MPetrovich 5 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба Я попробовал в Quartus II v9.0 SP2 конфигурировать в режим JTAG и получил сообщение: Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x110500DD for device 1, but found JTAG ID code 0x10012747. Этот эксперимент я производил для EPF10K50SQC240-3(Expected JTAG ID code 0x110500DD) Какому же кристаллу соответствует JTAG ID code 0x10012747? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hitch 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 14 часов назад, MPetrovich сказал: А какую ПЛИС брали из списка FLEX10KE в Quartus II v9.0 SP2? Не EPF10K50SQC240-3? При создании проекта брал её, потом после закрытия Квартуса отредактировал указанный файл, а потом в Квартусе проверил, что стало вот как... 13 часов назад, MPetrovich сказал: Я попробовал в Quartus II v9.0 SP2 конфигурировать в режим JTAG и получил сообщение: Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x110500DD for device 1, but found JTAG ID code 0x10012747. Этот эксперимент я производил для EPF10K50SQC240-3(Expected JTAG ID code 0x110500DD) Какому же кристаллу соответствует JTAG ID code 0x10012747? ПЛИС напрямую даже не пробовал конфигурировать, только через ПЗУ. В программаторе Квартуса, чтобы он не ругался на неизвестное устройство выбирал EPF10K50SQ240 - длина регистра у них одинаковая. Вообще мне кажется я где-то читал, что эту ПЛИС можно напрямую прошить только через JAM-player, но никак через sof-файл. Попробуйте указать в настройках проекта формирование jam-файла и через плейер прошить, если конечно вариант через ПЗУ совсем не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 5 11 апреля, 2020 Опубликовано 11 апреля, 2020 · Жалоба Я пробовал прошивать и в режиме Passive Serial, что в принципе аналогично прошивке через ПЗУ. Однако, меня также постигла неудача. Полугодом ранее я имел дело с ПЛИС этой же серии ХС8Т. Тогда для ее прошивки я в квартусе использовал EPF10K50SQC240-1. ПЛИС нормально прошивалась в режиме Passive Serial. Правда в режиме JTAG не пробовал и не могу судить о возможности прошивка в этом режиме. Причем, информацию о том, что нужно выбирать именно EPF10K50SQC240-1 я нашел где то в сети, а в инструкции по программированию отечественного чуда техники было также написано, что аналогом является ПЛИС EPF10K50Е, без указания количества ног и скоростного рейтинга. Видимо это принцип отечественного производителя - чтобы враг не догадался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 5 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба On 4/11/2020 at 1:00 AM, hitch said: я где-то читал, что эту ПЛИС можно напрямую прошить только через JAM-player, но никак через sof-файл. Сконвертировал .sof в .jam и попробовал прошить JTAGом. Результат тот же - Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x010020DD for device 1, but found JTAG ID code 0x10012747. Изменено 13 апреля, 2020 пользователем MPetrovich Исправил ошибку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN6 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба On 4/13/2020 at 10:54 AM, MPetrovich said: Сконвертировал .sof в .jam и попробовал прошить JTAGом. Результат тот же - Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x010020DD for device 1, but found JTAG ID code 0x10012747. В случае 5576ХС6Т обязательно прогонять выдаваемую Quartus прошивку через идущую с 5576ХС6Т программу. На выходе из неё получается pof, rbf или jam, которые уже и загружаются в ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 5 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба On 4/21/2020 at 10:48 AM, SSN6 said: В случае 5576ХС6Т обязательно прогонять выдаваемую Quartus прошивку через идущую с 5576ХС6Т программу. На выходе из неё получается pof, rbf или jam, которые уже и загружаются в ПЛИС. Странно. У меня был опыт с 5576ХС4Т и в нее нормально по Passive Serial лилась прошивка сделанная в Qoartus II под EPF10K50SQC240. Только индекс скорости не помню для Altera. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN6 0 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба 42 minutes ago, MPetrovich said: Странно. У меня был опыт с 5576ХС4Т и в нее нормально по Passive Serial лилась прошивка сделанная в Qoartus II под EPF10K50SQC240. Только индекс скорости не помню для Altera. Для 4Т использование дополнительного софта носит рекомендательный характер. Для 6Т использование дополнительного софта обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hitch 0 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба В 24.04.2020 в 17:30, SSN6 сказал: Для 4Т использование дополнительного софта носит рекомендательный характер. Для 6Т использование дополнительного софта обязательно. Подтверждаю! Без спец. ПО вообще не заработает прошивка из Квартуса. Удивлён... Думал сначала, что у вас прошивка после спец. ПО не шьётся... Вот выдержка из документации: 3 Загрузка конфигурационных данных из JAM STAPL Загрузка конфигурационных данных в целевую ПЛИС по порту JTAG может быть осуществлена с помощью «Quartus II Jam Tools» (исполняемый файл quartus_jli), входящего в состав Quartus. (https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/an/an425.pdf) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 5 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба А у Вас есть документация на 5576ХС6Т? А именно - инструкция по программированию.Был бы весьма признателен, если бы Вы поделились))). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, MPetrovich said: А у Вас есть документация на 5576ХС6Т? А именно - инструкция по программированию.Был бы весьма признателен, если бы Вы поделились))). Инструкция и многое другое выложены на сайте КТЦ Электроника, доступ на него они предоставляют по договору с условием неразглашения. Обратитесь к [email protected] или [email protected] за заключением договора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 3 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба Документация есть, в ней черным по белому: Результатом проектирования в САПР MAX+PLUS II или Quartus II бу- дут файлы прошивок для конфигурирования EPF10K50EQC240–3 в форматах .sof и .rbf. После завершения процесса проектирования в САПР MAX+PLUS II или Quartus II обязательна процедура преобразования файла прошивок при помощи специального программного обеспечения («Инструмен- тарий для формирования конфигурационных данных ПЛИС 5576ХС6Т»), опи- сание которого приведено в данной инструкции. Попытка использовать для конфигурирования ПЛИС 5576ХС6Т не прошедший преобразование файл мо- жет привести к выходу микросхемы из строя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба On 4/27/2020 at 10:14 AM, novikovfb said: Инструкция и многое другое Инструкция не полная, а ознакомительная (судя по называнию), да и все остальные документы тоже, т.с., для затравки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 · Жалоба Подниму тему. Удалось кому-нибудь подружить Квартус с ХС6? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 31 октября, 2022 Опубликовано 31 октября, 2022 · Жалоба В 12.10.2022 в 16:21, MrGalaxy сказал: Подниму тему. Удалось кому-нибудь подружить Квартус с ХС6? Может кому пригодится цитата из Д4: "... допускается при разработке проекта использование устройства EPF10K50SQC240-3, но при этом следует учитывать, что максимальная рабочая частота проекта может отличаться от расчётного значения в среднем на (15 - 20) % в сторону уменьшения быстродействия. ..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
