Перейти к содержанию
Битовые поля, кто ж вас выдумал?
4 minutes ago, esaulenka said:
Объясните, пожалуйста.
Например непонимание работы exclusive monitor'а ядра тут:
Quote
Если между LDREX и STREX произошло прерывание и оно что-то записало в память (а оно обязательно хоть регистры, да сохранит в стек), то STREX ничего не запишет в память и в выходной регистре будет записана 1.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это прямая цитата из статьи изиэлектроникса, которую написал @neiver. Вполне грамотный дядька, я б ему тоже поверил.
Зря... Его там ниже поправили, но в самой статье ничего не поменялось.
Ссылка на сообщение
Когда мы в прошлый раз проверяли всё это дело практически, то выяснили, что прерывания таки сбрасывают флаг экслюзивного доступа, даже если в обработчике ничего не делается.
Ссылка на сообщение
Я не об этом. Обычная запись в память (или чтение) между LDREX/STREX не сбрасывает флаг.
volatile unsigned int testvar;
volatile unsigned int testvar2;
void TestEX(void)
  unsigned int tv;
  tv=__LDREX(&testvar);
  __no_operation();
  __no_operation();
  __no_operation();
  testvar2=1;
  testvar2;
  __no_operation();
  __no_operation();
  __no_operation();
  tv=__STREX(tv,&testvar);
  DEBUG_PRINTF("__STREX result %d\r\n",tv);
Такой код печатает "__STREX result 0", несмотря на наличие LDR/STR между LDREX/STREX.
То, что заход в прерывания сбрасывают флаг- это какой-то отдельный тонкий момент, с ним надо разбираться, потому что в теории так быть не должно.
Ага, вот в чем дело (из мануала на CM4)
Quote
The processor removes its exclusive access tag if:
• It executes a CLREX instruction.
• It executes a Store-Exclusive instruction, regardless of whether the write succeeds.
• An exception occurs. This means the processor can resolve semaphore conflicts between different threads.
Т.к. прерывания - это тоже эксепшн, то вот и ответ.
Ссылка на сообщение
Кстати, это только к Cortex-M относится, всякие -А вроде не сбрасывают.
Ссылка на сообщение
1 час назад, haker_fox сказал:
Как я понимаю, зависит от little или big-endian. Во всяком случае заголовчники для микроконтроллеров строятся на этом принципе и работают. Более того, обмениваемся битовыми полями, изготовленными двумя разными компиляторами: IAR и GCC. Но за документ спасибо!
Но, на удивление, работает. А что вы используете вместо полей? Кстати я использую поля активно не только для доступа к регистрам. Очень удобная штука. Пока не подводила.
Не совсем, компилятор может выбрать какой-то способ, по своей логике.
В этом огромная разница между стандартом и практикой. На практике много чего работатет из того что не обязано работать. Проблема в том что оно работает здесь и сейчас, но может перестать работать потом, при изменении версии компилятора, портировании куда-то, просто потому что оптимизатору что-то показалось. И любой такой случай приводит к затратам времени на поиск проблемы.
Постепенно убираю их из своих исходников в пользу дедовских сдвигов и битовых операций. Естетсвенно стараюсь обернуть это в разумные сервисные функции с логическим смыслом, без портянок в более высокоуровневом коде. Думал над темплейт-класс магией, но морально пока не созрел.
38 минут назад, Rst7 сказал:
Эээ т.е. если просто записать в тот же адрес STR'ом вся схема сломается?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Rst7 сказал:
Да, обычная запись не сбрасывает. Но всё же объяснение
Если между LDREX и STREX произошло прерывание и оно что-то записало в память...
- верно описывает результат. Хотя причины объясняет неверно :-)
40 минут назад, Kabdim сказал:
Естественно.
Ссылка на сообщение
Дык, RISC vs CISC. Не удивлюсь, если в x86 где-то на уровне микрокода всё делается примерно так же, через какие-то свои LDREX/STREX :-)
Ссылка на сообщение
Нет, там физически нельзя всунуть в середине обработки обращение к тем данным к которым происходит атомарный доступ.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Kabdim сказал:
Жесть, насколько же x86 в этом аспекте прямолинейно правильней.
В чём правильней? И что неправильного в механизме LDREX/STREX? Вроде там всё предельно ясно и логично.
Ссылка на сообщение
Верно описывает результат только для Cortex-M. Потому что объяснение неверное.
А зачем писать в переменную, к которой Вы организуете эксклюзивный доступ, обычным способом?
Только менее универсальный. Например, взять элемент из списка на ARM выглядит так:
#define ExAddr(VAL) ((volatile unsigned int *)(&(VAL)))
typedef struct LLITEM
  struct LLITEM *next;
  unsigned char data[100];
}LLITEM;
volatile LLITEM *FreeBlocks;
LLITEM *AllocBlock(void)
  LLITEM *p;
  LLITEM *next;
  do
    p=(LLITEM*)__LDREX(ExAddr(FreeBlocks));
    if (!p) {__CLREX(); return p;}
    next=p->next;
  }while(__STREX((unsigned long)next,ExAddr(FreeBlocks)));
  return p;
Spoiler
    163          LLITEM *AllocBlock(void)
    164          {
   \                     AllocBlock: (+1)
   \        0x0   0x.... 0x....      LDR.W    R2,??DataTable6_1
    165            LLITEM *p;
    166            LLITEM *next;
    167            do
    168            {
    169              p=(LLITEM*)__LDREX(ExAddr(FreeBlocks));
   \                     ??AllocBlock_0: (+1)
   \        0x4   0xE852 0x0F00      LDREX    R0,[R2]
    170              if (!p) {__CLREX(); return p;}
   \        0x8   0xB128             CBZ.N    R0,??AllocBlock_1
    171              next=p->next;
    172            }while(__STREX((unsigned long)next,ExAddr(FreeBlocks)));
   \        0xA   0x6803             LDR      R3,[R0, #+0]
   \        0xC   0xE842 0x3100      STREX    R1,R3,[R2]
   \       0x10   0x2900             CMP      R1,#+0
   \       0x12   0xD1F7             BNE.N    ??AllocBlock_0
    173            return p;
   \       0x14   0x4770             BX       LR               ;; return
   \                     ??AllocBlock_1: (+1)
   \       0x16   0xF3BF 0x8F2F      CLREX
   \       0x1A   0x4770             BX       LR
    174          }
А на x86 с его единственным lock'ом надо извращаться.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, jcxz сказал:
Тем что его нельзя сломать, даже если захочется.
46 минут назад, Rst7 сказал:
Есть такое. Если бы load/store гарантировали что их нельзя сломать...
Ссылка на сообщение
В смысле?
Ссылка на сообщение
Мое понимание такое, что если между LDREX и STREX было прерывание, то STREX не сработает, потому  что при каждом входе и выходе из прерывания выполняется CLREX.
Изменено пользователем lamer0k
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
