garry_ 0 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба Здравствуйте, нужно доработать драйвер fec процессора iMX6ULL, сборка под builroot, версия ядра 4.9 или 4.11 (уточню более точно, нет по рукой устройства), доработка в плане поддержки работы с двумя MAC независимо. Программист нужен желательно из Москвы или области. Оплата на карту. Подробности в личку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 (изменено) · Жалоба Хм... Вопрос: а нафига?! #ip link add link eth2 name myvlan123 address 00:0c:29:ed:ff:ff type vlan id 123 # ip a 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000 link/ether 08:00:27:96:67:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.0.11/24 brd 10.0.0.255 scope global eth2 inet 192.168.0.3/24 scope global eth2 inet6 fe80::a00:27ff:fe96:6728/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 3: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000 link/ether 08:00:27:60:95:d6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.1.2/24 brd 10.0.1.255 scope global eth3 inet6 fe80::a00:27ff:fe60:95d6/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 4: myvlan123@eth2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN link/ether 00:0c:29:ed:ff:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff # ip link set dev myvlan123 up ... 4: myvlan123@eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP link/ether 00:0c:29:ed:ff:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet6 fe80::20c:29ff:feed:ffff/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever Назначить IP и будет счастье:) Деньги можно перечислить на карту. Изменено 24 января, 2020 пользователем leocat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба Может он bridging хотел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, gosha-z said: Может он bridging хотел? Может быть... Тогда даже проще. Изменено 24 января, 2020 пользователем leocat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garry_ 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Ситуация следующая , там разведено два мак уровня, физ уровни подключены на один канала MDIO, с разными адресами (как на отладочной плате от nxp), из коробки не завелось одновременная работа двух каналов, по тому что видим получается что один из них является мастером (fec0) , а второй слейвом (fec1), если в fec0 воткнут кабель то при подключении fec1 работают оба канала, если в это время отрубить fec0, то отрубиться и fec1; физуровни тактируются от iMX, и как я понимаю , там при отключении кабеля драйвер снимает такт с физ уровня (может в это все дело). К сожалению заниматься этой проблемой нет времени (да и квалификации), поэтому ищется человек, который ее решит (даже если решается правкой dt или config) с возможной дальнейшей поддержкой сего девайса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
