Перейти к содержанию
Скажите, а ChomART (DMA2D) приносит какую-нибудь пользу тогда, когда нужно и рисовать и вычислять что-то? У меня задачи нетривиальные - получить из пары десятков глобальных переменных значения и вывести их на экран, послать что-то по UART, включить какую-нибудь ножку.
Пока что, отключив ChromART, я не заметил снижения быстродействия. А проверял я его хоть и на глазок, но жестко - делал смещение картинки 1024х600 целиком. Разницы, действительно, не заметил.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, MementoMori сказал:
TouchGFX работает либо в RGB565 (с ним как раз проблем нет) либо в RGB888.
Как там тогда альфа-наложение работает? Или там не поддерживается прозрачность?
Ссылка на сообщение
Поддерживается.
Для справки, если что - TouchGFX работает только с одним слоем. Так что если вы о "железной" альфе, то она тут ни при чем.
Вот по поводу железа и настроек  https://touchgfx.zendesk.com/hc/en-us/articles/360010921760-TouchGFX-HAL-Development
Ссылка на сообщение
8 минут назад, MementoMori сказал:
Поддерживается
Какая-то странная поддержка, у меня в iMX6 прозрачность работает только на 2м слое в режиме АRGB8888, первый слой (основной может работать и в простом RGB888).
Похоже тут работает только с глобальной альфой, т.е. прозрачность задается на весь слой отдельные элементы, как в png картинке работать не будут.
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Ну проблема то не в альфе. Простой прямоугольник нарисовать проблема. На том этапе, на котором TouchGFX'ом еще и не пахнет.  В 32-битном режиме SDRAM.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, MementoMori сказал:
Обнаружил некую закономерность. Наличие артефакта зависит от того, где линия начинается и где заканчивается.
h1voCad3.png?download=1
При одной и той же длине линии результат зависит от координат начала и координат конца.
В конце зеленый артефакт наблюдается если его координаты нечетны. То есть под одному через один.
В начале красный артефакт появляется если координаты начала - по два через два.
Есть мысли?
Конечно есть. Вы же читали тему, где я спрашивал о такой проблеме и там же выложил в чем проблема. В Вашей таблице видно, что проблем нет у линий которые начинаются с адреса кратного 4.
У вас прерывание по ошибкам ltdc включено? Посмотрите, какие флаги взводятся при выводе линий с артефактами.
Ссылка на сообщение
Сейчас прочту
К сожалению, эта таблица была создана при работе с графикой "ручками". В TouchGFX я двигал элементы по горизонтали - проблемы были всегда. Но, полагаю, если корень проблемы устранить, то и в TOuchGFX все будет ОК.
Quote
Включены. Как ни странно - ошибок нет. Я брейкпоинты даже ставил. Надо попробовать программный флажок для надежности.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, MementoMori сказал:
Просто на всякий случай: вы же знаете, что на ошибки у ltdc отдельный обработчик прерывания? Ну я так, на всякий случай, на что сам натыкался :)
Да, и тут можно подобрать небольшую линию с артефактами и проверить,например в отладчике , что лежит у вас в видеобуфере. Т.е. где появляются артефакты - в выводе в видеобуфер или в ltdc.
Изменено пользователем sst78rus
Ссылка на сообщение
Это Вы о чем?
Я знаю один. И он у меня мониторит LTDC_IER_TERRIE и LTDC_IER_FUIE.
Это оно?
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, MementoMori сказал:
Это Вы о чем?
Это оно?
Ну у ltdc два обработчика, LTDC_ER_IRQHandler и LTDC_IRQHandler. Соответственно ошибки в одном, а преревыния по номеру строки в другом.
Ссылка на сообщение
Вот оно что... гляну.
А пока вот что.
Я поместил прямоугольник в координаты X=2 (чтоб вывело ошибку) Y=0.   Залил цветом 0x0000FF Получил вот что
swlN8WgO.png?download=1
первые 6 пар пропускаем (это точки с X= 0 и X=1).
70 00 00 - это тянет на красноватый цвет - так и есть, красная полоса.
А дальше 0x0000FF - синий.
Заканчивается это безобразие последовательностью  00 00 F3 E0 8F 03 - два испорченых пикселя, последний зеленоватый (и в реале и судя по байтам).
Почитал Вашу тему про выравнивания. Честно... те идиоматические выражения, которыми Вы настраивали выравнивание - для меня китайская грамота, тем более, что у меня проект, где это запаковано где-то в глубине HAL. Не расскажете поподробнее, где это выравнивание настроить? Я так, на всякий случай попытался сместить адрес буфера с 0xD0000000 на 2,4,6,8 байт - не помогло.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, MementoMori сказал:
А пока вот что.
Получается у вас отображается правильно, а в видеобуфере лежит с артефактами. Как вы буфер заполняете?
И чтоб проще смотреть было, очистите буфер перед заполнением, и прямоугольник поменьше возьмите.
Ссылка на сообщение
Как я заполняю буфер - писал выше, на предыдущей странице.
Перед рисованием прямоугольника я заполняю экран черным. Прямоугольник - нарисую поменьше.
Вот
KjteuGXc.png?download=1
Не ловится ни один брейкпоинт.
Но, как я понял после последней вашей реплики - и не должен?
Ссылка на сообщение
Да.... я не обратил внимания....
Посмотрите... Я вывожу синий цвет, то есть 0x00 00 FF.  А теперь поделите байты в вышеприведенном скрине мысленно на тройки - там получается не только первый пиксель испорчен, но и какое-то смещение и по чтению и по записи.
Я хочу записать
 00 00 00 | 00 00 00 | 00 00 FF  | 00 00 FF
Пишется
 00 00 00 |  00 0F E0 | 70 00 00 | FF 00 00
Последний пиксель должен читаться как красный,  а читается как синий. При этом я и пытался записать его как синий.  То есть при записи промахивание. При чтении тоже промахивание. Оба промахивания в совокупности дают правильный результат кроме первого и послденего пикселей.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, MementoMori сказал:
Да, раз артефакты есть в видеобуфере, то ltdc может и не иметь ошибок.
Попробуйте локализовать проблему. Сначала сделайте рисование прямоугольника "руками" (всмысле просто записью значений в цикле в видеобуфер). Тут можно даже без экрана проверить - очищаем память, рисуем прямоугольник, читаем обратно  и проверяем записанное. Если с "одиночной" записью проблем нет, попробуйте обычным DMA в режиме mem2mem.
Т.е. как-то определить где у вас проблема - в работе с sdram, в настройках dma2d или еще где.
Да, чтоб проще глазами поверять содержимое, можно сделать небольшим размер слоя. В идеальном варианте - чтобы ширина была такой, сколько у вас в окне отладчика помещается. Тогда просто сразу видно, что куда пишется.  При ширине слоя в 1024 не очень удобно это смотреть :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
