Maxzz 0 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба 24 minutes ago, a123-flex said: И этот сонар 99.9% увидит опору стеллажа - ножку шириной 25 мм ? Ну не с 99%, но так как сканирование производится многократно, с большой вероятностью. Луч лидара тоже может попасть в дырку в коробке и быть поглощенным полностью. Или отразиться от зеркальной поверхности в сторону. С большого расстояния он не сможет определить толщину опоры, это да. Но дать не врезаться в нее вполне может. Кроме того, есть вполне стандартные алгоритмы обужения луча, с которыми разрешение можно удвоить. Летучая мышь определяет положение мотылька с расстояния в три десятка метров. А у нее только один излучающий канал и два принимающих, плюс быстродействие DSP ограниченное :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба 59 минут назад, Maxzz сказал: Летучая мышь определяет положение мотылька с расстояния в три десятка метров. А у нее только один излучающий канал и два принимающих, плюс быстродействие DSP ограниченное :) Быстродействие DSP у нее неограниченное, тк оно аппаратное. И распознавание на сетях построено... В DSP как раз огромное преимущество мозгов перед железяками - природа умеет создавать в микроразмере мощнейшие специализированные реалтаймовые вычислители, напрямую в железе решающие любую задачу, а алгоритмом является структура связей этого вычислителя. Мне кажется не очень удачный пример демонстрации возможностей локации. Никто еще комарика своего не сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба 31 minutes ago, a123-flex said: Тк DSP аппаратное. Скорее уж АВМ :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл Черкашин 0 15 февраля, 2020 Опубликовано 15 февраля, 2020 · Жалоба В 03.02.2020 в 17:00, Almaz1988 сказал: Добрый день. Разрабатываем складской робот. Одна из задач, которую требуется решить, - измерение расстояния до окружающих предметов на расстояниях от 40 см до 5 метров независимо от освещенности, времени суток, типа окружающих предметов с возможностью детектировать довольно миниатюрные помехи, такие как стойки стеллажей. Ультразвуковые сенсоры не подошли из-за разрешения. Остановились на применении импульсного лазера и APD диода. Смотрели в сторону готовых (out of box) решений, наподобие TOF конвертера TDC7200. Нашли даже опен сорс решение на базе данного чипа. Но, к сожалению, нижний предел измерения у данной микросхемы 12 нС, что соответствует минимально измеримому расстоянию в 1.8 метра. Дальнейшее гугление показало, что меньших временных слотов времени можно добиться реализовав пикосекундный таймер на FPGA, - разрешение 60 пС, - для нашей задачи - "за глаза". На таком способе решения задачи решили и остановиться. Таким образом, необходимо разработать принципиальную схему и печатную плату лазерного дальномера на базе FPGA и APD лазера. Измерение времени между отправкой имульса лазером и приема отраженного сигнала APD лазером - задача FPGA. ПЛИС - смотрю в сторону Lattice ICE40 в силу их дешевизны. Корпус - LQFP или BGA, но в случае BGA - шаг не менее 0.8 мм. За основу думаю взять схему опен сорс платы unruly либо отладочной платы EPC9126. Если вдруг найдется инженер, который НА ПРАКТИКЕ занимался отладкой железа для измерения расстояния связкой импульсный лазер + APD диод - идеально! IDE для разработки - Altium. База компонентов - Vault. Доступ к базе будет предоставлен. Все компоненты строго - из базы. Присылайте пожалуйста ваши отклики на почту almaz.khamidullin@m2m-tele.com, если вы НА ПРАКТИКЕ занимались отладкой подобного железа. В письме укажите пожалуйста стоимость и сроки разработки платы. готов учавствовать в связке с разработчиком в плане разводки печатной платы любой сложности 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 15 февраля, 2020 Опубликовано 15 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба On 2/11/2020 at 7:15 PM, Maxzz said: Летучая мышь определяет положение мотылька с расстояния НЕТ. Не положение и не расстояние. А доступность для пожрать. Оценка. Не измерение. Точно также как и мы - расстояние до цели. Мы не меряем его, а оцениваем на предмет годности и тренированными ( тоесть отложенными в жесткой логике) связями приводим в действие мышцы на предмет выстрела-броска-удара ит.п. Изменено 15 февраля, 2020 пользователем mnovikov2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 · Жалоба Я скажу так. Деревья и прутики летучие мыши прекрасно облетают и попадают только в сетку, так-как капрон УЗ прозрачен. Причем облетают на значительной скорости. Значит с разрешением УЗ сканирования у них все прекрасно. Эхолокация летучих мышей различается в разных семействах. Подковоносы излучают сигналы через нос, и эти сигналы представляют собой короткие (50—100 мс) ультразвуковые сигналы с постоянной частотой 81—82 кГц, но в конце сигнала частота резко падает на 10—14 кГц. А гладконосые летучие мыши излучают через рот существенно более короткие (2—5 мс) сигналы с частотой, которая за это время падает со 130 до 30—40 кГц[1]. Летучие мыши способны обнаружить препятствие из проволок на расстоянии от 17 метров. Дальность обнаружения зависит от диаметра проволоки. Проволока диаметром 0,4 мм будет найдена с расстояния 4 метра, а диаметром 0,08 мм — с 50 см. Самое интересно, что в природе тоже РЭБ есть:@А бабочки из семейства медведиц посылают ночным охотникам ответные сигналы, с помощью которых указывают на свою несъедобность или стремятся скрыть своё местонахождение, заглушив чужой сигнал.@ И никаких пикосекунд не нужно. Модуляция и несложная фазовая арифметика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 · Жалоба Open-Source LIDAR Prototyping Platform Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 13 hours ago, blackfin said: Open-Source LIDAR Prototyping Platform Спасибо! февраль 2020-го. Как под заказ) Изменено 17 февраля, 2020 пользователем Almaz1988 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 26 февраля, 2020 Опубликовано 26 февраля, 2020 · Жалоба Есть решения на чипе epc611 https://www.espros.com/photonics/epc611/ На Диджикей готовые модули по 95 баксов 0.05 m to 15 m range https://www.digikey.com/product-detail/en/espros-photonics-ag/TOF-RANGE-611/2199-TOF-RANGE611-ND/10516871 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 22 hours ago, misyachniy said: Есть решения на чипе epc611 https://www.espros.com/photonics/epc611/ На Диджикей готовые модули по 95 баксов 0.05 m to 15 m range https://www.digikey.com/product-detail/en/espros-photonics-ag/TOF-RANGE-611/2199-TOF-RANGE611-ND/10516871 Круть! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Atridies 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Мне кажется проще поставить mmWave радар. Там и луч можно двигать, и точность с расстоянием менять (предельная точность: доли миллиметра, предельная дальность - до 60 м). Размеры меньше, чем готовый модуль на EPC611. Если надо будет помочь с ними - пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliasam 0 28 февраля, 2020 Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба А почему не хотите использовать решения вроде "RPLIDAR"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 23 марта, 2020 Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба Если 5 метров не принципиально есть ир дальномеры 10-80см любые ножки стеллажей детектит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 23 марта, 2020 Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба 10 часов назад, Aldec сказал: Если 5 метров не принципиально есть ир дальномеры 10-80см любые ножки стеллажей детектит Это как тот SMD Placer в торговом центре ? За 300 тыр))) За нарисованные деньги ?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба Да если на складе или ТЦ известно где стоит плейсер и какие стойки то засветка и тип коэффициентов отражения не очень влияет на точность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
