grebenkoff 0 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 · Жалоба Приветствую уважаемые! Удаленная сдельная работа Намотка бескаркасных катушек 300 руб за катушку Москва или область grebenkoff(собака)list.ru Лучше всего, если отзовется человек, имеющий доступ к станку автоматической бескаркасной намотки, типа ВОТ ТАКОГО Описание: Термоспекаемым проводом ПЭВТЛД-0,05 намотать 1000 витков на диаметр 1,05 мм (сейчас мы используем хвостовик сверла 1,05мм). Длина обмотки 5мм. Мотаем 10 слоев по 100 витков в каждом слое. После намотки нагреть до температуры 170 градусов, чтобы витки слиплись. Катушка должна иметь выводы длиной не менее 50мм. В настоящее время мы мотаем на самодельном приспособлении и приходится каждый намотанный слой смачивать ацетоном, чтобы витки слиплись, даем высохнуть и мотаем дальше. Иначе катушка рассыпается, т.к. нет хорошей оправки. Затем, когда катушка высохла, сдергиваем и надеваем на сердечник из пермаллоя диаметром 1мм. Мотать сразу на сердечники нельзя т.к. они уже прошли термообработку и малейшие механические нагрузки испортят их свойства. Сейчас мы готовы заказать 100 штук. С большой долей вероятности, в дальнейшем эти заказы будут регулярно повторяться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Мочить ацетоном не правильно. Нужно не снимая с оправки подключить к источнику напряжения и за счет джоулева тепла спечь "пирожок". Ацетон может привести к короткозамкнутым виткам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grebenkoff 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 47 minutes ago, misyachniy said: Мочить ацетоном не правильно. Нужно не снимая с оправки подключить к источнику напряжения и за счет джоулева тепла спечь "пирожок". Ацетон может привести к короткозамкнутым виткам. Принято, на счет ацетона согласен, лучше феном погреть. А вот ток пустить страшновато, вдруг вся катушка испарится. Хотя.... плавно поддавая, подобрать ток... пока будем феном греть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lissi711 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Здравствуйте! И как с вами связаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grebenkoff 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, lissi711 said: Здравствуйте! И как с вами связаться? [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, lissi711 сказал: Здравствуйте! И как с вами связаться? Катушки самоспекаемым проводом тоже очень интересны ... от тысячи штук , на постоянной основе . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
