Перейти к содержанию
Вопрос о памяти (по крайней мере о трассировке) и помехах закрыт.
Отключил в TouchGFX  акселератор ChromART (DMA2D) - все глюки исчезли.
Тогда вопрос к людям, конкретно, работавшим с ChromART.  Что с ним может быть не так?
Вот на всякий случай мои настройки DMA2D
1Ktfw2vN.png?download=1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я выше приводил код настройки mpu. И писал, что как раз таки добавление в mpu настроек для адресов sdram избавило от одной из описанных проблем - от полос на круге. I-cache и d-cache включены по умолчанию. Я их отключал по очереди, ни на что не повлияло.
Посмотрите код на предыдущей странице, может я вас не так понял?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, MementoMori сказал:
Это как одна из версий, если есть проблемы при работе с DMA. При отключенном кэше mpu не нужен, будет и без него работать. Я просто сталкивался с интересными ошибками, когда данные в кэше лежат не сначала 32 битной строки и при сбросе кэша портились "соседние" данные. Хотя если вы hal используете, то там это учтено.
Проверить это проще всего, выключив для теста кэш. А с выключенным кешем, вам и mpu не нужно, можно и его выключить на время теста.
А без TouchGFX вывод работает?
Ну и опять же, в качестве версии для проверки - а на самом деле,  в том месте где у вас полосы, какой цвет лежит? Соответствует содержимое видеобуфера изображению?
Ссылка на сообщение
Без touchgfx я картинки не выводил, так, прямоугольниками баловался - без глюков.
А какой кеш отключить - I или D?
Там лежит цвет 0x00, который используется как маска прозрачности. При этом, если в первой полосе есть участок самой картинки, любого цвета, это не влияет на результат - полоса везде либо розовая, либо зеленая.
Но это в qspi flash. А вот с видеобуфером я не сверял. У меня их два, это нужно еще вычислить адрес. Я ж не ручками картинку вывожу, а библиотекой, в которой пока не сильно ориентируюсь. Попробую проверить
Ссылка на сообщение
Не.... отключение кеша добавляет проблем, а при отключенном MPU программа вылетает в HardFault.
Попробую поиграться с режимами DMA, порисовать что-нибудь своими силами, минуя TouchGFX.
Ссылка на сообщение
У акселератора ChromART (DMA2D) есть возможность настройки пропускной способности к шине, можно её попробовать уменьшить. А так тоже думаю надо копать настройки MPU. У нас были проблемы с изображением при похожей конфигурации железа, при отключении DCache проблемы исчезали безвозвратно.
Ссылка на сообщение
Еще раз попробовал отключить DCache - стало только хуже, появились артефакты, там где их не было, там где они имели место до настройки мной MPU.
Ссылка на сообщение
Дошли руки до DMA. попробовал выводить прямоугольнички с его помощью
void TFT_FillRectangle(uint16_t x1, uint16_t y1,
											uint16_t x2, uint16_t y2, uint32_t color)
	#define swap(a,b) {int16_t t=a;a=b;b=t;}
	if(x1>x2) swap(x1,x2);
	if(y1>y2) swap(y1,y2);
	uint32_t addr=0;
	addr = hltdc.LayerCfg[0].FBStartAdress + 3*(y1*hltdc.LayerCfg[0].ImageWidth+x1);
	hdma2d.Init.Mode = DMA2D_R2M;
	hdma2d.Init.OutputOffset = hltdc.LayerCfg[0].ImageWidth - (x2-x1);
	if(HAL_DMA2D_Init(&hdma2d) == HAL_OK)
		if(HAL_DMA2D_Start(&hdma2d, color, addr,	x2-x1, y2-y1) == HAL_OK)
			HAL_DMA2D_PollForTransfer(&hdma2d, 10);
Я прямо набрался наглости и вставил вывод прямоугольника вот сюда
 while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
  MX_TouchGFX_Process();
		TFT_FillRectangle(100,100,300,300,0xFFFFFFFF);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
Нормально выводится,  в 32 битном режиме SDRAM, без артефактов.....
Куда блин копать дальше.....
Ссылка на сообщение
4 часа назад, MementoMori сказал:
Надо пробовать не одноцветные квадраты рисовать, а переходы из одного цвета в другой, контрастные переходы и т.д. посмотрите тестовые таблицы, вот на этих переходах и смотреть артефакты. На сплошной заливке их никогда и не бывает, разве, что на границах.
Ссылка на сообщение
Ан нет.... однотонный прямоугольник тоже дает искажение. Просто получившийся цвет был незаметен.
Смотрите, вот код инициализации DMA2D
static void MX_DMA2D_Init(void)
  hdma2d.Instance = DMA2D;
  hdma2d.Init.Mode = DMA2D_M2M_PFC;
  hdma2d.Init.ColorMode = DMA2D_OUTPUT_RGB888;
  hdma2d.Init.OutputOffset = 0;
  hdma2d.LayerCfg[1].InputOffset = 0;
  hdma2d.LayerCfg[1].InputColorMode = DMA2D_INPUT_RGB888;
  hdma2d.LayerCfg[1].AlphaMode = DMA2D_NO_MODIF_ALPHA;
  hdma2d.LayerCfg[1].InputAlpha = 0;
  if (HAL_DMA2D_Init(&hdma2d) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_DMA2D_ConfigLayer(&hdma2d, 1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
Настройка слоя
  pLayerCfg.PixelFormat = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB888;
  pLayerCfg.Alpha = 255;
  pLayerCfg.Alpha0 = 0;
  pLayerCfg.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_CA;
  pLayerCfg.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_CA;
  pLayerCfg.FBStartAdress = 0xD0000000;
  if (HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc, &pLayerCfg, 0) != HAL_OK)
А вот собственно функция, рисующая прямоугольник
	uint32_t addr=0;
TFT_FillRectangle(10,10,200,200,0xFF0000FF);
На выходе получаю синий прямоугольник с красной полосой слева.
Что не так?
Ссылка на сообщение
Если абсолютно все устанавливаю в режим ARGB8888, то никаких полос нет, но вот беда, TOuchGFX  в таком режиме не работает.
Ссылка на сообщение
Обнаружил некую закономерность. Наличие артефакта зависит от того, где линия начинается и где заканчивается.
h1voCad3.png?download=1
При одной и той же длине линии результат зависит от координат начала и координат конца.
В конце зеленый артефакт наблюдается если его координаты нечетны. То есть под одному через один.
В начале красный артефакт появляется если координаты начала - по два через два.
Есть мысли?
Ссылка на сообщение
6 часов назад, MementoMori сказал:
Значит дело в преобразователе форматов. А в каком он работает (TOuchGFX)?
Ссылка на сообщение
TouchGFX работает либо в RGB565 (с ним как раз проблем нет) либо в RGB888.
А что, разве если в DMA2D и в LTDC установить все одинаково в RGB888, что-то будет преобразовываться?
Кстати, я нашел как регулировать пропускную способность, сделал так
    DMA2D->AMTCR |=0x01;
    DMA2D->AMTCR |=0xFF00;
Не помогло.
Как вариант, конечно, можно двигать элементы. Исходя из логики картинки, что приведена выше, можно безопасно разместить элемент любой длины. А +\- 2 пикселя - это в общем-то ерунда.
Но все же....
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
