Ряд вопросов по контроллеру сенсорного экрана ft5316
Коллеги, изучаю даташит  на ft5316 (а лучше б его изучить до того, как сделана и спаяна плата ))::  )
Вот даташит https://www.buydisplay.com/download/ic/FT5316.pdf
И обнаруживаю, что не все так просто, как в контроллере на сенсорную панель в целом,  даташит к которой предоставили китайцы...
В частности 2 пина vcc оказывается не одинаковы, а являются vcc и iovcc и между подаче на них питания должна быть задержка. Более того, reset нужно тянуть к земле еще до того как подключено питание. На странице 11 даташита, figure 3-8  есть картинка.
Я так понимаю, в идеале нужны транзисторные ключи, через которые нужно коммутировать vcc и iovcc. Но хочется обойтись малой кровью, без серьезной переделки платы. Есть мысль питать их с пинов контроллера stm32. Но вот беда в даташите на странице 9 в графе потребления тока указано TBD. Это что?
Далее - это даташит на контроллер, а не на саму панель. На панели у этого контрлллера есть обвязка. Может быть кто работал именно с этой панелью.
 https://www.buydisplay.com/7-inch-capacitive-touch-panel-with-controller-ft5316-for-800x480
Может быть обвязка решает эти проблемы и две ноги можно соединять вместе? Может бытт и с ресетом эта проблема решена?
Пока что у меня картина такая - при включении контроллер сам почему-то тянет ресет к земле и stm32 своим пином не в силах перетянуть его к питанию.
А на линиях - мастер тянет sda к земле, отпускает. Дальше следует ответ, притяжка к земле и отпускание, потом безответная попытка связи стконтроллером панели.
Резюмирую. Работал ли кто с такой панелью и таким контроллером? Нужны ди эти пляски с питанием и ресетом для панели в целом, или это данные для того, кто работает с голым чипом без обвязки?
Каков же ток потребления, что такое TBD? Исходя из сути такого устройства, как емкостный экран - много ли он кушает? Потянет ли его нога stm32?
Вот кому блин верить? В другом даташите написано, что vcc и iovcc соединены напрямую.
To Be Defined ("потом уточним"). Применительно к дисплейной тематике это означает, что не уточнят вплоть до снятия изделия с производства.
Ничего не понятно. Лучше осциллограмму.
2 часа назад, murmur сказал:
Подключить от reset конденсатор на землю и резистор к питанию. При включении питания на reset будет ноль, пока не зарядится конденсатор.
На вашей картинке в пп.1 написано: Если iovcc равно vcc - соедините их.
В пп.2: Если пользователю необходимо вх/вых напряжение 1.8 В, подключить iovcc к vddd или к внешнему источнику 1.8 В.
В даташите, где я указала, осциллограмма есть.
А как же разность во времени подачи напряжения, о необходимости которой так много говорили большевики, пардон, китайцы в даташите.
А может просто резистор на 2.7 кОм к земле? А к питанию я его притяну когда захочу.
Но это все равно кажется полумерой - ведь в даташите указано минимальное время нуля на  ресете ДО того, как будет подано питание.... хотя мне это кажется бредом, ибо, с философской точки зрения, пока на контроллер не подано питание, время в нем не идет.
Хех... вернусь домой, начну с резистора на землю. И посмотрю, сможет ли в этом случае внешний контроллер притянуть ресет к питанию... если нет, тогда что... неисправность? Или мне отпаивать питание и устраивать описанные в даташите пляски с бубном?
И где это:
Посмотрите, как ведет себя INT после включения питания:
Quote
Reset should be pulled down to be low before powering on and powering down. INT signal will be sent to the host after initializing
all parameters and then start to report points to the host.
Если так, то вполне можно предположить наличие схемы POR внутри дисплея. Но тогда RESET должен через какое-то время "отлипнуть" от 0.
INT тоже мысль возникла, но на ней единичка должна появляться после ресета. А на нем ноль. Но посмотрю.
