Перейти к содержанию
Как замкнуть два контакта, если триггер - подача тока?
upd!
Я нашел два пульта, разобрал левый, хотел бы попробовать его.
На контактах кнопки 6 вольт. Можно ли как-то пойти через отпаивание кнопки и замену транзистором, или опять придется использовать ножку микросхемы, так как нужно будет понижать вольтаж до 3.3 для сенсора?IMG_2395.thumb.jpeg.7e23285665afe1607e8819943facc41f.jpeg
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы с 1ым пультом попробуйте с биполярным транзистором вместо кнопки.
Ссылка на сообщение
8 hours ago, Argo said:
Я вернул ножку микросхемы на плату и это не помогло. ... Светодиод я не перепаивал, до этого все работало
1. Если всё-всё вернули назад, как было, и это не помогло — что-то вышло из строя во время экспериментов и восстановить пульт самостоятельно с вашим опытом не получится. Тем более в режиме "ремонт по переписке на форуме".
2. Бывает, что св.диод был неправильно установлен на плате с завода, тогда он бы не горел ни раньше, ни сейчас. Но если его перевернуть, то он будет гореть, если исправен и есть питание на PT2264 — при нажатии кнопки, как задумывалось.
Если св.диод горел раньше при нажатии кнопки, а сейчас на нём 10V на ножках и он не горит, — обрыв внутри или снаружи, отломилась ножка возле корпуса, например. Или всё-таки припаян в обратной полярности. Но, повторюсь, св.диод не влияет на работу пульта, это только индикация питания.
6 hours ago, Argo said:
Я нашел два пульта, ... На контактах кнопки 6 вольт. Можно ли как-то пойти через отпаивание кнопки и замену транзистором, или опять придется использовать ножку микросхемы, так как нужно будет понижать вольтаж до 3.3 для сенсора?
На фото видно, что обе кнопки подключены к +6V через резистор R3 220 Ом, для замены нужен "верхний" ключ — биполярный PNP или P-канальный полевой транзистор. Из имеющихся у вас в наличии S9014 и IRFZ44N оба не подходят. Ещё подойдёт оптрон, если ток через кнопку небольшой, но оптрона тоже нет. Вариантов много, может есть ещё какие-нибудь детали?
Можно, как уже предлагали ранее, коммутировать весь пульт с замкнутой кнопкой по минусу питания, но минус питания этого пульта расположен на плате под батарейкой. Придётся батарейку выносить из пульта, ставить её в свой отсек. Или ставить тонкий изолятор между платой и батарейкой и полоской фольги выводить минус батарейки наружу. Но это всё не так просто.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, NStorm сказал:
Уже пробовал с S9014 вместо кнопки. С вариантом без отдельного питания для сенсорной кнопки я потерпел фиаско
Ссылка на сообщение
Я просто оставил "кнопку" замкнутой, а ножу микросхемы вернул на место
Давайте я попробую сконцентрироваться на новых двух.
Учитывая, что этот пульт значительно компактнее предыдущего, можно добавить отдельное питание для сенсорной кнопки 3в.
Я это проверил, и такой вариант здесь точно подойдет
Остается разобраться со схемой
Здесь я не могу воспользоваться вашей первоначальной схемой? С использованием S9014
На кнопке 6 вольт, пищит, если красным щупом сажусь на минусовую ножку кнопки(не зажимая кнопку). Не пищит, если черным проводом сажусь на минусовую ножку
Изменено пользователем Argo
Ссылка на сообщение
Из пульта вынуть 6V батарейку и подключить её через транзистор. Паять к корпусу батарейки нельзя, нужно поставить её в отсек.
Кнопку можно не убирать, а перемычкой замкнуть её контакты.
Можно обойтись двумя 3V батарейками вместо 3V и 6V
Изменено пользователем ae_
добавил вторую схему
Ссылка на сообщение
Пока что припаял все через 6 вольт (сенсорная кнопка работает от 3.3 до 5в) и все работает. Остается понять насколько это ненадежно и нужно ли отводить провод между батарейками на сенсор, чтобы вытянуть 3в. Думаю, я выясню это эмпирическим методом - буду нажимать, пока не сгорит сенсор.
Спасибо за помощь :)
Ссылка на сообщение
Сенсорная кнопка работает от 2 до 5,5V, поэтому её можно подключить к 6V через 1 или 2 диода, это уменьшит напряжение. Диоды — какие найдёте, 1N4007, 1N4141, ... При такой доработке должна работать надёжно.
Резистор надо увеличить, так как питание теперь не 3V , а выше. Схема включения пульта прежняя, только нарисована иначе, обратите внимание.
Ссылка на сообщение
Плату сенсора запитать от 3 В CR2032, коллектор S9014 припаять к +12 В пульта, эмиттер — к его кнопке и GND платы сенсора, базу — через резистор 10 кОм к выходу платы сенсора.
Ссылка на сообщение
On 4/10/2020 at 6:44 PM, ae_ said:
Я предложил это 10 дней назад, более того, Argo собрал — заработало. На этом можно было бы остановится, но дальше началась оптимизация... Оставить только 1 батарею вместо двух, для питания сенс.кнопки использовать неизолированный DC/DC с общим минусом, а из доступных деталей только S9014 и IRFZ44N... Затем 12V пульт вышел из строя, нашлись 6V пульты... Последний вариант пока работает.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, ae_ сказал:
... сигналы которых принимает первоначальный приёмник радиоуправляемого реле? Фантастика.
Ссылка на сообщение
Не знаю где вы фантастику нашли, радиоуправляемое реле переобучается длительным нажатием на кнопочку. И да, сейчас я новым пультом управляю той же релешкой, что и до этого управлял 12в пультом. Оба пульта на 443 мгц
Ссылка на сообщение
Только у ТС 1ый пульт на 315МГц был, а 2ой на 433МГц (на фотках видно). :biggrin:
Ссылка на сообщение
Верно, 10 дней назад я начинал с 315мгц пульта и реле, потом перешел на такой же пульт, но 433мгц с реле. Угробив пульт, я остался с двумя реле (один 315, другой 433) и с новым пультом на 6v я управляю тем же реле.
Странно, что вас это интересует)
Ссылка на сообщение
В 10.04.2020 в 18:37, Argo сказал:
Уважаемые знатоки
где то я это уже слышал:don-t_mention:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
