dax 0 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба Всегда было интересно как подобные устройства принимают диапазон 10-8000МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Магнитные рамки плохо принимают. Чувствительность девайса на фотке 20 мВ/метр или плотность потока от 1 мкВт/см2. Рамка не широкополосная а резонансная, точечные измерения на 900 МГц, 1800 МГц, 2,7 ГГц, 3,5 ГГц, 8 ГГц. Когда надо чувствительность на частотах выше 500 МГц, то ставят логопериодические антенны, заодно можно узнать направление и поляризацию Изменено 19 марта, 2020 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dax 0 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба А как же там на 10 МГц измеряется что? Получается налюбалово? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, dax сказал: Получается налюбалово? Магнитная рамка. Чувствительность заявлена 20 мВ/метр или 1 мкВт/м2 Если действующая высота рамки всего 1 сантиметр, то при такой напряженности порог срабатывания будет 20 микровольт на клеммах измерителя. Такие огромные поля сложно назвать словом "принимают". Точнее будет сказать - находясь в эпицентре ректора или возле мегаватной вещательной станции - прибор зазвенит и оповестит что рядом кто-то включил Мегаваттный передатчик. На 100 киловатный уже не отреагирует Изменено 19 марта, 2020 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dax 0 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Прошу простить мне мою тупость. Я правильно понимаю: петля проводника которая реагирует на магнитную составляющую ЭМ поля? Получается ее по сути невозможно сделать оптимальной для широкого диапазона частот никак... Изменено 19 марта, 2020 пользователем dax Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба 5 минут назад, dax сказал: Получается ее по сути невозможно сделать оптимальной для широкого диапазона частот никак... Оптимальной и не надо. Если чувствительность измерительной электроники 0.1 микровольт, а детектировать надо мегаватные передатчики - то и 0.001% КПД избыточный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба 8 минут назад, dax сказал: Прошу простить мне мою тупость. Я правильно понимаю: петля проводника которая реагирует на магнитную составляющую ЭМ поля? Получается ее по сути невозможно сделать оптимальной для широкого диапазона частот никак... Это как так? И при чем тут только петля? Контур должен быть всегда, все же условие резонанса колебательной системы никто не отменял. Можно сделать так и делают. В том же первом посте, у ТСа внутри желтого шарика как раз три катушки. Перестройка контура и соответствующий диапазон охвачен. Кроме того обычно там же там же калиброванный усилитель и тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 10 минут назад, Aner сказал: Контур должен быть всегда, все же условие резонанса колебательной системы никто не отменял. Снижение в 1000 раз (на 30 дБ) чувствительности по техзаданию автоматически отменяет требование к резонансу. КСВ=400 фильтрует всего лишь на 20 дБ (в 100 раз) чтобы получить ослабление сигнала 30 дБ (1000 раз) надо КСВ=4000 если бы такие устройства проектировали с резонансом, то чувствительность (нижний предел измерения) была бы 0.02-0.2 мВ/м, а не 20 мВ/м Изменено 19 марта, 2020 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба 10 минут назад, yurik82 сказал: Снижение в 1000 раз (на 30 дБ) чувствительности по техзаданию автоматически отменяет требование к резонансу. КСВ=400 фильтрует всего лишь на 20 дБ (в 100 раз) чтобы получить ослабление сигнала 30 дБ (1000 раз) надо КСВ=4000 Поизучайте вопрос касаемо антенн подобных измерителей EMF. Эти приборы достаточно точны у производящих их Brand компаний. Советую поизучать теорию резонанса широкополосных антенн, в плане отмены требования к резонансу! КСВ с ослаблением мощности сигнала имеет другую зависимость. Также замечу что вы не точны, путаетесь в терминологии тем антенн, фидеров, радиоприемных усройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 7 минут назад, Aner сказал: Поизучайте вопрос касаемо антенн подобных измерителей EMF. Эти приборы достаточно точны у производящих их Brand компаний. Да они точные. Калибруем и получаем точность. Они нечувствительны. 