Sokrat 4 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба Доброго времени суток! Подскажите есть ли какое-то альтернативное решение задаче переключения (мультиплексирования) двух напряжений на один выход (нагрузкой будет вход компаратора) с высокой температурной стабильностью. Можно применить аналоговый ключ, например такой: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a3157.pdf Но отечественных аналогов подобному ключу не нашёл. Или использовать ЦАП последовательного приближения для формирования двух напряжений, например. Но решение с ЦАПами, кажется больно "жирной" для такой задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, Sokrat сказал: задаче переключения (мультиплексирования) двух напряжений на один выход (нагрузкой будет вход компаратора) с высокой температурной стабильностью. Для начала, какая нужна точность и стабильность? Быстродействие? Входное сопротивление компаратора? И почему не воспользоваться например многоканальными АЦП? И почему только "отечественных аналогов"? А иначе это как спрашивать время на Северном Полюсе. Там годится любой ответ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 44 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, Sokrat said: Доброго времени суток! Подскажите есть ли какое-то альтернативное решение задаче переключения (мультиплексирования) двух напряжений на один выход (нагрузкой будет вход компаратора) с высокой температурной стабильностью. Можно применить аналоговый ключ, например такой: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a3157.pdf Но отечественных аналогов подобному ключу не нашёл. Или использовать ЦАП последовательного приближения для формирования двух напряжений, например. Но решение с ЦАПами, кажется больно "жирной" для такой задачи. Использовать два компаратора, а мультиплексировать уже выхода компараторов с помощью цифрового мультиплексора. И да, 16 minutes ago, Sokrat said: ЦАП последовательного приближения не бывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба Два компаратора, каждый на своё напряжение. А переключать (выбирать) их выходы. А так, аналоговых ключей, мультиплексоров - море. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 46 минут назад, Sokrat сказал: ts5a3157 ... отечественных аналогов подобному ключу не нашёл Заявите во что-то типа 5524БЦ2, запилят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Заявите во что-то типа 5524БЦ2, запилят. Не понял? 3 часа назад, dimka76 сказал: Использовать два компаратора, а мультиплексировать уже выхода компараторов с помощью цифрового мультиплексора. И да, не бывает Всё гениальное просто )))) Может действительно так и сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, Sokrat сказал: Не понял Это БМК для замены стандартной логики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 5 минут назад, Plain сказал: Это БМК для замены стандартной логики. У микрона? Тоже интересный вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
