StewartLittle 45 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 4 часа назад, vladec сказал: Вопрос, наверное, больше к дистрибьютерам -- как соотносятся цены на примерно одинаковые чипы, при прочих равных условиях, у Латиса и Gowin? Ответил в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
libine 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба Правильно ли я понимаю, что возможность запустить VCS Simulator из Synplify пока отсутствует? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, libine сказал: Правильно ли я понимаю, что возможность запустить VCS Simulator из Synplify пока отсутствует? Спасибо. Так VCS - это совсем другой продукт Синопсиса. В состав Gowin EDA он не входит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба 11 hours ago, StewartLittle said: В состав Gowin EDA он не входит. Раз уж там Synplify, а Identify там есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, gosha-z сказал: Раз уж там Synplify, а Identify там есть? Идентифая нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, StewartLittle said: Идентифая нету. А что вместо него? Свой анализатор на манер Vivado? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба Только что, gosha-z сказал: А что вместо него? Свой анализатор на манер Vivado? Скорей уж на манер ChipScope/SignalTap/Reveal :) Называется GAO - Gowin Analyzer Oscilloscope. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба У GW FPGA есть, как они его называют, MULTI BOOT, суть которого описана так: The derivative concept of MSPI (Master SPI) refers to the fact that FPGA reads bitstream data from different addresses stored on external Flash. The loading address of the bitstream data is written in previous bitstream data and finishes configuration via triggering RECONFIG_N to switch the data stream file when the power is on. В чём смысл такого режима загрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
libine 0 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба Может быть например для того, чтобы в ПЛИС ограниченной ёмкости можно было бы загрузить автомат инициализации периферии, а по завершении инициализации в ту же ПЛИС грузить рабочую конфигурацию? Без помощи внешних устройств? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба В 17.04.2020 в 22:29, MaratZuev сказал: У GW FPGA есть, как они его называют, MULTI BOOT, суть которого описана так: .... В чём смысл такого режима загрузки? Режим загрузки - это MSPI. А MULTI BOOT - это возможность хранения в одной конфигурационной ПЗУшке нескольких конфигурационныз битстримов ("прошивок") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 · Жалоба Правильно ли я понимаю, что, как написано выше, вместе с конфигурацией (допустим, начальной, после подачи питания) вместе с данными в какой-то внутренний регистр в ПЛИС прописывается и начальный адрес последующей прошивки? И, если внешнее устройство (а в системе должно быть внешнее устройство, определяющее моменты переконфигурации) инициирует эту переконфигурацию ("дёрнет" вниз вывод RECONFIG_N), то следующая прошивка будет взята начиная с упомянутого выше адреса, сохранённого из считанного потока, загруженного вместе с предыдущей прошивкой. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
libine 0 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 · Жалоба "By default, the systemIO is weak pull-up for blank chips." Встроенный weak pull-up и на RECONFIG_N. Подтянуть RECONFIG_N вниз на время более Trecfglw другим выводом ПЛИС, когда нужно загрузить следующую конфигурацию. Можно и внешним устройством, если хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба Решены проблемы с отображением переменных и отработкой брейкпойнтов в отладчике Gowin MCU Designer. Элегантным движением руки баг превращается в фичу :) Все лечится настройкой оптимизации в дебаггере: Проект - Properties - C/C++ Build - Settings - Debugging : значение Debug level нужно установить Default(-g) или Maximum(-g3). (если там будет стоять Minimal (-g1), то с этим значением как раз и будут наблюдаться проблемы в дебаггере). Ну и если при использовании настроек Default(-g) или Maximum(-g3) какую-то переменную хочется я отслеживать в дебаггере, но она удаляется (точнее, прячется в регистры) оптимизатором, то эту переменную не забываем объявить как volatile. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба Насколько совместимо с алтера/интел? Полный копипаст? Или есть свои особенности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, vladimir_orl сказал: Насколько совместимо с алтера/интел? Полный копипаст? Или есть свои особенности? Никакой совместимости. Никакого копипаста. Архитектура своя (немного похожа на Lattice). Среды разработки свои (для FPGA и для MCU) и весьма удобны. Англоязычная документация есть и на ПЛИСы, и на САПРы. Микросхемы и отладочные платы очень бюджетные :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
