Перейти к содержанию
Стенд для программирования модулей ESP12
Здравствуйте! Необходимо мне разработать стенд для прошивки модулей ESP12 вот таких вот:
В виду отсутствия опыта не знаю какие лучше контакты применить для удобного снятие и установки модулей.
Шаг между контактами 2мм, толщина контактов 1мм.
В сети нашел , что кто-то уже делал подобное но дико наколхозил
Разъем своими руками для ESP8266 ESP-12 | Электроника, Проекты, Руки
В общем буду рад помощи, так как даже не имею представления как белый разъем называется с последнего фото )
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
46 минут назад, Mysteo сказал:
Я пользуюсь таким.
Ссылка на сообщение
Цанговые золочёные контакты (круглые штыри), соответствующие контактным площадкам с выемками, и шагом 2 мм. Установить так, чтобы модуль гарантированно садился в распор
Ссылка на сообщение
Зачем в распор если у него отверстия есть. В них и вставлять пружинные - сверху или снизу. Смотря какие предпочтения.
Ссылка на сообщение
Прижим тогда нужно изобретать. Но это не то чтобы большая проблема.
Ссылка на сообщение
На последнем фото белый не разъём, а соответствующим образом препарированный ("как бог черепаху") PCI-слот.
Ссылка на сообщение
Контакты пружинные, нужно только высоту стенок правильно посчитать калькулятором.
Ссылка на сообщение
если из "вторсырья", контакты от SIMM, PLCC . . . итд
шаг не совпадет. Возможно "через-раз".
Хотя по ресурсу втыков наиболее правильное - тест-зонд с конусным наконечником, чтоб в отверстие не влазил.
Ссылка на сообщение
Не везде у него отверстия есть
Как я понимаю, программируется по SPI?
Ссылка на сообщение
Штатно - через UART. Через SPI тоже можно записать 25-ю флеш напрямую.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, x893 сказал:
100 штук за 2 бакса это дорого ?
Халява. Только осталось научится их распаивать с шагом 2мм.
Ссылка на сообщение
Для программирования достаточно несколько контактов. Нижние вообще не нужны. В общем - при желании часа за два делается.
То есть распаивать контакты с шагом 0.5 мм уже научились, теперь надо отупеть и паять с шагом 2 мм
Тратим ещё 72 рубля на два
https://www.chipdip.ru/product/pbs2-15
вставляем в них пружинные контакты и запаиваем.
Разъемы приклеиваем клеем-вонючкой к ПВХ и проводками к нужному разъему или напрямую к USB-UART адаптеру.
За 22 часа от появления темы ТС уже наверняка сделал всю эту простейшую конструкцию.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, x893 сказал:
То есть вы утверждаете что предложенные вами погопины можно распаять с шагом 0.5мм ?
Я хочу это увидеть!
Да и с шагом 2мм замучаетесь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
