MementoMori 4 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Добрый вечер. Осваиваю ToucghGFX. На самодельной плате на основе STM32F746BG Добрался я до заливки картинок во внешнюю память. SCT файл у меня такой LR_IROM1 0x08000000 0x00200000 { ; load region size_region intflash.bin 0x08000000 0x00200000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x20000000 0x00030000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) } } LR_EROM1 0x90000000 0x01000000 { ; load region size_region extflash.bin 0x90000000 0x01000000 { ; load address = execution address *.o (ExtFlashSection) } } Добавлены следующие алгоритмы Поначалу ругалось на недостаток памяти для алгоритма, заткнулось когда установил 0x4000. При попытке записи вначале происходит стирание, при этом видно, что обращение идет по правильному адресу, то есть по 0x90000000. Однако спустя секунду выдается сообщение об истечении Flash Timeout Я догадываюсь, что я просто не все настроил. В частности, у меня не такая qspi память, как в дисковери, а пара W25Q128JVSIQ с общим CS. Более того - у меня ремаппинг памяти, контроллер этого может не знать. А посему вопросы. 1. Не обрубил ли я на корню возможность программирования внешней QSP flash, назначив нестандартные ноги, то есть задействовав ремаппинг? 2. Что делать дальше, как-то редактировать алгоритм или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, MementoMori said: редактировать алгоритм инструкции есть в доке на keil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Спасибо, но нельзя ли как-то более адресно? В том доке, что в меню кейла, где-то на сайте? Что там, что там так сразу и не найдешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 1 minute ago, MementoMori said: Спасибо, но нельзя ли как-то более адресно? В том доке, что в меню кейла, где-то на сайте? Что там, что там так сразу и не найдешь. Открывайте папку Keil\ARM\Flash\ находите наиболее подходящий вариант, переделываете под себя, пересобираете, заливаете туда же https://arm-software.github.io/CMSIS_5/Pack/html/flashAlgorithm.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Спасибо. А что насчет ремаппинга? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, MementoMori said: Спасибо. А что насчет ремаппинга? Алгоритм переписывать так, чтобы он правильно работал с вашей платой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Насколько я понял, контроллер STM умеет сам шить внешнюю SPI-память посредством KEIL. То есть он как-то с ним общается, не имея внутри прошивки. Нужно лишь раскидать данные по адресам. И если нужно писать во внутреннюю flash, то он будет писать по адресу 0x8000000, если во внешнюю - то он запустит у в себе модуль QSPI и запишет по адресу 0x9..... Но ведь ножки qspi ремаппятся. У меня они переназначены. Как контроллер будет программировать flash, не зная моей схемы? /* ----------------------------------------------------------------------------- * Copyright (c) 2014 ARM Ltd. * * This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. * In no event will the authors be held liable for any damages arising from * the use of this software. Permission is granted to anyone to use this * software for any purpose, including commercial applications, and to alter * it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: * * 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not * claim that you wrote the original software. If you use this software in * a product, an acknowledgment in the product documentation would be * appreciated but is not required. * * 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be * misrepresented as being the original software. * * 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. * * * $Date: 15. April 2014 * $Revision: V1.00 * * Project: Flash Programming Functions for Micron M29W640Fx * --------------------------------------------------------------------------- */ /* History: * Version 1.00 * Initial release */ #include "..\FlashOS.H" // FlashOS Structures #define M8(adr) (*((volatile unsigned char *) (adr))) #define M16(adr) (*((volatile unsigned short *) (adr))) #define M32(adr) (*((volatile unsigned long *) (adr))) #define STACK_SIZE 64 // Stack Size union fsreg { // Flash Status Register struct b { unsigned int q0:1; unsigned int q1:1; unsigned int q2:1; // alternative toggle bit unsigned int q3:1; // erase timer bit unsigned int q4:1; unsigned int q5:1; // error bit unsigned int q6:1; // toggle bit unsigned int q7:1; // data polling bit } b; unsigned int v; } fsr; unsigned long base_adr; /* * Check if Program/Erase completed using the toggle bit * Parameter: adr: Block Start Address * Return Value: 0 - OK, 1 - Failed */ int Polling (unsigned long adr) { unsigned int q6; fsr.v = M16(adr); q6 = fsr.b.q6; do { fsr.v = M16(adr); if (fsr.b.q6 == q6) return (0); // Done q6 = fsr.b.q6; // if (fsr.b.q3 == 1) break; // VPP not high enough } while (fsr.b.q5 == 0); // Check for Timeout fsr.v = M16(adr); q6 = fsr.b.q6; fsr.v = M16(adr); if (fsr.b.q6 == q6) return (0); // Done M16(adr) = 0xF0; // Reset Device return (1); // Failed } /* * Initialize Flash Programming Functions * Parameter: adr: Device Base Address * clk: Clock