20 мВ/м или 1 мкВт/см2 это громыхающая мощность. Для регистрации ядерных взрывов, фактов включения в работу станции "Коминтерна" 7 минут назад, Aner сказал: Советую поизучать теорию резонанса широкополосных антенн, в плане отмены требования к резонансу! могу вам курс прочитать 7 минут назад, Aner сказал: КСВ с ослаблением мощности сигнала имеет другую зависимость. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qOWcKIHILoxgCGVUX1DDekGm3OsjRqcEICleeDgIM1c/edit#gid=1398883485 Изменено 19 марта, 2020 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба 11 минут назад, yurik82 сказал: Да они точные. Калибруем и получаем точность. Они нечувствительны. 20 мВ/м или 1 мкВт/см2 это громыхающая мощность. Для регистрации ядерных взрывов, фактов включения в работу станции "Коминтерна" могу вам курс прочитать https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qOWcKIHILoxgCGVUX1DDekGm3OsjRqcEICleeDgIM1c/edit#gid=1398883485 Они уже калиброваные продаются. Это никак не "громыхающая" мощность. не требуется курс прочитать, поскольку владеете им плохо. не то считаете. ============== И потом вопрос ТСа прочитайте , чтобы дать ему правильный ответ. ... как подобные устройства принимают диапазон 10-8000МГц Или же почитайте у R&S, есть описание принципа построения таких измерителей и их особенности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dax 0 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба Пока вы тут спорили.... Провел эксперимент и с чувством глубокого удовлетворения понял, что там обычная нерезонансная петля диаметром 20-50 мм Замечательно передает и принимает нужный мне диапазон 50-6000МГц. ЧИТД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба 30 минут назад, Aner сказал: Или же почитайте у R&S, Если спросите - расскажу. В обсуждаемом устройстве нерезонансная неширокополосная магнитная рамка. Устройство проводит измерения на 900 МГц, 1800 МГц, 2,7 ГГц, 3,5 ГГц, 8 ГГц. Из-за того, что требования и к чувствительности и к широкополосности снижены на 3 порядка - никаких дополнительных действий не надо. Любой гвоздь выполняет это ТЗ с избытком. Для других ТЗ придется читать принципы R&S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба 2 часа назад, dax сказал: Пока вы тут спорили.... Провел эксперимент и с чувством глубокого удовлетворения понял, что там обычная нерезонансная петля диаметром 20-50 мм Замечательно передает и принимает нужный мне диапазон 50-6000МГц. ЧИТД Замечательно. Но все же прочитайте основы теории электродинамики, того же Тамма, любая петля как и диполь или GP и тд. резонансны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба On 3/19/2020 at 5:40 PM, dax said: Пока вы тут спорили.... Провел эксперимент и с чувством глубокого удовлетворения понял, что там обычная нерезонансная петля диаметром 20-50 мм Замечательно передает и принимает нужный мне диапазон 50-6000МГц. В этой ветке уже про это была тема, если интересно поищите . Кратко суть такова, для измерений в подобных приборах как правило используют малые по отношению к максимальной измеряемой частоте рамки Известно что действующая высота рамки равна . т.е ЭДС будет линейно изменяться в зависимости от частоты. Вроде все супер но есть два момента 1. При какой то частоте начнет проявляться резонанс рамки, отсюда делать ее надо как можно меньше 2. С другой стороны чем меньше рамка тем меньше ее действующая высота(ЭДС) особенно с понижением частоты Выход использовать несколько рамок удовлетвояющих этим условиям Далее определяются реальные зависимости частота/ЭДС и оформляются в виде графиков или напрямую вводятся в прибор Следует сказать что петля должна быть меньше лямбда максимальной частоты так как здесь быстро теряется линейность и происходит закругление графика. Хотя при достаточно большом количестве корректирующих точек и некоторой потере точности можно подвинуть тот участок вверх снизу соотвественно ограниченно чувствительностью данного измерительного прибора на данной частоте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
