megajohn 3 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба можно ли в цифровых аттенюаторах менять вход и выход ? https://www.psemi.com/pdf/datasheets/pe4312ds.pdf явного упоминания в документе не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, megajohn сказал: можно ли в цифровых аттенюаторах менять вход и выход ? https://www.psemi.com/pdf/datasheets/pe4312ds.pdf явного упоминания в документе не нашел там еще не написано, что нельзя сушить в микроволновке.. в доке отчетливо прописано - RF1 port (RF input) и RF2 port (RF output) и нет повода для фантазии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Jury093 сказал: нет повода для фантазии не фантазирую, а наблюдаю на реальной плате там правда стоит предшественник и вот в этом ДШ как раз не указано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба 45 минут назад, megajohn сказал: не фантазирую, а наблюдаю на реальной плате там правда стоит предшественник и вот в этом ДШ как раз не указано нда.. бедноватые доки. если для себя, то можно провести эксперименты, т.к. есть ограничения только для входа, но не для выхода но лучше спросить в суппорте производителя или руководствоваться что пин 2 это вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
