Перейти к содержанию
Односторонняя плата на медной основе, Via
Можно ли исрльзовать медную подложку как второй слой(сплошной GND плейн)? Via можно использовать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
День добрый.
Можно, но есть нюансы: какой тип материала и толщина платы?
Ссылка на сообщение
44 minutes ago, vicnic said:
Можно
Смущает что я никогда такого не видел))
FR4? ..плата с теплоотводом для светодиодов. толщина 1-1.5mm
Виа сквозные?
Ссылка на сообщение
Если плата для светодиодов, то проще использовать специальный материал с алюминиевым основанием. Для таких плат элементы планарные, сквозные отверстия только для крепления.
Гуглите "печатные платы с металлическим основанием", "bergquist thermal clad"
Ссылка на сообщение
Так изначально планировалось, но плата получилась относительно сложная и в один слой не ложится при всём моем желании. Поэтому возникла идея использовать плату не на алюминии, а на меди и использовать медную подложку как проводник.
Ссылка на сообщение
Вообще то не очень понятно, как подложка может соединяться с VIA, если она, как я понимаю приклеивается? Наверное, правильнее будет тонкую двуслойку со сплошным нижним земляным полигоном клеить на подложку. При этом подложка не будет иметь электрического контакта с нижним полигоном земли.
Ссылка на сообщение
Тогда начинаются появляться новые вопросы: сколько слоёв плата? какие типы отверстий планируется?
Возможно следующее решение (уже проверено не один раз): 2х слойная или МПП прессуется с медным основанием через специальный проводящий слой. В таком случае слой (условно) нижней топологии имеет сплошной контакт с металлическим основанием.
Минусы - очень дорого по сравнению со стандартной технологией, мало производств, кто может так делать.
Ссылка на сообщение
Платы на алюминиевом основании имеют очень тонкий керамоподобный диэлектрический слой (не помню как называется) с высокой теплопроводностью. Получить подобную теплопроводность от стеклотекстолита (гораздо более толстого) представляется проблематичным.
Если плата для светодиодов, что там может быть сложного более чем для одного слоя? Вполне нормально разводил в 1 слое платы с парой ИС драйверов ZXLD1374 и около 30 светодиодов. Накрайняк можно поставить в сложных местах чип-перемычки, но не городить сложных нестандартных технологий. Ну, или корректно разбить конструкцию девайса на 2 платы: сложную электронику без тепловыделения - на одну из FR4, светодиоды с драйверами - на другую c алюминиевым основанием...
Ссылка на сообщение
1 час назад, V_G сказал:
Это обычный FR4 100мкм (иногда 80мкм), поэтому надо очень осторожно ремонтировать - можно легко процарапать.
Ссылка на сообщение
ИМХО, не всегда
https://www.henkel-adhesives.com/us/en/products/thermal-management-materials/thermal-clad-insulated-metal-substrates.html
Ссылка на сообщение
11 минут назад, vicnic сказал:
Речь про стандартные платы на алюминии. Эксклюзив бывает разный, но очень дорого.  Особенно для обычных светодиодов, где термосопротивление кристалл-корпус больше чем корпус-подложка при толщине FR4 80мкм. Уж лучше сделать плату с медью 70мкм и медный полигон сверху, чем выискивать приключения с нестандартом.
Ссылка на сообщение
Плата односторонняя! Есть сквозные крепёжные отверстия. Вопрос один, можно ли использовать медное основание как второй слой(сплошной плейн питания)?
Есть ли у кого-то такой опыт?
Ссылка на сообщение
PCB_on_Metal
Ссылка на сообщение
12 часов назад, skripach сказал:
Что Вас смущает? Нормальное решение, особенно для ВЧ техники, минимизация индуктивности общего проводника. По верхней стороне вся разводка, по нижней сплошной общий проводник. Переходные отверстия чем чаще, тем лучше.
Для светодиодного поля, если светодиодов много, тоже хорошо - минимизация сопротивления общего проводника.
Или я вопрос не понял.:dash2:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
