Перейти к содержанию
Схема для управления приводом диафрагмы
Доброго времени суток, встала задача разработать простенькую плату для управления ирисовой диафрагмы по аналоговому видео.
На просторах интернета нашел схему управления(схема прилагается), собрал макет работает, но не совсем понимаю принцип работы этой схемы. Предполагаю что на первом ОУ собран фильтр для выделения "белого света" а на втором ОУ сравнивается значение выделенного сигнала и некой постоянной составляющей , которая выставляется подстроечным резистором.Правильно ли я понимаю принцип работы этой схемы?? Или же есть другие варианты для реализации управления диафрагмой по аналоговому видео.
sc.pdf
Изменено пользователем Akinogis
ошибка
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Там внизу разъёмчик, на который подаются концы со второй обмотки моторчика диафрагмы. Это демпфирующая обмотка (DAMP), она не участвует в движении диафрагмы, она даёт сигнал обратной связи. Прежде, чем моторчик пошевелит диафрагму, он должен преодолеть трение покоя в диафрагме. А когда он преодолеет, то трение в движении становится резко меньше, получается рывок. Демпфирующая обмотка даёт сигнал, пропорциональный скорости движения управляющей катушки, и этот сигнал вычитается из управляющего напряжения. Ну и добавляет излом АЧХ разомкнутой системы, корректирует её. Про остальное надо подумать. Я когда-то делал похожую схему, только намного проще.
Ссылка на сообщение
DA1:2 образует внутренний контур регулирования диафрагмы - по скорости.
Сигнал DAMP пропорционален текущей скорости движения диафрагмы (датчика положения не бывает вообще) и этот ОУ формирует управление актуатором Drive+- через транзистор. Входным сигналом служит формируемый на основе общей освещенности картинки сигнал с DA1:1. Так как это напряжение не постоянное, то оно выпрямляется на VD3/C10. Считая уровень света "пропорциональным" в каком-то смысле положения диафрагмы (само положение нас особо не интересует в конце концов) через видеодатчик камеры это внешний контур управления. Потенциометр задает желаемый уровень физической "яркости" (реальный будет отличаться, так как все камеры еще свое усиление настраивают).
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы!Платку развел ждем-с когда придет. На форуме нашел еще пару тем подсмотрел там пару схем попробую собрать макет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
