aaarrr 68 30 апреля, 2006 Опубликовано 30 апреля, 2006 · Жалоба Конденсатор C35 должен быть подключен к RCT (средней точке первичной обмотки RХ), а не TCT. Описанный мною выше эффект был вызван именно таким подключением (плата была сделана универсальной для RTL8201/8201BL/8201CL, и монтажник поставил лишние деталюшки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 30 апреля, 2006 Опубликовано 30 апреля, 2006 · Жалоба Первоначально он так и стоял ... Вернул на место, все осталось без изменения за исключением того что теепрь при включенном auto-negotiation и 100М PHY посылает "дежурные" импульсы (пропала периодичность и дуплекс не мигает). Попробовал еще заземлить через емкость среднюю точку TX, ничего не изменилось. Но если включен только 100M, PHY продолжает чего то усиленно выкидывать в сеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 2 мая, 2006 Опубликовано 2 мая, 2006 · Жалоба Вот зараза, из техсаппорта Реалтека ответили "думают что с этим трансформатором должно работать". Единственное на что еще могу подумать - дли нные провода через которые средние точки "заземляются". Хотя в случае с подключением к "эталонному" трансформатору я аообще подключил только сами пары TX и RX, а возвратные токи от средних точек черте знает через что возващались. Еще дали рекоммендации по трансформаторам/сокетам, правда в россии их наверное не найти :( Lankom LJ-H51U3-52 Speedtech P35-153-11Z9 Delta RJS-1T-08T089A Pulse J00-0069 Bothhand LU1T041X5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pugachyov 0 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Еще дали рекоммендации по трансформаторам/сокетам, правда в россии их наверное не найти :( В паре с RTL8201 wiznet например рекомендует использовать разъемы со встроенными трансформаторами LU1T516 - покупаются например в Точке Опоры. Стоят на фирменных модулях wiznet, ставил их и отдельно к RTL8201 - на 100 Mbit заводится без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 198 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Еще дали рекоммендации по трансформаторам/сокетам, правда в россии их наверное не найти :( В паре с RTL8201 wiznet например рекомендует использовать разъемы со встроенными трансформаторами LU1T516 - покупаются например в Точке Опоры. Стоят на фирменных модулях wiznet, ставил их и отдельно к RTL8201 - на 100 Mbit заводится без проблем. Вам случайно не попадалось что-нибудь аналогичное LU1T516, но с расширенным (индустриальным) диапазоном рабочих температур? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pugachyov 0 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Нет, на расширенный температурный диапазон аналогов LU1T516 не попадалось. Используем чипы wiznet, а они всё равно от 0 градусов, так что необходимости не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motorhead 0 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 · Жалоба CT - это Central Tap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Joe 0 13 мая, 2006 Опубликовано 13 мая, 2006 (изменено) · Жалоба Попоробуйте подключть пины 4 и 5 Т1 на землю (они у Вас в схеме почему-то обозваны NC1 и NC2). Изменено 13 мая, 2006 пользователем Joe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 13 мая, 2006 Опубликовано 13 мая, 2006 · Жалоба Это я пробовал, бесполезно :( Меня больше всего смущает что TX обмотка не имеет омического сопротивления, причем на двух экземплярах. В общем я отчаялся заставить этот транс работать, с горя вырвал из первой попавшейся сетевухи трансформатор и прикрутил без каких-либо сложностей (не важно какой номинал у токоограничивающего резистора, стоят или нет согласующие резисторы, заземле ны или нет средние точки ...) и думаю оставить так до лучших времен, пока новый транс/сокет не закажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
