turnon 1 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 · Жалоба Столкнуляся с такой проблемой. Для STM32F205RET6 включен CSS (clock security system), при сбое работы HSE генерируется прерывание NMI. Факт сбоя регистрирую в BKPSRAM STM32 и делаю ресет. Плата работает с Ethernet и GSM. Только при работе с GSM (SIM800C) иногда фиксирую у пользователя ненулевой счетчик сработки CSS. Антенна GSM - вот такая. С антенной на кабеле 2 м лучше, но должно работать и с антенной рядом. Добиться сработки CSS на столе не удается, что только не делал. Пробовал работать без антенны - SIM800C работает и без антенны, все базовые вышки рядом. Подключал вместо антенны экивалент в виде 4 резисторов 1206 по 200 Ом, тоже работает без проблем как и без антенны. Испытывал питание (ST1S14) эквиваленом нагрузки 2А - без проблем. По плате - GSM в виде модуля. Питание и земля на GSM дублируются 4-я ножками разъема PLS. Кварц STM32 разведен по всем правилам - с землей STM32 соединяется отдельно от отстальной земли, есть экранирующая петля вокруг цепей кварца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 · Жалоба Так напряжение питания у потребителя какое, откуда берется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, ViKo said: Так напряжение питания у потребителя какое, откуда берется? На ST1S14 поступает 12В с внешнего сетевого адаптера 12В 1A. C ST1S14 выходит-4В для питания GSM. МК запитывается от этих же 4В через LDO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 · Жалоба То есть, падение на LDO регуляторе 0,7 В. А при просадке во время передачи - еще меньше. Может, в этом кроется разгадка? Если попробовать от маломощного источника запитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: То есть, падение на LDO регуляторе 0,7 В. А при просадке во время передачи - еще меньше. Может, в этом кроется разгадка? Если попробовать от маломощного источника запитать? Померял, выходит 4.15В с ST1S14, при нагрузке 2А - 4.12В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 · Жалоба Лучше бы осциллографом смотреть, как напряжение дёргается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, turnon сказал: Добиться сработки CSS на столе не удается, что только не делал. Пробуйте с экранами, т.е. поместить в открытый железный ящик, в закрытый, просто перекрыть направление на вышку ящиком или каким нибудь экраном и т.д. Тогда передатчик будет работать в разных режимах приближенных к реальности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: Лучше бы осциллографом смотреть, как напряжение дёргается. Глянул осциллографом, проводом "искрю" по резистору 2Ом 5Вт - то же что и мультиметром, только пульсации возрастают до 200 мВ. На 3.3В тоже стабильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 23 февраля, 2020 Опубликовано 23 февраля, 2020 · Жалоба LDO может именно от радиочастотной наводки пакостничать. И неплохо бы в блокировках набирать "батареи" из конденсаторов разной емкости (от десятков-сотен pF). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 23 февраля, 2020 Опубликовано 23 февраля, 2020 · Жалоба А где схема ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба 15 hours ago, rx3apf said: LDO может именно от радиочастотной наводки пакостничать. И неплохо бы в блокировках набирать "батареи" из конденсаторов разной емкости (от десятков-сотен pF). А как его полечить? Или может есть какой устойчивый к наводкам LDO? Сейчас использую LP2985. 14 hours ago, x893 said: А где схема ? gsm.pdf main.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба А не пробовали поставить кварц на меньшую частоту. На 8МГц или 16 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, x893 said: А не пробовали поставить кварц на меньшую частоту. На 8МГц или 16 ? Не пробовал, а как это поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба Перейти на тактирование от встроенного RC-генератора с калибровкой по часовому кварцу. Сильно увеличить число блокировочных 100pF конденсаторов на плате - те что там указаны для ВЧ смех да и только(у SMD емкости в 1мкФ частота собственного резонанса меньше 10МГц - т.е. выше этой частоты вместо емкости имеем суррогатную индуктивность..). Убрать нах...н С32 в обратной связи стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 13 hours ago, artemkad said: Убрать нах...н С32 в обратной связи стабилизатора. Извините, на схеме заложен, но на плате нет. Так что убран. 13 hours ago, artemkad said: Перейти на тактирование от встроенного RC-генератора с калибровкой по часовому кварцу. Вариант интересный, а как часто калибровать чтобы быть уверенным что USB и UART будут работать также хорошо как и от HSE c кварцем? Или ткните пожалуйста, где об этом почитать. 13 hours ago, artemkad said: Сильно увеличить число блокировочных 100pF конденсаторов на плате - те что там указаны для ВЧ смех да и только(у SMD емкости в 1мкФ частота собственного резонанса меньше 10МГц - т.е. выше этой частоты вместо емкости имеем суррогатную индуктивность..). Где именно? На ножки питания МК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
