Перейти к содержанию
Установка Windows XP на современный ПК 2020 года
К сожалению, после появления интерфейсного высера Windows 10, у многих производителей железа появилась мания удаления драйверов под старые системы. Такое впечатление, что это делается осознанно и специально, чтобы люди не могли работать на старых ОС, а насильно переводились на Win10. На официальных сайтах не осталось ни самих файлов драйвера, ни информации какую версию считать последней. Плюс очень много фейков - написано одно, а на самом деле выложен драйвер под Вин10 или другой версии. Спустя день поисков, я таки раздобыл действительно последнюю версию драйверов "Realtek HD Audio" для Windows XP - это версия 5.10.0.7514 от 23.08.2016 года.
Установил, проверил, всё работает.
Поддерживаемые чипы - ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC886, ALC887, ALC888, ALC889, ALC892, ALC899, ALC861VC, ALC861VD, ALC867, ALC900, ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC668, ALC670, ALC671, ALC672, ALC676, ALC680, ALC221, ALC231, ALC233, ALC235, ALC255, ALC260, ALC262, ALC267 и другие.
Драйвер Realtek_HD_Audio_v5.10.0.7514 от 23.08.2016г. для Windows XP (35 МБайт):
https://www.upload.ee/files/11530218/Realtek_HD_Audio_v5.10.0.7514_23.08.2016.zip.html
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Появилась новая версия англоязычной сборки Windows XP под современное железо от 14 апреля 2020 года "Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2020.4.14".
Я рекомендую использовать русскоязычную ОС "Windows XP SP3 RUS update 02.2020", поскольку даже если накатить MUI русификатор - то получим много мест, где сохранится английский язык, а также будут проблемы с отображением русских букв в не-юникод программах. Новую версию "Integral Edition 2020.4.14" я рекомендую установить, чтобы вытянуть с установленной системы нужные модифицированные файлы и драйвера.
Файлы вытаскиваются любым файл менеджером, а драйвера - с помощью специализированные программ Double Driver или DriverExtractor.
Программы для вытаскивая драйверов с установленной ОС (Double Driver v4.0.1 + DriverExtractor v2.0) - https://www.upload.ee/files/11568068/DriverSoft.zip.html
Ссылка на дистрибутив - https://www.zone62.com/downloads/operating-systems/123-windows-xp-professional-sp3-x86-integral-edition
Список изменений версии 2020.4.14 на языке оригинала:
* Added Optional Patch Integrator script v1.2.8 (For all the optional patches that are not integrated by default).
* Added AMD/Intel USB 3.0 xHCI patched driver v276-Final.
* Added PEA Patch v2.0 (Allows you to set the RAM limit from 3.25 Gigabyte to 4 Gigabyte or to 128 Gigabyte and also includes the HAL patches for ACPI Timer fix and proper memory management from Server 2003).
* Added Windows XP SP3 (POSReady 2009) SSE2 Updates Remover v1.1 (For the CPUs that don't support the SSE2 instruction set).
* Added a few improvements.
* Re-Added DriverPacks BASE v11.09.01.2e.
* Replaced Compatible Windows Server 2003 file "storport.sys" v5.2.3790.4485 (KB957910) with v5.2.3790.4173 (KB943545), for a better compatibility with the Open Fabrics Alliance NVMe patched driver.
* Replaced "LockHunter v3.3.4" with "IObit Unlocker v1.1.2".
* Removed Driver Pack WLAN (Wireless Ethernet) v15.01.23.1.
* Updated ACPI Patch from "v2019.8.27" to "2019.10.20#2".
* Updated Windows XP Root Certificates Update (KB931125) from "February 2020 v41.0.2195.2002" to "March 2020 v41.0.2195.2003".
* Updated Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable from "v14.25.28508.3" to "v14.26.28720.3".
* Updated Basilisk/UXP from "v2020.3.13" to "v2020.4.11".
* Updated PotPlayer from "v1.7.21126" to "v1.7.21146".
* Updated ImDisk Toolkit from "v2019.11.26" to "v2020.4.12".
Ссылка на сообщение
Универсальный USB 3.0 драйвер для Windows XP, портированный с Windows 8
Разработчик разрешил выложить этот чудесный драйвер в массы, но пожелал остаться анонимным, пусть будет "driver from outer space". Нужные люди - сами догадаются, а другим и не надо знать. Специалистов, которые могут модифицированть файлы на таком уровне, в мире можно посчитать на пальцах.
