Перейти к содержанию
Какая программно-аппаратная архитектура для умного дома самая лучшая?
35 minutes ago, AlexandrY said:
Или как сохранить управление ламп настенными выключателями при отказе ПЛК.
Или как зарезервировать ПЛК c IO модулями на которые идут сотни проводов.
Тут уж вы как-бы сами себе создали проблемы, вот теперь сами и выкручивайтесь :-)
Например, с Z-wave этой проблемы вообще нет: во первых каждый модуль или реле - он сам по себе, и выходят они из строя по одному (у меня, правда, еще ни один не вышел). Поэтому накроется один модуль - ну максимум не будет работать один светильник или розетка. Народ переживет.  И прямое управление выключателями в Z-wave есть - в каждом модуле есть соответствующий вход для настенного выключателя, который переписывает команду управления от центрального контроллера, а контроллер получает апдейт.
Конечно, взамен имеем радио и все сопутствующие, но тут везде компромиссы.
45 minutes ago, AlexandrY said:
Как интегрировать с системами видеонаблюдения, которые живут своей жизнью, т.е. поворотом камер, зумом, подсветкой.
Я как-то рисовал такую схему подключения:
Но дальше нее дело не пошло. Теоретически должно работать, судя по отзывам.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чел имеет очень сильное предубеждение к беспроводным решениям. Типа они слишком сложные.
Ну и то, один подбор расположения ретрансляторов чего стоит.
Поэтому уже везде проложены провода. Много проводов.
Ссылка на сообщение
Да, многие так и делают, думая, что это сделает их дом умным. При этом часто потом оказывается, что и тип провода не тот, и провода не туда ведут, и количество недостаточное.
С проводными решениями, по идее, очень важно сначала сделать проект, определиться полностью с железом и функциями, а потом уже прокладывать провода. Но многие делают наоборот, а потом инженерам как вы, надо ломать голову, а нафига вся эта проводка нужна и как ее применить.
Ссылка на сообщение
Как в воду глядели.
Был сегодня в этом доме.
И там вот такое -
И это только один из нескольких распределительных узлов. Есть и хуже.
Что удивительно, электрик клал провода без схемы.
Схему он и не мог сделать, поскольку не владеет ни одной CAD программой.
Провода - либо сетевый 1 или 3-х фазные либо UTP (для управления) .
Нормального экранированного кабеля нет нигде, Ethernet тоже не проложен.
Часть систем типа отопления, сигнализации, видеонаблюдения сделаны автономными. Имеют свои не пойми какие выходы в инетенет и облака.
И да, о проекте не может быть и речи.  Все делается и переделывается на ходу.
И вот для этого надо найти оптимальную нерушимую архитектуру, кторая бы выдержала любые изменения в желаниях заказчика.
Ссылка на сообщение
Впечатляет. Для чего столько проводов? Неужели чтоб управлять подсветкой очередного ночного горшка?
Ссылка на сообщение
У меня примерно столько же (ну может в два раз аменьше) витушек заходит в щит из кухни и ванной. Часть из них под Ethernet-розетки (только на кухне), часть - резерв для различных датчиков (движения, температуры, затопления и т.п.). В ванную витушки забросил просто так (9шт). Вернее сначала хотел через них управлять электроприводами кранов, сейчас архитектуру немного изменил, в целом они не нужны. Но не сдавать же Казань, раз она уже наша))))
Ссылка на сообщение
Скажите заказчику сразу, что будет дорого. Он никуда не денется, так как скорей всего предыдущий исполнитель уже куда-то смылся.
Самый лучший вариант для него - это послать вас по доброму и нанять спеца по KNX + DALI. По железу будет дорого, но только эти штуки гарантированно заработают на таком беспределе и еще оставят кое-какой просто для фантазии.
Ну или вы занимайтесь изучением этих технологий за его счет. ПЛК я бы тут не ставил, так как замахаетесь сопрягать.
Ссылка на сообщение
Посмотрел спецификацию KNX. Какая-то архаика.  Некое упрощенное подобие CANOpen.
Отметил только что у некоторых поставщиков компонентов есть диммеры с KNX. Больше в реальности с KNX нигде не сталкивался.
DALI по функциям как-бы даже  перекрывается с KNX. Какой смысл тогда в паре   KNX + DALI?
Нашел диммеры с прямым аналоговым управлением - https://www.tme.eu/lt/en/details/15.11.8.230.0400/installation-relays/finder/
Через аналоговые I/O модули ПЛК они будут работать думаю идеально. Так что пользы от KNX я просто не вижу
Ссылка на сообщение
KNX придумали для электриков, чтобы они могли с помощью этой шины делать то же самое, что и простыми проводами. Поэтому она для них очень удобна, хоть и выглядит простовато. И там сложно накосячить.
Также обратите внимание, что там во всех интеллектуальных модулях уже идут функции/логика управления, для которых надо только настроить входы/выходы и все сразу заработает. А на ПЛК вам все эти функции придется самому разрабатывать.
Ссылка на сообщение
Предлагаю вам также сразу начинать считать стоимость за канал. Такой диммер + аналоговый выход на ПЛК могут обойтись даже дороже чем с KNX. Да и в шкаф может столько не влезть.  Кстати в Z-wave один диммер стоит тоже 50$ и это уже полностью готовый модуль с радио управлением - в люстру засунул и забыл. У меня таких 4-е штуки.
