RobFPGA 27 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба Приветствую! 4 minutes ago, Neekeetos said: Увеличение, видно что особо метастабильности не наблюдается, как и шума. Один тап в среднем получается 19пикосекунд как можно посчитать, понятно что есть нелинейность, но это такой плис. А если добавить на входе mux и периодически гонять внутренний клок с известной частотой то можно калибровать задержку в реалтайме компенсируя гурляния напряжений и температуры. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, RobFPGA said: А если добавить на входе mux и ... А если добавить XC7A15T за 32$, то получим клок на 680 МГц, а также калиброванную линию задержки на 32 tap'а с задержкой 39 ps/tap: Quote Maximum frequency of CLK input to IDELAY = 680 MHz Average Tap Delay at 200 MHz = 78 ps, at 300 MHz = 52 ps, and at 400 MHz = 39 ps. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба Приветствую! 7 minutes ago, blackfin said: а также калиброванную линию задержки на 32 tap'а с задержкой 39 ps/tap: Увы - если бы можно было вывести сигнал с каждого тапа - да на отдельный D вход - да без потери точности - да " ..с потрошками .. " Тут разве что пытаться эти IDELAY в цепочку лепить компенсируя ими в реалтайме нелинейность интерконект задержек. Но кажется мне что абсолютные задержки роутинга съедять весь профит. Лучше делать задержки на carry-chain цепях должны получится вполне прогнозируемые значения. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, RobFPGA said: Увы - если бы можно было вывести сигнал с каждого тапа - да на отдельный D вход - да без потери точности - да Нет, идея в том, чтобы соединить 16 шт. IDELAY в параллель снаружи. То есть, 16 пинов (8*_p + 8*_n) снаружи ПЛИС подключаем к одному источнику сигнала. Внутри ПЛИС к каждой паре _p, _n уже подключено 2 шт. IDELAY. С каждой IDELAY выводим сигнал со своей задержкой, а дальше - сравнение в FSM.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neekeetos 0 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, blackfin said: А если добавить XC7A15T за 32$, то получим клок на 680 МГц, а также калиброванную линию задержки на 32 tap'а с задержкой 39 ps/tap: :) ТС пришел с вопросом про разрешение в 10нс и улучшение его до 5нс и такой резко осуществил переход к разрешению 39пс , на три порядка лучше. Космические технологии :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба Про пикосекунды вы первый начали.. :) 1 hour ago, Neekeetos said: Один тап в среднем получается 19 пикосекунд как можно посчитать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neekeetos 0 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, blackfin said: Про пикосекунды вы первый начали.. :) Я просто подумал не лишним было бы пример привести :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, Neekeetos said: Я просто подумал не лишним было бы пример привести :) Так и я о том же подумал.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 11 часов назад, des00 сказал: если про метастабильность, то конечно существует. Нет, я про это: В 23 февраля 2020 г. в 14:18, Lmx2315 сказал: из-за особенностей реализации в плис есть нюансы вроде как так делать не советуют. Иными словами, возможно мой проект только на модели хорош, а в железе могут быть сюрпризы. Изменено 25 февраля, 2020 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба On 2/24/2020 at 8:25 AM, MrGalaxy said: Встречаю такие ошибки не только на форуме, на работе тоже бывает вижу. Кстати, что скажете про код Xilinx'а: // Unsigned 16x24-bit Multiplier // 1 latency stage on operands // 4 latency stages after the multiplication // File: mult_unsigned.v // module mult_unsigned (clk, A, B, RES); parameter WIDTHA = 16; parameter WIDTHB = 24; input clk; input [WIDTHA-1:0] A; input [WIDTHB-1:0] B; output [WIDTHA+WIDTHB-1:0] RES; reg [WIDTHA-1:0] rA; reg [WIDTHB-1:0] rB; reg [WIDTHA+WIDTHB-1:0] M [3:0]; integer i; always @(posedge clk) begin rA <= A; rB <= B; M[0] <= rA * rB; for (i = 0; i < 3; i = i+1) M[i+1] <= M[i]; end assign RES = M[3]; endmodule Присвоение + использование в одном процессе: rA,rB,M[0],M[1],M[2]... См., UG901, page 85.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
