Fox_Sanchez 1 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба Помогите, третью ночь не сплю! Срочно приспичило сделать пару девайсов, разработанных лет 10 тому назад. Решили делать как было. А было LPC2368 и KSZ8721BL (по RMII) и разъем с трансами. Платы и прошивки эти когда-то нормально работали и наделано их было не один десяток. Сейчас собрали, прошили - глючит! KSZ зажигает оба диода в разъеме езернета и девайс не пингуется. Раз на десятый взлетает нормально. Полез разбираться. Читаю регистры: Ресет проходит, ID как надо, но дальше дичь: даже без кабеля она видит линк и автонастраивается на 10мбит полудуплекс. Как такое может быть? И что самое страшное - оба девайса глючат одинаково. Куда еще посмотреть перед тем как перепаивать все микросхемы подряд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, Fox_Sanchez said: Куда еще посмотреть перед тем как перепаивать все микросхемы подряд? На разъем с трансформатором - точно ли он правильной конфигурации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба По ногам и параметрам подходит. Если только брак? Но я слабо представляю как его проверить. Попробую заведомо исправный подоткнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, Fox_Sanchez said: Попробую заведомо исправный подоткнуть. Будете подтыкать, посмотрите, что станет с линком без трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 13 hours ago, Fox_Sanchez said: ...Куда еще посмотреть перед тем как перепаивать все микросхемы подряд? Пропаять надёжно кварц(ы)/генератор(ы). Затем качественно промыть спиртом. Проверить монтаж на предмет качества пайки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, kolobok0 said: Пропаять надёжно кварц(ы)/генератор(ы). Затем качественно промыть спиртом. Проверить монтаж на предмет качества пайки. Это уже было сделано в первую очередь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 17 hours ago, Fox_Sanchez said: Куда еще посмотреть перед тем как перепаивать все микросхемы подряд? В идеале - снять KSZ8721BL со старой платы и поставить на новую. А так смотреть надо в сторону strapping pins. Возможно, изменились номиналы встроенных в процессор и в phy pull-up, pull-down резисторов, а внешних нет или не те. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба В общем ничего не помогло, в ее регистрах образовывалась всякая дичь вне зависимости от подтяжек, инициализации и даже наличия разъема. Заменил саму KSZ8721 и все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
