Strob 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба Ну, очевидно можно вывести наружу IOBus и подцепить к памяти в hdl. Там чуть ли не сигнал в сигнал память ставится. Может быть только потребуется сгенерировать сигнал готовности данных. Я память не цеплял, хватало 32 регистров. Если нужно, кусок кода могу выложить как до компа доберусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimone 0 5 марта, 2020 Опубликовано 5 марта, 2020 · Жалоба 19 hours ago, Strob said: Ну, очевидно можно вывести наружу IOBus и подцепить к памяти в hdl. Там чуть ли не сигнал в сигнал память ставится. Может быть только потребуется сгенерировать сигнал готовности данных. Я память не цеплял, хватало 32 регистров. Если нужно, кусок кода могу выложить как до компа доберусь наверное будет проще свой модуль между сделать, "оригинальный" имеет всего 6-Lut-ов )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 5 марта, 2020 Опубликовано 5 марта, 2020 · Жалоба 1 час назад, dimone сказал: наверное будет проще свой модуль между сделать, "оригинальный" имеет всего 6-Lut-ов )) Проще всего собрать полноценный Microblaze в Block Design. Он бдует таким же по размерам, при должных настройках. Ядро IOBus присутствует в списке и его можно подключить по шине LMB. На выходе получаем тот же микроконтроллер, только более гибко конфигурируемый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimone 0 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба 22 hours ago, Dimidrol said: Проще всего собрать полноценный Microblaze в Block Design. Буду пробовать, но это же в Вивадо придется делать, а потом переносить в ISE навигатор, в проект для 6-го Спартана.. Как вариант сделать все в EDK, но по какой-то причине из-под EDK не работает прогрмматор, Impact шьет отлично, а Platform std. не видит программатор .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба 1 час назад, dimone сказал: Буду пробовать, но это же в Вивадо придется делать, а потом переносить в ISE навигатор, в проект для 6-го Спартана.. Как вариант сделать все в EDK, но по какой-то причине из-под EDK не работает прогрмматор, Impact шьет отлично, а Platform std. не видит программатор .. Под 6 Спартан конечно нужно в ISE работать. Из Vivado ничего перенести не получится. И вам из XPS не обязательно прошивать. Скорее даже вредно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 (изменено) · Жалоба On 3/5/2020 at 3:43 PM, Dimidrol said: Проще всего собрать полноценный Microblaze Ну, если задача простая, то нет. Не проще. Все же не имея базовых знаний полноценный микроб внедрить немного сложнее. Также стоит помнить что microb mcs бесплатный. Понимаю как это звучит, но иногда это важно. Изменено 7 марта, 2020 пользователем Strob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 9 марта, 2020 Опубликовано 9 марта, 2020 · Жалоба я что то упустил ? с каких пор полноценный Microblaze денег стоит ? 10 лет назад продавали исходники. сейчас это просто закрытый код. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба Он теперь входит в web pack лицензию? Возможно это я что-то пропустил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