Frequency (Hz) * fnc: Function Code (1 - Erase, 2 - Program, 3 - Verify) * Return Value: 0 - OK, 1 - Failed */ int Init (unsigned long adr, unsigned long clk, unsigned long fnc) { base_adr = adr; return (0); } /* * De-Initialize Flash Programming Functions * Parameter: fnc: Function Code (1 - Erase, 2 - Program, 3 - Verify) * Return Value: 0 - OK, 1 - Failed */ int UnInit (unsigned long fnc) { return (0); } /* * Erase complete Flash Memory * Return Value: 0 - OK, 1 - Failed */ int EraseChip (void) { // Start Chip Erase Command M16(base_adr + (0x0555 << 1)) = 0xAA; M16(base_adr + (0x0AAA << 1)) = 0x55; M16(base_adr + (0x0555 << 1)) = 0x80; M16(base_adr + (0x0555 << 1)) = 0xAA; M16(base_adr + (0x0AAA << 1)) = 0x55; M16(base_adr + (0x0555 << 1)) = 0x10; return (Polling(base_adr)); // Wait until Erase completed } /* * Erase Sector in Flash Memory * Parameter: adr: Sector Address * Return Value: 0 - OK, 1 - Failed */ int EraseSector (unsigned long adr) { // Start Erase Sector Command M16(base_adr + (0x0555 << 1)) = 0xAA; M16(base_adr + (0x0AAA << 1)) = 0x55; M16(base_adr + (0x0555 << 1)) = 0x80; M16(base_adr + (0x0555 << 1)) = 0xAA; M16(base_adr + (0x0AAA << 1)) = 0x55; M16(adr) = 0x30; return (Polling(adr)); // Wait until Erase completed } /* * Program Page in Flash Memory * Parameter: adr: Page Start Address * sz: Page Size * buf: Page Data * Return Value: 0 - OK, 1 - Failed */ int ProgramPage (unsigned long adr, unsigned long sz, unsigned char *buf) { int i; for (i = 0; i < ((sz+1)/2); i++) { // Start Program Command M16(base_adr + (0x0555 << 1)) = 0xAA; M16(base_adr + (0x0AAA << 1)) = 0x55; M16(base_adr + (0x0555 << 1)) = 0xA0; M16(adr) = *((unsigned short *) buf); if (Polling(adr) != 0) return (1); buf += 2; adr += 2; } return (0); } Открыл первое попавшееся. Это алгоритм? Здесь же ничего кроме операций присваивания. Нужно писать полноценную программу инициализации периферии, GPIO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, MementoMori said: Насколько я понял, контроллер STM умеет сам шить внешнюю SPI-память посредством KEIL. То есть он как-то с ним общается, не имея внутри прошивки. Нужно лишь раскидать данные по адресам. И если нужно писать во внутреннюю flash, то он будет писать по адресу 0x8000000, если во внешнюю - то он запустит у в себе модуль QSPI и запишет по адресу 0x9..... Но ведь ножки qspi ремаппятся. У меня они переназначены. Как контроллер будет программировать flash, не зная моей схемы? Почитайте по ссылке, не ленитесь )) Там еще ссылки. Схема работы объяснена на пальцах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Схему, разъясненную на пальцах, понял. Как взять шаблон, как отредактировать. Не вдаваясь в специфику своих микросхем просто попробовал довести эту схему до того, чтобы у меня в списке алгоритмов появилось что-то новое. Получилось. Но нигде не увидел про настройки самого контроллера. За это отвечает функция Init? Туда можно записывать любой код? Мне ведь нужно настроить периферию, GPIO, включать mapping mode. Все это делается тут? int Init (unsigned long adr, unsigned long clk, unsigned long fnc) { /* Add your Code */ return (0); // Finished without Errors } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Да все там есть! Поройтесь в других примерах. Или вы предлагаете все это делать за вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Forger said: Или вы предлагаете все это делать за вас? А что, так можно, да?))))) Хорошо, пороюсь. Просто нахожусь в некотором испуге от того, что не подумал об этом на этапе проектирования платы.... Крамольный вопрос.... может у кого есть алгоритм под W25Q128 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 59 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Конечно есть ! Есть такой паренёк - google Задаёте вопрос https://www.google.com/search?q=keil+flash+W25Q128 и смотрите левой кнопкой мыши первые 5-6 ссылок. Хоть марсоход на Марсе можно прошивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба 17 hours ago, MementoMori said: Насколько я понял, контроллер STM умеет сам шить внешнюю SPI-память посредством KEIL. То есть он как-то с ним общается, не имея внутри прошивки. Общается точно так-же как и с внутренней флеш памятью - грузит в рам свою прошивку, запускает её, и подкидывает/забирает данные через буфер обмена в той-же рам памяти. Это к вопросу о том где искать - дык оно там, рядом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба Из папки C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\STM32 ST-LINK Utility\ST-LINK Utility\ExternalLoader\N25Q256A_STM32L476G-EVAL_Cube\Projects\STM32L476G_EVAL\Examples\QSPI\N25Q256A_STM32L476G-EVAL Скачал вот такой проект https://cloud.mail.ru/public/4xAK/3p6Wyj79b С виду - то что мне надо - описание микросхемы - и инициализация периферии. Только отредактировать инициализацию и подстроить под память. Это оно или нет? Смущает то, что при компиляции генерируется не то, что обычно, а некий файл .stldr, а в списке алгоритмов эта микросхема не появляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба ST Link Utility -> External Loader -> Add External Loader - это сюда похоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
