Перейти к содержанию
GPS-модуль NEO-M8. Команды UBX.
Нужна подсказка.
Читаю описание UBX-команд в  u-blox8-M8_ReceiverDescrProtSpec_(UBX-13003221)_Public.pdf, но никак не пойму два момента:
1. Как уменьшить темп выдачи из NEO-M8 пакетов с NMEA-сообщениями. Сейчас темп 1с, а надо значительно реже, до 1 минуты.
2. Как сократить число NMEA-сообщений в пакете. Сейчас их 16, а надо в пакете оставить два NMEA-сообщения, например, GGA и GLL.
Модуль NEO-M8 стыкую с STM32 по uart. Какие UBX-команды выдаются в NEO-M8 чтобы получить желаемое?
Изменено пользователем 0608
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
On 3/6/2020 at 2:20 PM, 0608 said:
Пришлось обратиться к разработчикам GPS-модулей на https://portal.u-blox.com/s/. Там есть Principal Expert  с ником cliver1, он дал такой ответ:
"Используйте UBX-CFG-RATE (Navigation/Measurement Rate Settings), чтобы замедлить скорость измерений, и UBX-CFG-MSG (Message settings (enable/disable, update rate)), чтобы отключить сообщения, а также установить/увеличить период выдачи самих сообщении. Там есть 8-битный делитель, поэтому частоту возможно уменьшить еще в 240 раз чем Rate."
Может, кому-то эта информация еще пригодится. В описанном выше «u-blox 8 / u-blox M8 Receiver Description Including Protocol Specification.pdf» это такие пункты:
32.10.23 UBX-CFG-RATE (0x06 0x08)
32.10.14 UBX-CFG-MSG (0x06 0x01)
Ссылка на сообщение
Я поступил по простому лет пять назад - запустил их программу для NEO и посмотрел какие команды отправляются. Минут 20 это заняло. Но обратиться к clever1 это тактически правильно.
Ссылка на сообщение
Еще несколько материалов по теме:
  1. Программа u-center_v20.01.exe для начала работ с GPS-модулями u-blox есть на сайте https://www.u-blox.com/en/product/u-center
  2. Много примеров программ для блоков от u-blox на C/C++ для разных платформ можно скачать на https://github.com/topics/ublox-gps и https://github.com/topics/u-blox может это еще кому-то поможет.В Интернете тоже можно найти много рекомендаций.
  3. А очень активное обсуждение на https://portal.u-blox.com/s/
  4. Протокол UBX в приемниках u-blox 7 (перевод на русский) на http://microsin.net/adminstuff/others/u-blox-7-ubx-protocol-part-3.html
Ссылка на сообщение
В 11.03.2020 в 22:04, x893 сказал:
добрый день. Подскажите как я могу отследить состав исходящего сообщения из U-center в NEO m8n, что бы потом испольлзовать это сообщение в скетче? И как правильно его использовать?
Мне надо что бы после инициализации модуля у него менялись протоколы с UBX на NMEA.
Иначе он не получает данные.
Ссылка на сообщение
Так у него вроде было окно логирования. Или возтмите снифер порта и запишите в файл обмен. Или возьмите USB-UART адаптер и запишите протокол в файл.
Ссылка на сообщение
установил USB analyzer. Мониторю. В U-center в окне Packet Console есть данные, а в анализаторе их нет. Если бы в U-center всё было бы понятно. Например:
??:??:??  R <- UBX CFG-PRT,  Size  28,  'Ports'
??:??:??  R <- UBX CFG,  Size   9,  'Config'
изменяет входящий и исходящий протокол с UBX на NMEA. Какое-то странное сообщение в GPS модуль? Помогите его привести к такому виду, который можно было бы использовать в скетче.
Я так понимаю что это должно быть что то типа:
char String[] = "$...............................";
которую можно потом побайтово "запихать" в модуль и он начнет работать как надо.
Ссылка на сообщение
Вопрос по задаче, а зачем уменьшать частоту до 1 минуты и количество пакетов.
Пусть передает в порт как есть, а вы парсите только то, что интересует и с требуемой частотой.
Ссылка на сообщение
А зачем делать работу в 60 (обычно данные от GPS 1 раз в с) раз чаще чем требуется?
Ссылка на сообщение
Какую работу делать в 60 раз чаще?
Модуль шлет в порт, вы просто игнорируйте, можете прерывания UART отключить, если это критично
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
