Как устроены антенны EMF измерителей
Магнитные рамки плохо принимают. Чувствительность девайса на фотке 20 мВ/метр или плотность потока от 1 мкВт/см2.
Рамка не широкополосная а резонансная, точечные измерения на  900 МГц, 1800 МГц, 2,7 ГГц, 3,5 ГГц, 8 ГГц.
Когда надо чувствительность на частотах выше 500 МГц, то ставят логопериодические антенны, заодно можно узнать направление и поляризацию
Изменено пользователем yurik82
6 часов назад, dax сказал:
Получается налюбалово?
Магнитная рамка. Чувствительность заявлена 20 мВ/метр или 1 мкВт/м2
Если действующая высота рамки всего 1 сантиметр, то при такой напряженности порог срабатывания будет 20 микровольт на клеммах измерителя.
Такие огромные поля сложно назвать словом "принимают". Точнее будет сказать - находясь в эпицентре ректора или возле мегаватной вещательной станции - прибор зазвенит и оповестит что рядом кто-то включил Мегаваттный передатчик. На 100 киловатный уже не отреагирует
Прошу простить мне мою тупость. Я правильно понимаю: петля проводника которая реагирует на магнитную составляющую ЭМ поля?
Получается ее по сути невозможно сделать оптимальной для широкого диапазона частот никак...
Изменено пользователем dax
5 минут назад, dax сказал:
Оптимальной и не надо. Если чувствительность измерительной электроники 0.1 микровольт, а детектировать надо мегаватные передатчики - то и 0.001% КПД избыточный
8 минут назад, dax сказал:
Это как так? И при чем тут только петля? Контур должен быть всегда, все же условие резонанса колебательной системы никто не отменял.
Можно сделать так и делают.
В том же первом посте, у ТСа внутри желтого шарика как раз три катушки. Перестройка контура и соответствующий диапазон охвачен. Кроме того обычно там же там же калиброванный усилитель и тд.
10 минут назад, Aner сказал:
Снижение в 1000 раз (на 30 дБ) чувствительности по техзаданию автоматически отменяет требование к резонансу.
КСВ=400 фильтрует всего лишь на 20 дБ (в 100 раз)
чтобы получить ослабление сигнала 30 дБ (1000 раз) надо КСВ=4000
если бы такие устройства проектировали с резонансом, то чувствительность (нижний предел измерения) была бы 0.02-0.2 мВ/м, а не 20 мВ/м
10 минут назад, yurik82 сказал:
Поизучайте вопрос касаемо антенн подобных измерителей EMF. Эти приборы достаточно точны у производящих их Brand компаний.
Советую поизучать теорию резонанса широкополосных антенн, в плане отмены требования к резонансу!
КСВ с ослаблением мощности сигнала имеет другую зависимость.  Также замечу что вы не точны, путаетесь в терминологии тем антенн, фидеров, радиоприемных усройств.
7 минут назад, Aner сказал:
Да они точные. Калибруем и получаем точность.
Они нечувствительны. 20 мВ/м или 1 мкВт/см2 это громыхающая мощность. Для регистрации ядерных взрывов, фактов включения в работу станции "Коминтерна"
могу вам курс прочитать
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qOWcKIHILoxgCGVUX1DDekGm3OsjRqcEICleeDgIM1c/edit#gid=1398883485
11 минут назад, yurik82 сказал:
Они уже калиброваные продаются.
Это никак не "громыхающая" мощность.
не требуется курс прочитать, поскольку владеете им плохо.
не то считаете.
И потом вопрос ТСа прочитайте , чтобы дать ему правильный ответ.
...  как подобные устройства принимают диапазон 10-8000МГц
Или же почитайте у R&S, есть описание принципа построения таких измерителей и их особенности.
Пока вы тут спорили.... Провел эксперимент и с чувством глубокого удовлетворения понял, что там обычная нерезонансная петля диаметром 20-50 мм
Замечательно передает и принимает нужный мне диапазон 50-6000МГц.
ЧИТД
30 минут назад, Aner сказал:
Если спросите - расскажу.
В обсуждаемом устройстве нерезонансная неширокополосная магнитная рамка.
Устройство проводит измерения на  900 МГц, 1800 МГц, 2,7 ГГц, 3,5 ГГц, 8 ГГц.
Из-за того, что требования и к чувствительности и к широкополосности снижены на 3 порядка - никаких дополнительных действий не надо. Любой гвоздь выполняет это ТЗ с избытком.
Для других ТЗ придется читать принципы R&S
2 часа назад, dax сказал:
ЧИТД
Замечательно. Но все же прочитайте основы теории электродинамики, того же Тамма, любая петля как и диполь или GP и тд. резонансны.
В этой ветке уже про это была тема, если интересно  поищите .
Кратко суть такова, для измерений в подобных приборах  как правило используют малые по отношению к максимальной измеряемой частоте рамки
Известно что  действующая высота рамки равна mlheq13.gif.  т.е ЭДС будет линейно изменяться в зависимости от частоты.
Вроде все супер но есть два момента
1. При какой то частоте начнет проявляться резонанс рамки, отсюда делать ее надо как можно меньше
2. С другой стороны чем меньше рамка тем меньше ее действующая высота(ЭДС)  особенно с понижением частоты
Выход использовать несколько рамок  удовлетвояющих этим условиям
Далее определяются реальные зависимости частота/ЭДС  и оформляются в виде графиков или напрямую вводятся в прибор
Следует сказать что петля должна быть меньше лямбда максимальной частоты так как здесь быстро теряется линейность и происходит закругление графика. Хотя при достаточно большом количестве корректирующих точек и некоторой потере точности можно подвинуть тот участок вверх
снизу соотвественно ограниченно чувствительностью данного измерительного прибора на данной частоте