Описание драйвера:
На 9 мая 2020 года это 100% лучший USB3 драйвер под современные материнские платы для Windows XP. Поскольку Windows 8 поддерживает любое современное железо - то скорее всего, данный драйвер подойдет под все известные материнские платы. Тестирование на чипсете Intel Н110М (сокет 1151) показало 100% стабильность драйвера, при этом даже заработал переход в ждущий режим. На старом патченом драйвере, после выхода из ждущего режима USB порты прекращали работать, на новом драйвере - всё супер! USB 3.0 флешка на старом драйвере читалась со скоростью 65-75 МБ/с, а теперь 95-100МБ/с. Похоже это не предел, просто скорость уперлась в быстродействие самой флешки.
Достоинства:
1) Модификация драйвера Майкрософта
2) Высокая стабильность
3) Поддержка всех xHCI USB контроллеров, которые только поддерживает Windows 8
4) Полноценная поддержка РАЕ (для х86 систем с более 4GB RAM)
5) Работает переход ПК в Ждущий режим
6) Высокая скорость работы (100 МБ/с на чтении с USB3 флешки видел лично)
Установка:
При установке Windows XP с нуля необходимо USB3_from_Win8 (NEW) + acpi.sys интегрировать в дистрибутив с помощью nLite. Как это делать ранее выкладывалось, читайте форум.
При замене драйвера в установленной системе, вначале заменяем ACPI, потом через "Диспетчер устройств" обновляем оба компонента: "USB 3.0 xHCI Host Controller" и "USB 3.0 Root Hub". Обратите внимание, что защита ОС может возвращать старые файлы и драйвера, следите за этим.
Содержание архива:
USB3_from_Win8 (NEW) - "новый драйвер" под ВСЕ чипсеты, портирован с Win8
USB3_x86_PAEfix (OLD) - "старый драйвер" под новые Intel чипсеты
acpi.sys - модифицированный ACPI, положить в c:\WINDOWS\system32\drivers
Скачать (zip, 840 кБ):
https://www.upload.ee/files/11663265/USB_3.0_2drivers.zip.html
https://www117.zippyshare.com/v/RCJqFYI9/file.html
Ссылка на сообщение
Обновилась английская сборка - "Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2020.5.5".
Описание - https://www.zone62.com/downloads/software/operating-systems/123-windows-xp-professional-sp3-x86-integral-edition
Обсуждение - в соседней теме.
Ссылка на сообщение
Набор твиков для Windows XP под современый ПК - Optional Patch Integrator v2.3.1b1
Версия от 12 мая 2020 года.
Данный набор предназначен для интеграции в дистрибутив Windows XP разных фич - модифицированные файлы, патченые драйвера, анлок ограничений на 4GB RAM, поддержка NVMe. Интеграция идет через cmd-файл, интерфейс в консольном режиме. Батник достаточно большой, размером 109 кБ - хороший повод поучиться писать командные файлы. Используются такие маневры, я даже не знал, что в консоли такое возможно. Любителям Виндовс 10 категорически не рекомендую заглядывать внутрь cmd файла, чтобы не ранить психику, деградируйте молча на своем смартфонозаточенном интерфейсном высере.
Прелестью данного набора есть то, что все твики лежат в открытом виде и могут быть использованы отдельно, без батника. Например, только одна папка "ACPI drivers" содержит 12 версий acpi.sys файла. Я долгое время лопатил интернет и нашел только 6 версий ACPI драйвера, а здесь их 12 шт. - полная коллекция. Набор скорее всего более ориентирован на АМД материнки, поскольку проведя 2 теста на своей интел материнке получил худший результат.
Например, в набор включен патченый USB3 драйвер с Windows 8, но его версия чуть другая, чем я выкладывал и на своей интеловской материнке Н110М я получил BSOD с невозможностью дальнейшей загрузки. И только богатый опыт ковыряния в системе помог загрузиться под другой ОС и вернуть файлы обратно. Но 90% пользователей впадут в ступор и будут вынуждены переустанавливать ОС... По части AHCI SATA в наборе лежит драйвер от ReactOS - он работает, но его производительность сомнительная. На своем SSD диске я не вижу скоростей выше 110 МБайт/с, хотя на Intel RST драйвере легко получаю выше 250 Мбайт/с.
