Перейти к содержанию
Как все-таки правильно делать CDC на STM32?
On 2/11/2020 at 9:16 PM, Xenia said:
Коль уж разговор об этом в теме зашел, то помогите тогда и мне :). Будучи закоренелой AVR-овщицей, с мая прошлого года стала осваивать STM32, потеряв надежду на то, что Microchip продолжит дело Atmel'а в области AVR-контроллеров с повышенной производительностью (Тиньки и малоногие Меги нового образца не в счет - они погоды не делают). Ну, а поскольку по здешним понятиям я - гуру :), то освоение даётся мне легко, за исключением ... USB CDC девайса. Не хочет он у меня работать. Причем, я хочу от него совсем малого - пусть в девайс-менеджере хотя бы желтый треугольничек покажет после подключения к компьютеру - но и этого нет, не чувствует компьютер мой девайс. Гуглить гуглила и советам этим следовала, но всё без толку.  Проекты с GitHub так и вовсе не компилятся - чего-то из среды не хватает. Как назло примеров для моего STM32F407 в CubeMX нет, хотя для USB HID девайса они есть. Примеры для других STM32F4 сплошь на HS (high spеed), а для FS (full speed) их нет, а в переделанном виде они у меня не работают.
С железом у меня всё в порядке, т.к. в случае USB HID девайса (FS) USB-порт работает нормально.
Может кто поделится примером проектика, чтобы USB CDC девайс определялся? Мне неважно, что передает он и что принимает, лишь бы компьютер его узнавал, как Virtual COM port.
Возможно, уже неактуально.
Пофиксил те же траблы. Кубовские драйвера доставляют неимоверно. Удивляет, что на форумах я не нашел описания данного жестокого бага от STM.
STM32F407, USB FS CDC device, Firmvire Packsges STM32Cube FW_F4 V1.25.0.
RTOS
Танцы с бубном:
1-е па)
Для CDC нужно установить
#define APP_RX_DATA_SIZE  64
#define APP_TX_DATA_SIZE  64
Куб был пойман на том, что может установить другое значение.
2-е па) Собственно, сам баг. Молодцы STMы залепили в функцию USBD_CDC_Init(...), которая вызывается в прерывании от USB, вызов USBD_malloc(...) со всеми вытекающими.
Т.е., надо - объявить статическую структутру USBD_CDC_HandleTypeDef  myClassCDC;
- закомментить /* hcdc = USBD_malloc(sizeof(USBD_CDC_HandleTypeDef)); */
и проинициализировать   hcdc = &myClassCDC;
- В функции  USBD_CDC_DeInit(...) закомментировать уже ненужный вызов USBD_free()
После этого CDC начинает работать, как настоящий.
З.Ы. Огромное количество бесплатных советов, что надо перед началом главного цикла вызвать USBD_CDC_Init(...) - это фейк.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мыши плакали, кололись, но продолжали пользоваться калокубом…
Ссылка на сообщение
Чем ещё можно пользоваться вместо калокуба для STM32 по Вашему мнению ?
Ссылка на сообщение
1 час назад, a_electronic сказал:
Действительно, я уже разобралась с ситуацией. Ближе всего к истине оказался пост GenaSPB :
в котором он обратил мое внимание на то, что порт OTG_HS может работать в FS-режиме. Тогда как производители плат (преимущественно китайские, которые я люблю за их дешевизну :)) разводят на USB-разъем обычно порт OTG_FS. С ними я прежде ни раз работала и решила, что так оно и должно быть. Непредвиденная ситуация возникла у меня, когда столкнулась с платой STM32F429I-DISCO  (на этот раз уже не китайской), где на USB-разъем был выведен на порт OTG_HS.  Это явилось для меня неожиданностью, т.к. я точно знала, что эта плата работает в режиме FS, а для режима HS ей нужна внешняя поддержка.
Ситуация усугубилась тем, что в CubeMX аббревиатуры FS и HS обозначали не скорость, а имена портов. Потому я настойчиво заказывала FS-конфигурацию, тогда как наружу был выведен порт OTG_HS. Оттого-то CDC на плате STM32F429I-DISCO у меня не работал, хотя отлично работал на китайских платах. Кроме того, негативную роль сыграло и мое знакомство с пресловутым STM32F103 :), у которого порта OTG_HS нет совсем. Отсюда сложилось впечатление, что HS-режим мне никогда не понадобится, из-за чего его особенности я не изучала, оставив без внимания.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Xenia сказал:
Это как это? OTG HS работает через внешнюю м/с драйвера (это ULPI драйвер например USB3300 и т.п.).
Ссылка на сообщение
47 минут назад, AleksBak сказал:
В том-то и дело, что порт OTG_HS способен работать еще и в режиме FS, и тогда во внешнем драйвере он не нуждается.
Вот и на плате STM32F429I-DISCO порт OTG_HS был припаян к разъему, но в демо-программе был запрограммирован на режим FS. Но я-то о том сперва не знала, а потому и не додумалась сначала, что надо OTG_HS выбирать, хотя мне FS-режим был нужен.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Xenia сказал:
Что-то не верится. По-моему все-таки неверно это. Тяжелая информация и тем более на ночь сейчас. Возможно это и так. Возможно это в самом Cube так, а не в контроллере. На HS скорости контроллер физически не сможет принимать данные и какой тогда смысл в такой "подмене"? На HS режиме работы имеются DMA, а на FS их нету. Я посмотрю/поизучаю/проверю и если не прав, то приношу извинения.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, AleksBak сказал:
Вопрос, чтобы работать в режиме HS, вообще не ставился! Вполне очевидно, что STM32F429 в одиночку с ним не справится. Странная ситуация сложилась только оттого, что режим FS был реализован через порт OTG_HS, а не через OTG_FS, как следовало бы ожидать. Причем, ножки контроллера, относящиеся к OTG_HS и OTG_FS разные! Тогда как DMA может быть использован в обоих режимах. На картинке диалог из CubeMX, где OTG_HS заставляют работать в FS-режиме.
Ссылка на сообщение
DMA в 429 (собственный контроллер) есть только в USB_OTG_HS - вне зависимости от того, HS или FS режим.
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
Да, действительно у внутреннего OTG_HS есть и "свои" отдельные пины DP/DM:
Table 260. OTG_HS input/output pins
Signal name		Signal type             Description
OTG_HS_DP 		Digital input/output    USB OTG D+ line
OTG_HS_DM		Digital input/output    USB OTG D- line
OTG_HS_ID		Digital input           USB OTG ID
OTG_HS_VBUS		Analog input            USB OTG VBUS
Не знал (не обращал внимания на это). Видимо один из смыслов в них - чтобы использовать внутренний full-speed USB PHY с DMA поддержкой. "В споре рождается истина".
Ссылка на сообщение
1 час назад, AleksBak сказал:
А я полагал, что смысл в них - иметь второй USB без внешних микросхем если достаточно небольшой скорости. Я, например, в одном проекте реализовал на нем USB host для подключения GPS-приемника, а на USB-FS реализовал USB device для подключения к компу.
Ссылка на сообщение
49 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Круто (реально). Контроллеры - крутая вещь все-таки.
Ссылка на сообщение
На github нет случайно его ?
Ссылка на сообщение
Сниппетами, вестимо! УМВР. Вот немножко моего: под F103 и под F0xx.
Ссылка на сообщение
Микроконтроллеры.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
