Tuvalu 1 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! В терморасчётах не разбираюсь, поэтому, возможно, вопросы сформулированы не совсем корректно. Есть пара транзисторов на одном кристалле, один - нагреватель, второй - датчик тепла. На нагреватель подаётся сумма из медленно меняющегося (тау - секунды) управляющего напряжения и наложенного на него паразитного напряжения примерно 20 Гц. Вопросы: каков порядок эквивалентного ФНЧ нагреватель-датчик? Какова примерно частота среза этого ФНЧ для популярных сборок в so-14 (soic) типа CA3046 и т.п.? Как прикинуть /расчитать степень подавления паразитного сигнала? Те же вопросы про два отдельных транзистора, скреплённых между собой для обеспечения тепловой связи. Кроме увеличения тау, порядок фильтра не поменяется? На всякий случай, я пользуюсь Микрокапом. Что из доступного можно почитать по теме? Изменено 10 марта, 2020 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 45 минут назад, Tuvalu сказал: Что из доступного можно почитать по теме? Есть хороший AN от Vishay http://www.vishay.com/doc?73554 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба HardEgor, очень интересно, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 47 минут назад, Tuvalu сказал: HardEgor, очень интересно, спасибо! Можно таким запросом накопать кучу статей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
