mvb 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Здравствуйте Коротко: посоветуйте пожалуйста схему усилителя или просто микросхему с хорошим THD+N (например меньше -90 дБ), для двух-полярного питания +-12В (не хочу ставить развязывающий конденсатор на выходе). На входе сигнал +-2.5В из ЦАП. Длинно: Я разрабатываю устройство с сигнальным процессором, 2мя каналами ЦАП и с собсно усилителем, в которое включаются обычные накладные наушники. Я не специалист в аналоговой технике и решил использовать TPA620 (простая схема включения, есть в наличии в ЧиД). Но с ним у меня не заладилось, он почему-то выдаёт высокий уровень постоянного напряжения на выход, а развязывающие конденсаторы мне использовать очень сильно не хочется. Я с начала на это не обратил внимания и один образец у меня умер. У второго, после того как я заметил проблему и увидел на одном аудифильском англоязычном форуме пост с описанием таких же симптомов, я на вход поставил повторитель на ОУ. Проблема стала меньше, но не ушла полностью. Теперь на выходе усилителя около 400 мВ. Дайте совет как без больших усилий в отладке и настройке получить усилитель у которого точно не будет таких проблем. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Усилители вообще вот, но от 12 В питания надо обязательно отказаться — легко лишиться не только наушников, но и ушей. Насчёт постоянного уровня, т.е. смещения,— сперва проверьте его наличие на выходах применённых ЦАП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: от 12 В питания надо обязательно отказаться — легко лишиться не только наушников, но и ушей. Никто никого не лишится. +-9..12 вольт - вполне нормальное питание для раскачки обычных студийных наушников с сопротивлением 250ом, например популярных Beyerdynamic DT 770. Для каких-нибудь низкоомных затычек это может и многовато, но, например, я для довольно чувствительных внутриканальных наушников с очень даже вменяемой звукоизоляцией, делал усилитель в In-Ear мониторинге с питанием 12вольт (+-6В), и этого было ну в притык, если на сцене громко. И еще момент - тот же самый TPA6120A2 - отнюдь не Rail-To-Rail, кстати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mvb 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба На входе усилителя постоянное смещение порядка 100 мкВ. Я так понимаю, что из отрицательного входа TPA6120 набегает ток, который на сопротивлении в цепи обратной связи создаёт смещение. Какое напряжение питания для выходного усилителя вы посоветуете? В приборе всё равно надо +-12В потому что вся ЦАП требует +- 10В минимум, хотя референс у него 2.5В. Питание можно понизить специально для выходного усилителя, но для этого надо бы линейный стабилизатор или модуль, чтобы не возится с монтажем. ЦАП такой, потому что есть его отладочня плата. Исследовательская задача, всё нужно в одном-двух экземплярах. Наушники обычные, 16-30 Ом. До студийных надо дорасти. За ссылку на digikey спасибо. Сейчас я боюсь сроки поставки затянутся. Я, честно говоря надеялся, обойтись чем-нибудь, что есть в наличии в ЧиД или терре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, mvb said: На входе усилителя постоянное смещение порядка 100 мкВ. Я так понимаю, что из отрицательного входа TPA6120 набегает ток, который на сопротивлении в цепи обратной связи создаёт смещение. Ну и что, что 100мкВ? Давайте-ка полную схему, чего куда Вы там насоединяли, с номиналами. 5 minutes ago, mvb said: Наушники обычные, 16-30 Ом. А, кстати, источник питания у Вас там достаточно крепкий? Сможет сотню-другую миллиампер выдать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mvb 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, Rst7 said: Ну и что, что 100мкВ? Давайте-ка полную схему, чего куда Вы там насоединяли, с номиналами. 