Вообщем пробуйте, на свой страх и риск. Но вообще набор достойный вашего внимания, качайте и смотрите.
WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.1b1.zip (13 МБайт) - https://www.upload.ee/files/11709347/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.1b1.zip.html
Ссылка на сообщение
Новый пряник для любителей Windows XP - универсальный AHCI SATA драйвер c Windows 8
Спасибо разработчикам интерфейсного высера Windows 8, за то что драйвера писались так, что без особых проблем, портируются в лучшую систему всех времен и народов - Windows XP.
Описание проблемы:
Напомню, BIOS/UEFI современных материнских плат не поддерживает режим "Legacy IDE". Жесткие диски могут работать только в режиме AHCI. Но Windows XP не знает о таком режиме, поэтому без AHCI драйвера, установка Windows XP заканчивается на BSOD код 0x0000007B.
Решение проблемы:
Для устранения проблемы, специалисты разработали модифицированные драйвера - сейчас имеется несколько решений, например для моей Intel H110M есть даже 2 варианта. Но пока не было универсального решения, так как для Intel плат нужно использовать свой драйвер, а для AMD плат свой драйвер.
Новое универсальное решение:
Несколько дней назад появилось универсальное решение - портированный SATA драйвер с Windows 8. Этот драйвер должен поддерживать все современные материнские платы, которые поддерживают Windows 8, то есть это первое универсальное решение для AHCI SATA для Windows XP. Напомню, что чуть ранее уже был сделан универсальный USB3 драйвер, который сейчас претерпевает некоторые доработки, но выкладываемая ранее версия вполне работоспосбна.
Скачать универсальный AHCI SATA драйвер (портирован с Win8):
https://www.upload.ee/files/11751651/WinXP_storahci.w8_for_storport.w8.zip.html
Внимание:
Использовать на свой страх и риск! У меня данный драйвер заработал, но он тестовый и поведение может быть не предсказуемым.
Скриншот:
Ссылка на сообщение
Универсальный SATA/AHCI драйвер (портирован с Windows 8)
Универсальный USB 3.0 драйвер (портирован с Windows 8)
Версии от 24 мая 2020 г. (файлы взяты с известного сайта)
Описание проблемы:
BIOS/UEFI современных материнских плат не поддерживает режим "Legacy IDE" и жесткие диски могут работать только в режиме AHCI. Установки Windows XP без AHCI драйвера заканчивается на BSOD (код 0x0000007B), для устранения BSOD в дистрибутив WinXP нужно интегрировать AHCI драйвер, с помощью программы nLite. Также USB контроллеры в современных материнских платах, работают в режиме XHCI. Windows XP умеет работать только с контроллерами EHCI, для поддержки XHCI нужен драйвер. В данном архиве вы также найдете USB 3.0 драйвер портированный с Windows 8 на Windows XP. Оба драйвера нужно использовать с модифицированным драйвером ACPI, вложены 12 версий acpi.sys. Для моей материнской платы наиболее работоспособная версия "acpi 5048 - 2019.11.1 - diderius6", для вашей - подбирайте сами.
Состав архива:
1) ACPI drivers - 12 вариантов файла acpi.sys
2) Generic SATA+AHCI driver v1.3 - последняя версия SATA/AHCI драйвера
3) Generic USB 3.0 xHCI driver v1.1 - последняя версия USB драйвера
4) StorPort - 3 варианта файла storport.sys
5) nLite-1.4.9.3.setup - программа для интегрирования драйверов в iso-дистрибутив WinXP
Нюансы:
В новой версии SATA драйвера убрали storport.sys, но в ОС этот файл всё равно должен быть. Я пробовал удалять storport.sys - без него ОС не загружается. C "Generic SATA+AHCI driver v1.3" наблюдается мигание 1 раз/секунду активности HDD, даже в режиме простоя. Глюк проявляется если на SATA интерфейсы подключено более 1 устройства, например SSD диск + DVD привод.
Скачать (5,9 МБайт):
https://www.upload.ee/files/11759792/XP_drivers_24may2020.zip.html
https://www18.zippyshare.com/v/cmSNDaGK/file.html
Ссылка на сообщение
Набор оптимизаций Windows XP при установке на современные ПК
Новая версия от 24 мая 2020 года. Репост наработок и модификаций для Windows XP с широкоизвестного сайта - Optional Patch Integrator v2.3.3b4. Обновления выходят регулярно, следите за новыми версиями, тестируйте, отписывайтесь о результатах.
