Mysteo 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Необходимо мне разработать стенд для прошивки модулей ESP12 вот таких вот: В виду отсутствия опыта не знаю какие лучше контакты применить для удобного снятие и установки модулей. Шаг между контактами 2мм, толщина контактов 1мм. В сети нашел , что кто-то уже делал подобное но дико наколхозил В общем буду рад помощи, так как даже не имею представления как белый разъем называется с последнего фото ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 44 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба Пружинные контакты и крышку сверху https://aliexpress.ru/item/32844712034.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 46 минут назад, Mysteo сказал: Здравствуйте! Необходимо мне разработать стенд для прошивки модулей ESP12 вот таких вот: В общем буду рад помощи, так как даже не имею представления как белый разъем называется с последнего фото ) Я пользуюсь таким. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба Цанговые золочёные контакты (круглые штыри), соответствующие контактным площадкам с выемками, и шагом 2 мм. Установить так, чтобы модуль гарантированно садился в распор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 44 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба Зачем в распор если у него отверстия есть. В них и вставлять пружинные - сверху или снизу. Смотря какие предпочтения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, x893 said: Зачем в распор если у него отверстия есть. В них и вставлять пружинные - сверху или снизу. Прижим тогда нужно изобретать. Но это не то чтобы большая проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба На последнем фото белый не разъём, а соответствующим образом препарированный ("как бог черепаху") PCI-слот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 44 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, aaarrr said: Прижим тогда нужно изобретать. Но это не то чтобы большая проблема. Контакты пружинные, нужно только высоту стенок правильно посчитать калькулятором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба если из "вторсырья", контакты от SIMM, PLCC . . . итд шаг не совпадет. Возможно "через-раз". Хотя по ресурсу втыков наиболее правильное - тест-зонд с конусным наконечником, чтоб в отверстие не влазил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 44 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба https://aliexpress.ru/item/32844712034.html 100 штук за 2 бакса это дорого ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба 17 hours ago, x893 said: Зачем в распор если у него отверстия есть. В них и вставлять пружинные - сверху или снизу. Смотря какие предпочтения. Не везде у него отверстия есть Как я понимаю, программируется по SPI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, Oymyacon said: Как я понимаю, программируется по SPI? Штатно - через UART. Через SPI тоже можно записать 25-ю флеш напрямую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, x893 сказал: 100 штук за 2 бакса это дорого ? Халява. Только осталось научится их распаивать с шагом 2мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 44 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, Oymyacon said: Не везде у него отверстия есть Как я понимаю, программируется по SPI? Для программирования достаточно несколько контактов. Нижние вообще не нужны. В общем - при желании часа за два делается. 6 minutes ago, Vasily_ said: Халява. Только осталось научится их распаивать с шагом 2мм. То есть распаивать контакты с шагом 0.5 мм уже научились, теперь надо отупеть и паять с шагом 2 мм Тратим ещё 72 рубля на дваhttps://www.chipdip.ru/product/pbs2-15 вставляем в них пружинные контакты и запаиваем. Разъемы приклеиваем клеем-вонючкой к ПВХ и проводками к нужному разъему или напрямую к USB-UART адаптеру. За 22 часа от появления темы ТС уже наверняка сделал всю эту простейшую конструкцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, x893 сказал: То есть распаивать контакты с шагом 0.5 мм уже научились То есть вы утверждаете что предложенные вами погопины можно распаять с шагом 0.5мм ? Я хочу это увидеть! Да и с шагом 2мм замучаетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
