Stas 1 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба Есть мысли как сделать управляемый резонансный контур на частоты 20кГц-1МГц с дискретностью перестройки 1 Гц (управление ест-но цифровое)? Че то ничего простого в голову нейдет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба На оу гираторах как ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба Ето у меня и вьется в голове, мож проще методы есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба Добротность бешенная получается??....зачем такое????! можно узнать.... ///Контур последовательный, параллельный, с зёмлёй его можно связывать, нет..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба Хочу попробовать определить частоты сигналов обьекта, без подачи внешних колебаний. Сигнал очень слабый и зашумленный. Контур может быть связан с землей. Интерес академический :a14: ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба А почему фильтр не используетe? в смысле тот контур тоже фильтр , но вам для анализа полосовой фильтр в любом другом исполнении тоже пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба Неточно описал. Исходный сигнал снимается с биологического объекта, уровень сигнала мал, надо попробовать определить частоты гармоник в диапазоне 20кГц-1МГц. В лоб: усилить -> оцифровать ->разложить в ряд фурье не думаю что возможно. Поэтому хочу попробовать выделить сигнал перестраеваемым контуром и зафиксировать наличие гармоники на частоте такой-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба Можно МШУ предварительнык усилитель, перестраиваемый фильтр (правда перестройка в пределах 20-1000 кГц ) , усилитель. Можно и схема приемника - МШУ, смеситель, преобразование или наверх или вниз двойное или одинарное. Можно наверно и приемник прямого преобразования. Я конкретно измерениями не занимался , но может кто нибудь посоветует какaя из схем наиболее малошумяшая и легче в исполнении . А вы также должны сформулировать полосу (меняюшаяся или фиксированная) и предполгаемый уровень сигнала и отношение сигнал шум . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба Могу предложить такое....покупаете DDS у analogdevices - получаете генератор перестраеваемый с точностью Гц. Далее используете два умножителя и фазовращатель....Умножаете ваш непонятный сигнал на синус(сигнал с генератора) одним умножителем и этот же непонятный на косинус(сигнал с генератора через фазовращатель на 90 град) другим...Далее ставите фильтры низких частот( после каждого умножителя по фильтру), которые отделяют постоянные составляющие....Если вдруг в сигнале есть гармоника частоты на которую умножали, ... Um*cos(wt+некое Фи).... постоянные составляющие будут равны соответственно Um/2*cos(Фи) и Um/2*sin(Фи)....теперь если сложить квадраты и извлеч корень получется Um/2....разрешение такой выборки будет определятся частотой среза ФНЧ...и шириной спектра "синуса" dds... Тоесть надо поставить после двух умножителей с ФНЧ, АЦП....и контроллер, компьютер или плис ...цифрой управлять DDS и считать корень из суммы квадратов полученных значений.... Недостаток давольно не быстрое сканирование....можно взять несколько генераторов, (например делителей частоты наставить) чтоб время увеличить, если это важно Создать перестраеваемый контур на такие частоты с таким шагом... с добротностью порядка 20000 - 1000000....нереально... надо операторные методы искать - искать различные преобразования(например описанное мной) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба MAX275? http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1452 Правда, всего 100Hz - 300kHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба =AK=,все это хорошо, но сигнал говорят очень слабый, пока про уровень ничего сказать не могу, надо попробовать, просят определять гармоники непосредственно резонансным методом, а так если его удастся усилить - то можно напрямую пораскладывать в ряд Фурье.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Усиливать все равно придется, явно или неявно. Даже если на гираторах будете делаеть - ОУ будете использовать. А чем гираторы лучше, чем те же самые ОУ в качестве усилителя, а уж потом фильтр? Ничем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба А если попробовать перенестми на вч, сажем от 3-4MHz и далее усиливаить и разбиратся с сигналом в более ВЧ диапазоне, вроде должно получиться проще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 · Жалоба При таких перестройках частоты цифруй сразу а потом БПФ не менее 16тысяс точек и окно подобрать. Единственно обший уровень сигнала поближе к полному размаху АЦП в твоем случае это шум. Цифрой вытягиваются очень слабые сигналы, намного меньше младшего разряда АЦП (если не занимаешся округлением при обработке). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y311 0 10 мая, 2006 Опубликовано 10 мая, 2006 · Жалоба =AK=,все это хорошо, но сигнал говорят очень слабый, пока про уровень ничего сказать не могу, надо попробовать, просят определять гармоники непосредственно резонансным методом, а так если его удастся усилить - то можно напрямую пораскладывать в ряд Фурье.. Мне представляется наиболее реальным вариантом девайс типа приемника и фильтр на НЧ. Я бы попробовал систему ФАПЧ. Последовательность действий типа: захват, сужение полосы для увеличения отн. с/ш и далее какой надо анализ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