Данный набор примечателем тем, что в 12 МБайт архиве собраны главные твики/патчи/моды для Windows XP, позволяющие оптимизировать систему для использования Windows XP на современных компьютерах. Хотя разработчик комплектует набор BAT-файлом, но все файлы лежат в открытом виде и могут использоваться отдельно. Например, нужно разрешить использовать память больше 4 ГБ - то находим в директории Integrator Files\Patches\3.5+ RAM Unlock\WinXP-PAE-Patch.exe файл и используем его отдельно.
Скачать - https://www.upload.ee/files/11764811/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.3b4.zip.html
Ссылка на сообщение
Англоязычная ветка с обсуждением Windows XP Integral Edition
Это англоязычная редакция Windows XP c обновлениями 2020 года и всевозможными патчами. Всего одно обсуждение, но там много продвинутых программистов с Винрейда. Именно на этой сборке "обкатываются" все нововведения, которые потом транслируются в другие сборки. Рекомендую зарегистрироваться и задавать интересующие вопросы.
Сайт обсуждения Windows XP Integral Edition - https://www.zone62.com/downloads/software/operating-systems/123-windows-xp-professional-sp3-x86-integral-edition#comment
Ссылка на сообщение
1. Update Root Certificates v1.6 - очень удобная программулька с примитивным консольным интерфейсом для обновления корневых сертификатов.
Скачать (1,5 МБ) - https://www.upload.ee/files/11801085/Update_Root_Certificates_v1.6.zip.html
2. Обновлённая версия твиков "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.3b12" от 31.05.2020, сегодняшнее обновление - короче сам свежак. Заменен драйвер на NVMe диски. Архив перевыкладываю, проверить не на чем, NVMe диска у меня нет.
Скачать (10 МБ) - https://www.upload.ee/files/11801162/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.3b12.zip.html
Ссылка на сообщение
Последние версии работающего ПО на Windows XP
CS - Concurrent Support (Поддерживается официально в настоящее время)
US - Unofficial Support (Неофициальная поддержка)
FV - Final Working Version (Последняя работающая версия)
~$ - Freemium (Частично платное ПО)
$$$ - Paid Sofware (Платное ПО)
Official Microsoft Updates
DirectX 9c (FV)
.NET Framework 4.0 (FV)
Silverlight 5.1.50918.0 (FV)
Microsoft Security Essentials 4.4.304?? (FV)
Windows Live Essential 14.0.8117.416 (FV)
Audio Editor
Audacity 2.1.3 (FV)
CAD Software
SALOME 7.7.1 (FV) - Note: later x64 versions untested
Cloud Storage and FTP
FileZilla 3.9.0.1 (FV, US)
FileZilla_Server 0.9.43 (FV)
Codecs
FFMpeg 4.3 (US) - Unofficial backport
K-Lite Codec Pack 15.4.1, March 13, 2020 (CS)
Coding Languages
PHP 5.4.45 (??)
GrepWin 1.6.3 (??)
Python 3.4.4 (FV)
Ruby 1.9.x (FV)
Erlang OTP 17.5 (FV)
Database
MySQL 5.5.47 (FV)
PostgreSQL 9.3.x (FV)
MongoDB 2.0.x (FV)
Neo4J 2.3.8 - last version to work with JDK 7 (FV)
MariaDB 10.1.13 (FV)
Digital Art Software
PaintNET 3.5.11 (FV)
Inkscape 0.92.3 (FV)
Adobe Photoshop CS6 series ($$$, FV, US)
Autodesk Maya 2013 (FV)
Autodesk 3DMax 2013 (FV)
Autodesk TrueView 2014 (FV)
Autodesk DesignReview 2013 (FV)
Hornil StylePix 1.14.5 (FV)
Trimble 8.0.16846 (FV)
Apophysis 7x 2.10.15.3 (FV)
NMap/ZenMap 6.47 (FV)
Blender 2.76b (FV)
Drawpile 2.0.5.1 (FV)
GIMP 2.8.14.1 (FV)
Document Viewer (PDFs)
FoxitReader 9.01 (FV)
SumatraPDF 3.1.2 (FV)
Adobe Reader XI (11.0.23), 2017 (FV) - Must be manually updated to make version 11.0.23
Downloaders
XDM Xtreme Downloader (CS?)
