Перейти к содержанию
Многоканальные схемы
В 06.04.2020 в 08:24, mamadu сказал:
Очень интересно. (К сожалению не знаю, что такое обратная сверловка).
Так как же вы проверяете, не попадает ли силкскрин мимо зелёнки?
И ещё вывод нескольких слоёв в файл очень интересует. Как оно вы делаете, чтоб слои отображались нужными цветами и в нужном порядке?
Ну про многоканальность, я так понял, у вас можество одинаковых схем - отдельная схема для каждого канала. Или как-то выходите из ситуации?
Поделитесь опытом пжалст.
back drill - гуглится сразу.
Отвечаю по порядку:
  • Головой разработчиков и глазами. А при выпуске герберов есть соответствующие галочки, если вдруг они (разработчики) пропустили.
  • Вывод в какой файл? pdf нужен? Меню Файл - Печать. Все в цвете и алфавитном порядке имен слоев, слой на страницу.
  • Нет. Для одинаковых каналов схема одна, вернее файл схемы. Листов столько, сколько каналов. Все эти листы с каналами ссылаются на один файл. Можно иерархически.
ЗЫ: Есть вполне приличная документация. Стоит прочитать, для начала можно по диагонали. Роликов на youtube полно, некоторые полезно посмотреть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
слой на страницу
Тогда непонятно какие у вас могут быть проблемы с обратной сверловкой, если ваши разработчики такие рукастые и глазастые и, я бы сказал, неприхотливые.
Просто установите специальные диаметры для остсверливаемых переходнушек. И задавайте например количество отсверливаемых слоёв в младших разрядах диаметра.
Типа d=0.6012 означает, что сверлом 0.6 высверлить 1 слой сверху и 2 снизу
d=0.4034 - сверлом 0.4 высверлить - 3 слоя сверху и 4 снизу
Изготовитель получит NC-дрилл c разными инструментами и нужными наборами координат для этих инструментов, а ему больше ничего и не надо.
Изменено пользователем mamadu
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