Я так думаю, что если на момент включения питания ресет не притянут к земле, то происходит нечто страшное внутри контроллера. Иначе эту ситуацию можно было бы исправить повторным ресетом. У меня же ресет к  земле тянется пином от stm далеко не сразу. В общем, попробую резистор на  землю и посмотрю, смогу ли я в результате этого отлепить ресет от земли.
28 минут назад, murmur сказал:
Мне кажется, что 2,7 кОм к земле может не сработать.
На рисунке 3-2 описания приведена внутренняя схема сброса. На ней стоит PullUp 3 кОм. Ваш 2,7 его не перетянет.
Плюс мне не очень понятен транзистор к земле на этом рисунке. Как он себя поведет когда вы подадите на него единицу с микроконтроллера?
Проще/надежнее сбрасывать нулем от конденсатора или транзистором с открытом коллектором/стоком.
5 часов назад, murmur сказал:
года 4-5 назад прикручивал экран с таким тачем. и даташит именно такой от 2012 мохнатого года.. ничего не изобретал - соединил питания вместе и подключил на 3в3. что с ресетом, не помню, могу в понедельник посмотреть.
по порядку включения - по диаграмам из доки вполне можно подать питание и потом дернуть ресет, через Tsri должен дернуться выход INT.
я тогда прикручивал к линуксу в качестве мультитача для socfpga путем подпиливания китайского драйвера. более-менее что-то калибровалось и работало при одинарных касаниях, с гестурами не заладилось, т.к. дока неполная - оставил как есть..
в исходниках современной ванильки (типа 5.5) вроде видел поддержку focaltech, посмотрите в их сорцах процедуры инита и обмена
Изменено пользователем Jury093
Ну что я хочу сказать. Была у меня колодка переходник - FPC -> IDC. Взяла я разъем на 10 пинов, под шлейф, припаяла на переходник, пощупала осциллографом - та же картина - ничем не перетягиваемый ноль на RESET.
Отодрала я пленку, покрывавшую ЧИП контроллера, подключилась иголочками от тестера непосредственнно к контактам микросхемы (сенсорная  панель, естественно, отключена ото всего). И выявила короткое замыкание между RST и GND. Монтаж чистый, соплей нет....
Сдула контроллер со шлейфа - прозвонила ножки RST и VSS - коротыш.
Простите за глупый вопрос - так ведь быть не должно?
Изменено пользователем murmur
Не должно.
dWZmVjQG.png?download=1
smZbLGee.png?download=1
C5 - это тот самый конденсатор, о котором кто-то говорил выше, необходимый для задержки. На моей панели его нет. А все остальное есть, даже нумерация идентичная.
У меня уже заказана еще одна панель.
Как получу, первым делом прозвоню RST.
А пока заказала еще парочку FT5316DME на алиэкспрессе. Не выбрасывать же панель.
5 часов назад, Jury093 сказал:
ИМХО самые простые контроллеры в смысле инита, т.е. его вообще нет, включил и работай, сразу выдает все координаты и инт работает "из коробки". Не то, что всякие gsl1680 и т.п. где еще километр фирмвари запихнуть надо...
ТСа еще хорошо не "дернуло" в сторону соломоновских тачей, аля SSD253x..  Так и не понял тогда,  как в него вообще команды слать, там даже протокол i2c какой-то извращенный :dash2:
1 час назад, murmur сказал:
А вот тут не факт еще, что повезет, судя по своим панелям, а они разные, но чипы одинаковые, хотя выдают разные координаты по краям экрана. Такое впечатление, что в них что-то прошивают, фирмварь или параметры в епром какие-то, что характеризует то стекло, на которое их паяют, если это так действительно, то они могут не подойти к вашему стеклу...
Изменено пользователем mantech
Фирмварь на сайте выложена. Осталось разобраться, как ее прошивать.
Расковыряйте линуксовые дрова, как выше советовали - там все нужное есть.