Driverpack Software
SDI Snappy Driver Installer (CS)
Driverpack Solution (CS)
File Achieve Software
7-Zip (CS)
WinRAR (CS)
Game Development
Unity 5.2.4 f1 (FV)
IDE (Integrated Development Environment)
Qt 5.6.3 (~$, FV)
Visual Studio 2010 (~$, FV)
**Note: Visual Studio 2013/2015/2017/2019 can target Windows XP with a certain set of tools!
Mono .NET 3.2.3 (FV)
R-Studio (R frontend) 0.99.441 (FV, US)
R-Studio (R frontend) 0.98.1103 (FV)
PellesC 8.x (FV)
IDE Compiler
MATLAB Compiler Runtime 2015aSP1 8.5.1 (FV)
IDE Extensions
NuGet 2.8.5 (FV)
Node.JS 5.12 (FV)
Image Changers
FastStone Photo Resizer 4.3 (CS)
Image Viewers
FastStone Image Viewer 7.5 (CS)
FastStone MaxView 3.3 (~$, CS)
Irfranview 4.54 (CS)
XnView2.49.1 (~$, CS)
Isolation Software
Sandboxie 5.22 (FV)
Media Converter
AIMP 3.60.1503 (FV)
FormatFactory 4.3.0.0 (FV)
Media Players
Potplayer 200206 (CS)
**ffcodec.dll maybe required for Potplayer
Media Player Classic BE
SMPlayer 17.3 (FV)
KMPlayer (CS)
VLC Player (CS)
iTunes 12.1.3.6, 2015 (FV)
Spotify 1.0.20.101.ge6957e14 (FV)
Apple Quicktime 7.7.9 (January 7, 2016) (FV)
XBMC (Kodi) 12.3 (FV)
NPAPI Plugin
Java JRE 8 Update 152 (FV, US)
Adobe Flash Player (CS)
Network
Wireshark 1.12.13 (FV)
Privatefirewall 7.0.30.2 (CS)
Office Suite
LibreOffice 5.4.7.2 (64-bit) (FV)
Softmaker Office 2016 Rev 768.1215 Final (~$, FV)
Microsoft Office 2010 (~$, FV, CS) - If updating, do not install KB4484126 and KB4461522! These two updates cause word not to launch! Remove updates if already installed!
Apache OpenOffice 4.1.7 (CS)
WPS Office 2019 (CS)
SoftMaker FreeOffice 2018 Rev 976.0314 (FV)
OnlyOffice 4.8.7 (FV) - Windows XP/Vista version
Resource Extraction
Resource Hacker 4.0.0 (FV)
Screen Capture
Auto Screen Capture 2.1.5 (FV; US) - Requires NET Framework 4.0.
FastStone Capture 9.3 (~$, FV, CS)
Screen Recorder
DVDVideoSoftFree Screen Video Recorder 3.0.50.708 (CS)
NextPVR 4.0.4, July 23, 2017 (FV)
Fraps 3.5.99 (FV) - Abandonware
CamStudio
Security
Enhanced Mitigation Experience Toolkit 5.2 (Wikipedia reports 4.1) (FV)
Social Media Client
gajim 0.16.9
Telegram 1.8.15 (FV)
Teamspeak Client 3.0.19.4 (FV)
System Profiler
CPU-Z 1.9.1 (CS)
gpu-z 2.28 (CS)
CoreTemp32 (~$, CS)
System Utilities
CCleaner 5.64 Standard/Portable/Slim/Pro/Tech/Busin(x86)/Busin(x86 MSI)/Busin(x64 MSI)/ (FV)
ThrottleStop 8.60 (FV)
Intel Solid-State Drive Toolbox 3.3.7 (FV)
Process Explorer 16.2 (FV) - Apparently better to use 16.12 due to apparent incorrect values reported.
Treesize Free 3.4.5 (FV)
BleachBit 2.2 (FV)
Text-to-Speech Software
SAPI 5 Microsoft Sam, Mary, and Mike (FV)
Microsoft Anna XP (FV)
AT&T Natural Voices (?)
Video Editors
VSDC Free Video Editor
Virtualization/Emulation Software
VirtualBox 5.2.22 (FV) - Compatible with only Windows XP x64 Edition!
