StewartLittle 41 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, vitus_strom сказал: это для Ethernet Blaster, для USB Bllaster я не нашел как изменить частоту Ну так я же и написал, что в USB Blaster частота TCK фиксированная: 6 МГц. А вот в USB Blaster II частоту TCK можно менять через jtagconfig. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба да да я знаю поэтому и искал подобную настройку и в этом кабеле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umarsohod 1 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Если "sof" загружается нормально, то оборудование работает. Другой проект не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба да да максимально упрощенный с тем же успехом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umarsohod 1 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба У нас пару раз была похожая проблема, но в чем причина не знаю. https://marsohod.org/forum/7-mbftdi/4783-mbftdi-i-signaltap-oshibka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 (изменено) · Жалоба 20 hours ago, vitus_strom said: это для Ethernet Blaster, для USB Bllaster я не нашел как изменить частоту согласно FAQ интела, частоту можно понизить только на Blaster II. https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/knowledge-base/solutions/rd11142008_293.htmlhttps://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/knowledge-base/solutions/rd06242013_922.html ps. Прошу прощение, повторился, не прочитал ранее Изменено 30 января, 2020 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба да да именно это я и имел ввиду выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 (изменено) · Жалоба Кстати, если бы я так встрял, а я так встревал (терял удаленно функции отладки) =)). Я бы для начала пробовал тогда уж логи загонять в память и от туда вычитывать jtag-ом через In-system Memory Content. Тоже прикольная штука. Да, теряется информативность, нужно сделать какой интерпретатор результатов. Заодно можно посмотреть, как jtag работаем там. Пару дней возьни вообщем. На крайняк, уже бы выгонял логи через любой доступный интерфейс (я делал по udp 1g) Изменено 30 января, 2020 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
