k155la3 27 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба один оптрон или один биполярный n-p-n. Получится с "подвешенной" землей радиомодуля или 2 полевика разной проводимости (инвертор + ключ) - если нужна обязательно общая GND - полевик p-канал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба Настоящий новичок! Коллеги не спугните ;-) На фотографии можно увидеть 8 контактов у кнопки. При этом для подачи сигнала я использовал только левые два контакта (при замыкании сигнал подается на приемник и я это фиксирую), поэтому остальные контакты я не использовал. To TS: это посадочное место под два размера (шелкографию видите). Кнопка простая на замыкание, выводы по длинным сторонам запараллелены внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, Obam сказал: шелкографию Выражайтесь проще! Тут с "эмитором" еле разобрались. А Вы про шелка какие-то.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Jawoll, "беленькие тоненькие полосочки на зелёном фоне" Изменено 12 апреля, 2020 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Для PT2264 рекомендована схема включения с нулевым stand-by током, когда кнопка размыкает питание. Но можно задействовать вход управления /TE, при этом ток потребления в неактивном режиме 0.1 мкА тип. (1мкА макс.). Принимая во внимание постоянно подключенную плату DC/DC 12V->3V для питания сенсорной кнопки, этим микроампером можно пренебречь. Вместо родной кнопки поставить перемычку, а вывод 14 /TE отрезать от земли и управлять им с помощью S9014 от сенсорной кнопки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Captain777 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба У 14 ноги сплошной полигон земли с двух сторон платы. Если на нижней стороне еще можно гровером аккуратно прорезать, то со стороны шифратора это утопия. Тут наверное самый лучший вариант, найти иглу медицинскую. Чтобы одевалась на ножку и входила в плату. С экстрактором припоя я думаю ТС не знаком пока. А если решит откусить около платы, то скорее всего оторвет ногу от корпуса...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Argo 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, ae_ сказал: Вместо родной кнопки поставить перемычку, а вывод 14 /TE отрезать от земли и управлять им с помощью S9014 от сенсорной кнопки. Хотел бы уточнить. Вы предлагаете соединить контакты на месте кнопки, отпаять одну ножку микросхемы и подавать не нее минус через S9014, верно? На транзистор, соответственно, следующее подключение: выход (+3в) с сенсорной кнопки на базу минус от батарейки на эмитер коллектор на 14 ножку микросхемы Изменено 13 апреля, 2020 пользователем Argo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 5 hours ago, Argo said: выход (+3в) с сенсорной кнопки на базу Не напрямую, а через резистор 10...47 кОм, остальное верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Argo 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 6 часов назад, ae_ сказал: Не напрямую, а через резистор 10...47 кОм, остальное верно. Подключил все, с резистором 10кОм, сенсорная кнопка работает, но сигнал не подается :с И не стоит ругаться на то, что некрасиво припаено, я перепаиваю нормально, когда схема работает И еще кое что, я заметил, что если рукой касаюсь площадки, где раньше сидела антена (белая жирная полоска справа) - сенсор горит 7 секунд при нажатии. Как только отпускаю - сенсор перестает гореть (горит - отправляет ток на вывод) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба del Изменено 14 апреля, 2020 пользователем NStorm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Argo said: Подключил все, с резистором 10кОм, сенсорная кнопка работает, но сигнал не подается :с 1) Сейчас питание на PT2264 идёт постоянно, должен постоянно гореть светодиод на пульте, который ранее загорался при нажатии кнопки пульта, он горит? 2) Замкнуть К-Э у S9014, должен пойти сигнал, если пульт всё ещё работает. Сигнал идёт? 3) Если 1)=Да, 2)=Да то неисправен S9014 и/или резистор 10кОм, или они неправильно припаяны. На последнем фото маленькая платка - это сенсор или плата понижения питания? Для нормального фото разверните платы так, чтобы был виден монтаж, куда припаяны провода, сдвиньте платы компактнее, чтобы вся схема уместилась на одном фото. Я не понимаю, почему об этом приходится просить? Постарайтесь со своей стороны делать всё, чтобы облегчить труд желающих вам помогать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Argo 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, ae_ сказал: 1) Сейчас питание на PT2264 идёт постоянно, должен постоянно гореть светодиод на пульте, который ранее загорался при нажатии кнопки пульта, он горит? 2) Замкнуть К-Э у S9014, должен пойти сигнал, если пульт всё ещё работает. Сигнал идёт? 3) Если 1)=Да, 2)=Да то неисправен S9014 и/или резистор 10кОм, или они неправильно припаяны. На последнем фото маленькая платка - это сенсор или плата понижения питания? Для нормального фото разверните платы так, чтобы был виден монтаж, куда припаяны провода, сдвиньте платы компактнее, чтобы вся схема уместилась на одном фото. Я не понимаю, почему об этом приходится просить? Постарайтесь со своей стороны делать всё, чтобы облегчить труд желающих вам помогать. 1) Не горит, но на ножках 10 вольт 2) Не работает, сигнал не проходит Маленькая платка - это преобразователь напряжения (с красным горящим светодиодом). Сенсорная кнопка видна сверху, плата красного цвета Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 1. Преобразователь постоянно запитан от батарейки. Она разрядится за пару-тройку часов. 2. Есть вероятность что при таком включении (с закороченной кнопкой) передатчик включен постоянно (не знаю какая там модуляция в канале, если ЧМ - то уж точно). Батарея сядет аналогичным (1) образом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба Светодиод на пульте, скорее всего, запаян в обратной полярности, можно перевернуть, тогда будет видно, что питание идёт на PT2264. это не обязательно. Если питание на PT2264 между ножками 18 и 9 есть и = питанию батареи, напряжение на ножке 14 =0 (при замкнутом К-Э), и нет сигнала — неисправна плата ДУ и/или приёмник. Для полной уверенности отпаять от пульта провода к плате понижения питания, ножку 14 отпаять от S9014 и проводом соединить с минусом батареи. Проверить визуально возможные повреждения на плате ДУ, подключить питание. Если нет сигнала — плате конец (если приёмник точно исправен и батарея держит заряд). k155la3, я предупреждал ТСа пару страниц назад об этом, он согласен на короткое время работы, зато от 1 батарейки вместо двух. Возможно планируется сетевой БП 12В, если заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Argo 0 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Я вернул ножку микросхемы на плату и это не помогло. Буду ждать новые пульты... Светодиод я не перепаивал, до этого все работало Изменено 15 апреля, 2020 пользователем Argo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