VirtualBox 5.2 (FV)
VMware Player 6.0.4 (FV)
VMware Workstation 10.0.7 ($$$, FV)
Web Browsers
    Chromium-based
    Advanced Chromium 54 (FV)
    Google Chrome 49 (FV)
    DC Browser 4.0.3.6 (Chromium 75) (CS)
    360 Extreme Chrome (Chromium 78) (CS) - Version 11.0.2251.0 is advised due to better performance.
    360 Secure Browser 12.1.2428.0 (Chromium 78) (CS) - Web browser is only in Chinese!
    Maxthon Cloud Browser 5.3.8.2000 (Chromium 69), October 25, 2019 (CS)
    Liebao 6 (Cheetah Browser 6)
    Sogou 8 Web Browser (CS)
    UC Browser 7.0.185.1002 (Chromium 55) - (CS)
    Coc Coc Browser (Chromium 55?) - (FV)
    Tencent QQ Browser (Chromium 53; Chromium 70 if using Vista)
    Slimjet 10.0.13.0, February 2017 (Chromium 50) (FV)
    Chedot 51 (FV)
    Citrio Browser 50.0.2661.276 (FV)
    Opera 36 (FV)
    Baidu Spark Browser 43.23.1007.94, February 24, 2017 (FV?)
    **Baidu company claims to be building a newer version; unknown if XP will be supported.
    Goanna-based
    MyPal 28.8.4, March 13, 2020 (CS)
    Palemoon 28 (CS) - Roytam1's Build
    Palemoon 27 (CS) - Roytam1's Build
    Serpant (CS) - Roytam1's Build
    BOC (CS) - Roytam1's Build
    K-Meleon 76.2G (CS) - Roytam1's Build
    ArtistScope Web Browser 27.11.1.0, January 2, 2020 (CS)
    AOL Security Shield Browser (FV)
    Mozilla-based
    SeaMonkey 2.49.5
    Firefox 54 ESR
    Qt-based
    Otter Browser (CS)
    QupZilla 1.8.9, November 2015 (FV)
    Rendering Engine Unknown
    Nano Browser, 2017 (CS?)
    Web Extensions
    uBlockO legacy 1.16.4.19, March 2020 (CS)
Windows Customization
Rainmeter 3.3.3 (FV)
Windows Patchers
PatchPE 1.30 (FV)
Torrent Clients
qBittorrent 4.1.9.1 (FV)
**uTorrent 3.5.5 does not work on Windows XP
Other
Google Earth 7.1.8.3036 (FV)
Sigcheck 2.30 (FV)
adb 1.0.32 (FV)
Adobe DNG Converter 8.3 (FV)
DB2 (Client) 10.1 (FV)
Oracle Instant Client 11.2 (FV)
Elastic Search 2.4.x (1.3.x for *beat and kibana 4.6) (FV)
FileLocator Pro 7.5 build 2114 ($$$)
Steam (FV, US)
Ссылка на сообщение
Три современных браузера для "Windows XP 2020" (портативные версии)
1) Первое место - 360 Extreme Explorer v11.0.2216.0
Описание:
- Функциональный аналог Хрома 69 версии, поддерживает все плагины из плеймаркета
- Полностью русифицирован
- Простенькая тема с классическим оформлением
- Предустановлен классический скролл. Огромное спасибо El Sanchez за CSS скрипт. Кому хочется плоский скрол, аля Вин8  - отключите расширение "Win7 Scrollbars"
- Чистый TopSites, нет зависания при загрузке встроенного спиддиала
- Обновлен флеш плагин
Использование:
Распаковать архив в любое место и запустить 360Loader.exe
Скачать (размер 97 МБ):
https://yadi.sk/d/U-_l7A5LmbARhA
https://www34.zippyshare.com/v/i3IxARkG/file.html
2) Второе место - Basilisk v55 ru-xpmod
Описание:
- Полностью классическое оформление (как у FireFox)
- Есть масса настроек, по кол-ву функций и настроек он даже превысит 360ЕЕ
- Большой набор предустанновленных плагинов, в том числе резка рекламы
- Есть предустановленный TOR анонимайзер
- Минимальное потребление памяти, в 2-3 раза меньше Хрома
Использование:
Распаковать архив в любое место и запустить basilisk.exe
Скачать (размер 79 МБ):
https://www.upload.ee/files/11840759/basilisk55-win32-20200229-portable-ru-xpmod.zip.html
3) Третье место - Maxthon v5.2.4.2000
Описание:
- Плоское смартофонозаточенное оформление, интерфейсный высер в стиле Виндовс 10
- Есть возможность переключения на движок IE
Как любителю классического оформления, интерфейс у Maxthon - полное дерьмо. Но браузер прекрасно работает на Windows XP, поэтому также имеет право быть представлен.
