zhogar 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. На высоких частотах, необходимо измерить такие параметры конденсатора, как ток протекания заряда и напряжение на обкладках, приблизительно по следующей схеме: https://yadi.sk/i/LCNvm4HGwMe-qA Где Г1 - генератор синусоидального сигнала, C1 - исследуемый конденсатор, PA1 - микро/мили амперметр, PV1 - миливольтметр. - Частота сигнала генератора порядка 50-150 МГц; - Амплитуда примерно 1-2 В. - Емкость конденсатора около 2 пФ. Вопросы: 1) Насколько эта схема рабочая для такой проверки конденсатора? 2) Какие высокочастотные приборы измерения лучше использовать? 3) Нужно ли что-то заземлять, экранировать или гальванически развязывать? Спасибо, с уважением. Изменено 1 апреля, 2020 пользователем zhogar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба 7 hours ago, zhogar said: Здравствуйте. На высоких частотах, необходимо измерить такие параметры конденсатора, как ток протекания заряда и напряжение на обкладках, приблизительно по следующей схеме: https://yadi.sk/i/LCNvm4HGwMe-qA Где Г1 - генератор синусоидального сигнала, C1 - исследуемый конденсатор, PA1 - микро/мили амперметр, PV1 - миливольтметр. - Частота сигнала генератора порядка 50-150 МГц; - Амплитуда примерно 1-2 В. - Емкость конденсатора около 2 пФ. Вопросы: 1) Насколько эта схема рабочая для такой проверки конденсатора? 2) Какие высокочастотные приборы измерения лучше использовать? 3) Нужно ли что-то заземлять, экранировать или гальванически развязывать? Спасибо, с уважением. Добрый день Конденсатор в зависимости от частоты имеет комплексное сопротивление. Т.е реактивное и активное. Реально это выглядит как то так. Специфика измерений на ВЧ не предполагает использовангие классических вольтметра и амперметра как у вас на схеме. Думаю для начала вам надо ознакомится с понятием комплексного сопртивления и основ измерений на ВЧ Т.е на ВЧ вам надо иметь не напряжение на обкладках итд.. а комплексное сопротивление в зависимости от частоты. Более ничего не надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба При использовании 150Мгц нужно будет хорошо подумать про подключение испытуемого конденсатора. Может при вашем подключении конденсатор превратится в индуктивность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба 15 hours ago, zhogar said: - Частота сигнала генератора порядка 50-150 МГц; - Амплитуда примерно 1-2 В. - Емкость конденсатора около 2 пФ. На такой частоте ток будет зависеть от 2 пФ ёмкости и выходного сопротивления генератора. Зная ёмкость можно вычислить ток. Измерять ток бессмысленно. Ещё Вы не указали требуемую точность, без трудно что-то обсуждать. Скорей всего Вам нужно измерить паразитные характеристики конденсатора, а не какой то там ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 5 апреля, 2020 Опубликовано 5 апреля, 2020 · Жалоба On 4/2/2020 at 3:48 PM, iliusmaster said: При использовании 150Мгц нужно будет хорошо подумать про подключение испытуемого конденсатора. Может при вашем подключении конденсатор превратится в индуктивность. Импедансы на высоких частотах измеряют с помощью векторных анализаторов (VNA). Поскольку речь идет о двухполюснике, то достаточно однопортового VNA. Двухполюсник при этом подключают непосредственно между экранным и центральным проводником коаксиальной линии подключенной к порту VNA. Для измерения нужно сначала откалибровать тракт, для чего вместо двухполюсника подключают его конструктивный аналог, но являющийся КЗ-перемычкой (например, вместо конденсатора типоразмера 0805 нужно подключить медный брусок таких же габаритов). Сам однопортовый VNA представляет из себя двухканальный гетеродинный приемник и опорный осциллятор накачки. На входе порта стоит направленный ответвитель. На выходе приемника вычисляется нормированное квадратурное значение сигнала с преобразованием его в экспоненциальное - модуль и фазу (это есть комплексный коэффициент отражения). Поскольку опорный импеданс тракта обычно 50 Ом, то комплексный коэффициент отражения легко пересчитывается в комплексный импеданс в Омах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 5 апреля, 2020 Опубликовано 5 апреля, 2020 · Жалоба C VNA конечно можно увидеть много чего, если опираться на эквивалентную схему конденсатора, а они разные. Но векторник не совсем для этого. Может TCу нужно всего то параметр ESR конденсатора померить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