18 minutes ago, mvb said: Я написал про 100 мкВ отвечая на вопрос нет ли смещения у самого ЦАПа. Извиняюсь, нет под рукой редактора схем. Но тут всё должно быть понятно. Я взял схему из даташита, на отрицательный вход посадил на землю. Кстати выход ЦАПа буферизирован ОУ, поэтому на входном резисторе который на схеме Ri ровно то, что отдаёт ЦАП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Схема без разницы — нужен монтаж, потому что это очень быстрый усилитель, становящийся генератором при любом отклонении от требований производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Что за ЦАП? Обычно звуковые ЦАПы с однополярным питанием, и на выходе имеют половину опорного напряжения. Конечно, в такой схеме все сломается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mvb 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Quote Схема без разницы — нужен монтаж, потому что это очень быстрый усилитель, становящийся генератором при любом отклонении от требований производителя. Первый раз монтировал на макетной плате, второй раз купил специально для этого усилителя плату. Усилитель не генерирует, на осцилографе ничего не видно. Quote Что за ЦАП? Обычно звуковые ЦАПы с однополярным питанием, и на выходе имеют половину опорного напряжения. Конечно, в такой схеме все сломается. DAC8820, параллельный с токовым выходом. Используем DAC8820EVM, в которой всё настроено на выход напряжения +-2.5В. Почему такой экстравагантный выбор -- не спрашивайте. В кратце, для нашей задачи важна задержка от микрофона до выхода. Сейчас вся схема даёт задержку в 1 отсчет, что нас устраивает, и больше уже не хочется. У кого нибудь есть опыт работы с этим усилителем? А вообще, какие приняты подходы в этой отрасли науки и техники? Посоветуйте какую-нибудь простую рабочую схему? Какое напряжение питания стоит брать? Какие токи обычно дотстаточны для 20-30 омных наушников? Можно ли пытаться это сделать на мощном ОУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, mvb сказал: Усилитель не генерирует, на осцилографе ничего не видно Смотря какой осциллограф, частота-то может быть и 500 МГц. Паспорт рекордно краткий, указанные 300 кОм входа должны давать максимум (12 В / 300 кОм) = 40 мкА смещения, т.е. 40 мВ при 1 кОм в ОС. 1 час назад, mvb сказал: Какие токи Предел для уха 100 мВт, что для 32 Ом означает 110 мА средний ток и при питании 12 В рассеиваемую мощность 1,4 Вт. Разводка должна соответствовать гл.11.2 и 12.1, громкость с умножающим ЦАП регулируется посредством изменения его опорного, т.е. между уставкой и ним требуется буфер на ОУ с изоляцией от емкостной нагрузки блокировочного конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 11 hours ago, mvb said: У кого нибудь есть опыт работы с этим усилителем? У меня есть. Работают без проблем, без возбуждений и непонятных сдвигов уровней. Quote Посоветуйте какую-нибудь простую рабочую схему? Схема из даташита на TPA6120 вполне простая и рабочая. Quote Какое напряжение питания стоит брать? Я бы давал вольт по 9 на плечо. Токи, соответственно, будут до 300мА в импульсе. Quote Можно ли пытаться это сделать на мощном ОУ? Можно. AD8397 очень даже ничего работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mvb 0 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба On 4/14/2020 at 9:23 AM, Rst7 said: У меня есть. Работают без проблем, без возбуждений и непонятных сдвигов уровней. Quote Значит наверное это ситуация "то ли лыжи не едут". On 4/14/2020 at 9:23 AM, Rst7 said: Схема из даташита на TPA6120 вполне простая и рабочая. Quote Ну вот да, не понятно, где там можно ошибиться, при том что я её два раза паял проводами. On 4/14/2020 at 9:23 AM, Rst7 said: Можно. AD8397 очень даже ничего работает. Попробую теперь поставить два линейных стабилизатора, чтобы получить +-3В питания и AD8397. По результатам испытаний возможно подниму напряжение питания. Спасибо! Изменено 15 апреля, 2020 пользователем mvb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба On 4/13/2020 at 9:54 PM, mvb said: ... Используем DAC8820EVM, в которой всё настроено на выход напряжения +-2.5В.... Вот даже интересно, что и как там настроено? Т.е. что куда на ЦАП подаётся и как оттуда выводится? Такое впечатление, что постоянное смещение именно оттуда. On 4/13/2020 at 8:24 PM, mvb said: ЦАП требует +- 10В минимум, хотя референс у него 2.5В Для биполярного выхода ЦАП требует корректного подключения рефа, резистора смещения и выхода с помощью пары операционников. Это сделано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 51 минуту назад, prig сказал: Это сделано? Да, на той демоплате всё есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба 21 hours ago, Plain said: Да, на той демоплате всё есть. Оно конечно есть, и даже заводские установки д.б. именно для биполярного режима. Но если на плате есть конфигурационные джамперы, всегда появится желающий их потрогать. И далеко не факт, что у ТС всё установлено именно так, как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