Использование:
Распаковать архив в любое место и запустить Maxthon.exe
Скачать (размер 44 МБ):
https://www.upload.ee/files/11840833/maxthon_portable_5.2.4.2000.7z.html
Ссылка на сообщение
Классический браузер 2020 года - Basilisk v55
Для любителей классического интерфейса данный форк мозиллы просто рулит. В него рекламорезка уже прилеплена и набор самых нужных плагинов, даже есть встроенный TOR. Basilisk v55 ru-xpmod - https://yadi.sk/d/HtCypk9HO_H1cw
Запуск STEAM игр на Windows XP 2020
Многие считают, что в связи c обновлением, STEAM игры на Windows XP больше не могут работать. Оказывается существует 2 способа запуска STEAM игр на Windows XP. Суть проблемы - стим определяет версию ОС, на которой он запускается, "понимает" что это XP, но все равно скачивает обновление, которое нарушает работоспособность всей программы. Выводит её из строя и даже не дает пользователю перейти в режим офф-лайн. В результате, все игры вашей библиотеки, которые пользователь честно купил, становятся более недоступны! Типа шантаж - купи Windows 10 (а под неё заодно и новое железо), либо мы забираем у тебя все твои игры и не важно, что эти игры идеально работают под Windows XP.
Способ 1
Качаем архив и распаковываем в корень диска
Файл SteamDreamXP.7z (57 МБ) - https://www.upload.ee/files/11856797/SteamDreamXP.7z.html
Этот вариант STEAM прекрасно работает на ХП и магазин и библиотека, короче полный функционал.
Способ 2
Если у вас остался бекап старой версии, которая работала на XP, достаточно перед тем, как её запустить, добавить в папку со стимом файлик "STEAM.CFG" следующего содержания "BootStrapperInhibitAll=Enable" (без кавычек). Это решит проблему с незапуском STEAM, так как стим больше не будет тянуться за вредными обновлениями.
Ссылка на сообщение
Набор драйверов для Windows XP и новых материнских плат (15 версий)
За последний месяц специалисты win-raid.com были очень плодотворны. Драйвера на Windows XP и новое железо, появлялись даже по несколько версий в день. Разница могла быть в 1-м драйвере, но обновлялся весь пак. Некоторые ключевые версии я сохранял. Выкладываю 15 версий архивом, размер большой 176 МБ, но зато все версии в 1-м файле.
Набор включает стабильную версию 2.1.3 от 05.05.2020 и 14 бета версий (последняя от 10.06.2020). Слова "бета" бояться не стоит, просто стабильная версия включается в Windows XP Integral Edition, а все остальные - считаются бетами. Рекомендуемая версия для установки - последняя бета версия v2.3.3b18 от 10.06.2020.
Ссылки на архив (176 МБ):
https://yadi.sk/d/ZuyDv_sCG_zTqg
http://ge.tt/5jGoHg43
Ссылка на сообщение
Новый комплект Windows XP 2020 Drivers
v2.3.3b20 - сборка 16 июня 2020 г.
В наборе обновился портированный с Windows 8 USB 3.0 драйвер до версии Generic USB 3.0 xHCI driver v1.2. Суть изменений не знаю, у меня прекрасно работает и первая версия. Но уверен - всё стало ещё круче!
Пора пересобрать дистрибутив Windows XP 2020. Автор дистрибутива - отзовитесь, пора осовремениться! Уже появилось много новых драйверов. Пересоберите с актуальными драйверами, особенно Generic USB 3.0 xHCI driver - можете использовать не сомневаясь, работает чудесно! Про патченые драйвера от Фернандо можно забыть. Generic портированные с Виндовс 8 - работают лучше.
Скачать WinXP 2020 драйвера (12 МБ) - https://www.upload.ee/files/11886696/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.3b20.zip.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
