Нужны спецы. Георадар. ПЛИС 1нс.
1 минуту назад, _sda сказал:
Это Вы к чему? Вопрос такой?
А это к тому, чтобы сейчас всем форумом устраивать "угадайку"... Видимо каждая буква платная, поэтому ТС пишет как в телеграмме...
Георадары нужны в основном инопланетянам, не каждой расе русский по плечу :)
Приветствую!
Да ладно - таких "инопланетян" разных расс  навалом  ходит на любом  пляже  -   и с георадарами, и с миноискателями,  и просто веточками в песок тычат -  золотишко ищут готовятся к захвату земли наверное. :biggrin:
Удачи! Rob.
Только что, _sda сказал:
Контрольные слова может кто работал и есть готовое решение... Подробности.. Нужен специалист по программированию плис 1нс. Она работает в составе регистратора георадара. Этот девайс по сути представляет из себя наносекундный осциллограф приемник с дипольной антенной. Он принимает ЭМ сигналы из под земли который накачивает другой девайс с дипольной антенной. У нас есть это устройство но с частотой дискрета 5нс. Нужно сделать 1нс и более компактный на плате шириной в 45мм.
Только что, iosifk сказал:
Только что, dmitry-tomsk сказал:
Только что, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи! Rob.
3 часа назад, geophysicist сказал:
Георадар. ПЛИС 1нс. Регистратор.
Приветствую!
12 minutes ago, geophysicist said:
Контрольные слова может ...
Это похоже на контрольные выстрелы  - 2 в сердце, в печень и в голову. :biggrin:
Вы бы хоть написали еще контрольных слов -   что хотите - разработку всего железа,  только приемника,  просто дизайн для FPGA на уже готовом железе,  ...  и.т.п. и.т.д
Удачи! Rob.
Приветствую!
Это похоже на контрольные выстрелы  - 2 в сердце в печень и в голову. :biggrin:
Удачи! Rob.
Спасибо за совет. Я в таких тонкостях не силен.
Приветствую!
То есть нужно все же железо делать. Да небось еще для очень жестких условий эксплуатации.
Cделать оцифровку  на 1GHz  сейчас относительно не сложно -  сложности обычно в деталях  - как и что надо цифровать и что потом с этим делать.
Удачи! Rob.
Приветствую!
Удачи! Rob.
Все верно. Такие приборы есть и работают. Условия эксплуатации от -30 до +50. Схему усилителя можно взять из старого устройства она надежная. Девайс должен работать с виндос через ком порт там уже есть программы управления.
Приветствую!
Удачи! Rob.
Цифровать нужно электрический сигнал с усилителя он есть, окно цифровки задается оператором. от 100 нс до 50 000нс. частота дискрета 1 нс. Данные нужно посылать по ком порту или юсб в мини пк  есть программа под виндос она будет управлялкой. Старт цифровки после импульса от генератора. По сути мы собрали девайс на китайском осциллографе он работает USB осциллограф Hantek DSO-6204BD. Загнали его в автоматический режим он работает. https://supereyes.ru/catalog/Oscilloscopes_usb/usb_hantek_dso6204bd/. Но размеры и надежность...
Только что, geophysicist сказал:
Цифровать нужно электрический сигнал с усилителя он есть, окно цифровки задается оператором. от 100 нс до 50 000нс. частота дискрета 1 нс. Данные нужно посылать по ком порту или юсб в мини пк  есть программа под виндос она будет управлялкой. Старт цифровки после импульса от генератора. По сути мы собрали девайс на китайском осциллографе он работает USB осциллограф Hantek DSO-6204BD. Загнали его в автоматический режим он работает. https://supereyes.ru/catalog/Oscilloscopes_usb/usb_hantek_dso6204bd/. Но размеры и надежность... В общем жду предложения.
А типа система не реалтаймовая? Сдернули 50к семплов и потом на 115200 сливаем их в ПК?
2 hours ago, geophysicist said:
Контрольные слова
Контрольные слова
Контрольные слова
Контрольные слова
Контрольные слова
Напомнило...
- Петька, приборы?
- 17!
- Что 17?
- А что приборы?
От ТСа одна сумбурщина.
Поприсутствую, вдруг кто ссылку выложит на отладку таких размеров с 1ГГц ацп и плис .
1 час назад, gosha-z сказал:
Да
9 минут назад, 10ff сказал:
Напомнило...
- Петька, приборы?
- 17!
- Что 17?
- А что приборы?
Я на вашем птичьем сленге не ахтунг. Ставлю задачу как понимаю. Вроде все доходчиво.
