spl7 0 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Добрый день. Собрал корректор мощности на 800Вт. Корректор работает в режиме Continuous Conduction Mode. Проверил, вроде работает и не жужжит. Начал грузить. Запитываю от лабораторного источника питания постоянного тока с защитой по току дабы уберечь его от непредвиденных обстоятельств. При 700Вт нагрузки и входном 270В картинка с токового трансформатора (желтая) красивая (фото good) При 250В входного напряжения, пиковый ток зарезается (фото bad). Похоже на насыщение дросселя. Выходное напряжение остается стабильным, в норме. Подскажите пожалуйста, это действительно насыщение или чего-то еще не хватает? Мощность лабораторного источника питания 800Вт и чтобы выжать 800Вт из PFC нужно выходить в люди подключаться к розетке, а это уже боязно при такой форме тока. Или можно грузить до падения выходного напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба а синий график чей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spl7 0 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Синий это полумостовой преобразователь, который запитывается от корректора мощности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 11 minutes ago, spl7 said: Мощность лабораторного источника питания 800Вт и чтобы выжать 800Вт из PFC нужно выходить в люди нужно иметь 100% КПД у каскада PFC Нагрузите корректор на резистивную нагрузку - отладите силовой каскад. Потом грузите его уже на штатную нагрузку - отладите петлю ОС. Можно, конечно, это всё за один раз сделать, но иногда приходится подкручивать петлю и немного жертвовать красивым входным синусом ради приемлемой динамики корректора 2 minutes ago, spl7 said: Синий это полумостовой преобразователь, который запитывается от корректора мощности и в каком месте у второго каскада такой красивый синус? Изменено 3 марта, 2020 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spl7 0 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Я сказал, что мощности источника питания недостаточно и требуется подключаться к розетке, где мощности несколько больше Синус на резонансном конденсаторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба вообще это очень похоже на косяк в расчёте ТТ, судя по иголке в его размагничивании. А дроссель, скорее, ни при чём 18 minutes ago, spl7 said: Или можно грузить до падения выходного напряжения? Можно грузить до падения Uвых, если есть уверенность в исправности силового каскада. Коэффициент мощности при этом прощается и уходит. Но если контроллер перестанет видеть ток, то будет бабах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spl7 0 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Датчиком тока служит резистор 0,04 Ом. А трансформатор тока я взял из тумбочки дабы не лезть осциллографом в силовую цепь, чисто на посмотреть. Может это кстати и датчик насыщается - колечко небольшое - один виток в первичной обмотке и около 20 во вторичной нагруженной на резистор 100 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, spl7 said: Может это кстати и датчик насыщается - колечко небольшое - один виток в первичной обмотке и около 20 во вторичной нагруженной на резистор 100 Ом. Ну так поставьте 10 Ом или ещё меньше (1 Ом), чтоб уменьшить вольт-секунды. Показали бы схемку датчика на трансформаторе тока. Изменено 3 марта, 2020 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, MikeSchir said: Показали бы схемку датчика на трансформаторе тока. А зачем? Смотрите вводные: - Проверил, вроде работает и не жужжит. - При 700Вт нагрузки.... выходное напряжение остается стабильным, в норме - Датчиком тока служит резистор 0,04 Ом Т.е. схема работает, но автор вместо контроля тока на штатном датчике решает посмотреть на процесс через ТТ, намотав туда виток, туда виток и подцепив абы-какой резистор, видит кракозябры и поднимает панику. Это как пенсионер, на которого чихнули в троллейбусе, он переволновался про коронавирус, у него подскочило давление, температура, градусником померил - 40, давление померил - двести на триста - вызывайте скорую и готовьте реанимацию. А на самом деле ничего нет, а тому пассажиру пылинка в нос попала. spl7, лучше посмотрите шунтом входной ток по сети. Если у корректора всё хорошо, то и на входе у него тоже всё хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spl7 0 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Опасения они небезосновательны. Мне предстоит серьезный шаг - включение в розетку. Схему включения ТТ приложил. P.S. Мопед не мой, я только нарисовал ТТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Ну включите через лампочку помощнее. А про ТТ - почитайте материалы про UCC28070, там про ТТ ценная инфа есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, spl7 said: Мне предстоит серьезный шаг - включение в розетку. Пардон за оффтоп, не могу сдержаться. Когда начинал ремонтировать сварочники. День мучаешься, схемы нет, ну, ну, вроде бы ... Сел, спокойствие, сейчас включу. И ... вспотел. А оно работает, на сей раз. :) ________ Наверное, ещё можно смотреть напряжение на Rds-on. Диод катодом на сток, анод на резисторный делитель. Верхний резистор на низковольтный плюс, нижний на массу. Только существует ли такой высоковольтный идеальный диод, либо умеренно приемлемый по вносимым искажениям? Изменено 3 марта, 2020 пользователем perfect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spl7 0 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Инструкция к первому включению ККМ 5кВт:-«Проверяем ограничение максимального напряжения. Ставим вольтметр на выход. Включаем малую силу и генерацию. Корректор набирает напряжение секунд 20-30. У нас есть времечко среагировать. При достижении 120-150В должно щелкнуть реле замыкания позистора. Не пугаемся .» Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spl7 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба Зарезание вершины трапеции это все же насыщение сердечника ТТ. После замены на сердечник побольше/потолще проблема исчезла. Насыщение сердечника дросселя ККМ привело бы к увеличению тока через транзистор, а не к уменьшению. Синий - сигнал с резистивного токового датчика. То ли с разводкой у меня беда, но как-то эта картинка менее информативна из-за шумов. При дальнейшем снижении напряжения срабатывает защита и микросхема начинает пропускать импульсы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