А вот вам готовый диммер от GIRA на KNX сразу на 4 канала - https://katalog.gira.de/ru_RU/datenblatt.html?id=658701
Чтобы понять, какая польза от KNX советую почитать тех-документацию на них: https://download.gira.de/data3/21713690.pdf . Особенно секцию Software Description - вы аналогичный софт на ПЛК будете долго делать - это к вопросу о будущей изменяемости в желаниях заказчика.
Ссылка на сообщение
Спасибо, почитал.
Советую и вам вчитаться в этот поток бесполезной функциональности.
Ну зачем мне запариваться, что дивайс (примитивный диммер, которому только зажечь лампу и надо) имеет какие-то охранные тайминги для работы на какой-то цифровой шине? Еще какие-то таймауты перед включение и выключением, какие-то сцены (вообще не забота низкоуровневой периферии),  еще какие-то запреты и разрешения, мигания и подмигивания, какие-то границы и допуски регулирования и еще мотором управлять умеет кое-как и что-то там определять с КЗ и обрывами.
Сразу несколько аргументов против:
- У дивайса слишком большой мануал и слишком много настроек включая вмешательство с его встроенных кнопок. Это противоречит самому приорететному моему пункту.
- Дивайс имеет слишком большие габариты. В тот же размер можно вместить раза в три больше простых диммеров.  Да, размер у меня стал критичен, когда увидел сколько пространства есть в коробках.
- Дивайс требует конфигуратора от KNX.ORG. Это сторонний тулс.  Причем я точно знаю, что все необходимые функции с помощью KNX не решу. Но в Stateflow я могу сделать все что умеет конфигуратор ETS KNX. Те же сцены, запоминание установок, плавные включения и выключения, даже дамашними роботами управлять могу. Сами знаете, умеючи в Matlab Stateflow  все это делается реактивно.
КЗ и обрывы и другие неполадки у потребителей я планирую ловить одним измерителем параметров электросети.  Иметь эту фичу в каждом димере - оверхед.
Вопрос даже ставится не сделать ли свои димеры. В среднем займет две недели, но тогда будет еще компактней.  А цена на канал не более 10 евро. Но цена это последний пункт. Поэтому пока не обсуждается.
Кстати приколько, в мануалах на KNX везде используют термин "программирование", но в тулсе ETS от KNX.ORG нет никакой панели программирования, это все одно сплошное примитивное связывание функциональности дивайсов с адресами и настроками.
Т.е . например мой заказчик хочет чтобы определенные нажатия кнопок вызывали определенные действия. Этого в KNX релизовать принципиально невозможно если уже нет готового дивайса в их каталоге именно это и делающего. Но их каталог - абсолютно хаотичная свалка.
Ссылка на сообщение
Ну хотя бы потому, что эта штука, помимо всего прочего, должна уметь как-то работать автономно, и соответственно сеть на KNX - это достаточно живучая вещь, за что ее и хвалят.
Ссылка на сообщение
А толку от того что KNX дивайсы автономны если среди них нет того что нужно? А если есть, то с немыслимыми оверхедами в плане функциональности и поддержки, что ломает всю гомогенность.
Паттерны построения домовой автоматизации принятые в KNX, скажем так, слегка устарели. Например в них нет домашних лифтов. :biggrin:
Да есть KNX логические контроллеры типа https://www.wago.com/ru/контроллер/контроллер-knx-ip/p/750-889
Но это уже костыль.
Ссылка на сообщение
Чтобы не сложилось впечатления будто я некий хейтер KNX просто опишу ситуацию.
Вот типичная схема системы на основе KNX -
Тут все что есть в доме имеет интерфейс KNX.
Люди не пожалели времени нашли  все дивайсы и компоненты совместимые с KNX, спроектировали и закупили.
После проекта им уже пришлось сжать зубы и ничего не менять, потому как несмотря на большое разнообразие дивайсов с KNX в каждом узком функциональном сегменте выбор их небольшой. Еще меньше выбор становится когда надо чтоб все одновременно было в стоке у продавцов. Еще меньше выбор когда требуется много лет гарантированной доступности запасных компонентов.  Вообще выбора не остается когда речь идет о дизайне и стиле.
Редкий реальный заказчик выдержит такие рамки.
Пока интеграторы KNX чешутся, заказчик уже сам купил и поставил свою систему сигнализации, потом отопления, потом энергоучета, потом видеонаблюдения, аудиосистему, а остальное завел проводами в ящики без всяких мыслей о полевых шинах и распределенном управлении.   Ну типа  он тоже технарь и знает что почем.
Т.е. пространства для демонстраций преимуществ KNX не осталось никакого. Такая ситуация.
Ссылка на сообщение
Так дело в том, что и в KNX можно переборщить, как, например, по CANopen начать передавать файлы. Стандарт поддерживает кучу всего, но не обязательно это все использовать.
Знающие люди в итоге используют KNX как нижний уровень, для управления шторами, светом, жалюзями и покомнатным отоплением. А верхний уровень уже подключается через IP шлюз. И через него уже идет связь со всякими сигнализациями и видеонаблюдением.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
