Перейти к содержанию
Ну очень надежный транзистрный ключ
22 часа назад, murmur сказал:
ТОлько двумя левыми. Пришла по совокупности причин в негодность левая цепочка - отключаем ее, пользуемся правой. Это и есть холодный резерв?
В принципе да. Если закрыть глаза но то что резерв под напряжением.
По хорошему на резервные два ключа должно быть подано резервное питание :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
24 minutes ago, варп said:
четыре транзистора... мелко плаваете. А что будет, если в квадрокоптере с людьми ( или даже в обычном моноколесе ) аккумулятор откажет???
Таки не ваша правда. В таких системах на каждый двигатель отдельное питание. От отдельного блока аккумуляторов. В volocopter например их 18
Ссылка на сообщение
3 minutes ago, варп said:
Гы... С высоты метров пятьдесят - вода - всё равно, что бетон...:)
Там такой высотой и не пахнет, не более 10 метров.
Ссылка на сообщение
Ну, тогда таки, при таком избыточном количестве двигателей, об одном-двух повреждённых двигателях можно не беспокоиться... А за отдельное питание - мудрО... Буду спать спокойно... :)
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
Не только при избыточном.
Можно даже и при одном. Все равно аккумулятора нужной емкости вы не найдете, их там штук 30 пакетов. Настроить так, чтобы питание осуществлялось по очереди. И если очередной пакет выходит из строя - переключаемся на следующий.
Ссылка на сообщение
Ух ты! Нарочно не придумаешь...
 До чего только бесконтрольные программисты не додумаются для снижения надежности изделия...
 Это каждый аккумулятор по суперскоростному интерфейсу посылает немаскируемое прерывание "Ща вот как откажу!".  Дальше дело за супернадежными ключами.
 Вот только 40-ядерного процессора малость не хватает чтобы обработать одновременно все прерывания.
Ссылка на сообщение
murmur, увы, по очереди подключать аккумуляторы не получится. Архиважных причины две -
1. Слишком велик суммарный ТОК разряда.. - он в сумме может составить сотни Ампер... Коммутировать такой ток - себе дороже...
2. Предельный разрядный ток аккумулятора сильно ограничен..., поэтому один аккумулятор небольшой ёмкости питать много двигателей разом физически НЕ может...
Выход один - питать КАЖДЫЙ двигатель от ПЕРСОНАЛЬНОГО аккумулятора.
Ссылка на сообщение
+1
Очевидная истина.
Ссылка на сообщение
Ну хорошо, я с плеча рубанула с переключением аккумуляторов.
Тем не менее, в упомянутом аппарате есть некий дополнительный аккумулятор, энергии которого хватает, чтобы найти место для посадки и безопасно спуститься при отказе. В обычном режиме при израсходованнии энергии основного аккумулятора происходит переключение на резервный.
Интересно другое. Якобы в volocopter есть генератор на двс, подзаряжающий аккумуляторы. Суммарная мощность движков 45 кв. Погуглите, сколько весят и какие габариты имеют дизель генераторы на 50квт.  Как они его туда впихнули?'...
В volocopter около 4 кА., вы правы..  да и безопаснее, вдруг замыкание- тогда отказ всех двигателей сразу и пожар. Я боюсь представить, что при этом будет с аккумуляторами.
Кстати, ведь вроде бы идет разработка литий-воздушных аккумуляторов. У них в теории удельная энергоемкость может достигать 10 000 вт*ч/кг. Вот тогда то и скаканет вперед малая электроавиация.
Изменено пользователем murmur
Ссылка на сообщение
Для подзарядки полная мощность не нужна. Да и используется этот агрегат, скорее всего не для подзарядки (какой смысл, вес девайса компенсирует пользу от такого использования). Скорее резервное питание для экстренной посадки. Как в вертолеты ставят второй двигатель.
Ссылка на сообщение
Проще баллон с гелием и спасательный воздушный шар с собой таскать :biggrin:
Ссылка на сообщение
Да, murmur, в аккумуляторы всё и упёрлось... Поставьте на стол (виртуально) литр бензина и аккумулятор содержащий столько же энергии... И почувствуйте разницу. Моё мнение - пока аккумулятор не сравняется по цене, содержащейся в нём энергии, весу и габаритам с литром бензина, все эти "леталки" останутся экзотикой для небедных.... :).  Слухи про "волшебный" аккумулятор не прекращаются ни на минуту крайние десять лет... Надеюсь, его таки разработают - ставки уж очень велики. Каламбур - цена будет "вертолётная".....:biggrin:
Вертолёт и без двигателя на авторотации может сесть.... С  N-коптером этот фокус не пройдёт... Пока лучше на электрогеликоптерах летать...:)
Ссылка на сообщение
На авторотации - это для серьезной техники и профессионалов,  тренировки на эту тему есть. Навыки нужны.
А для вертолетного "ширпотреба" - второй двигатель :biggrin:
Ссылка на сообщение
В 10.04.2020 в 14:21, murmur сказал:
Как вы думаете, при каком напряжении от максимально допустимого, вероятность выхода транзистора из строя становится исчезающе мала?
При разработке ВВТ есть рекомендации, в которых написано, что коэффициент нагрузки ЭРИ д.б. не более некоторой цифры. В голове крутится 0,5. В Интернете нашёл такую статью, цифры, вроде, бьются. Хотя, таблицу не помню, цифра в рекомендациях была одна.
ЗЫ.
При выборе транзистора надо учитывать в т.ч. выбросы напряжения на индуктивной нагрузке.
ЗЫЗЫ.
В таблице нет Uкэmax, но там цифры такие же.
Ссылка на сообщение
13 minutes ago, MrGalaxy said:
При разработке ВВТ есть рекомендации...
В теме идёт речь MOSFETах.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
