Перейти к содержанию
7 часов назад, _4afc_ сказал:
Зипую весь каталог в архив. Иначе какой смысл в проекте?
Так вы и .gitignore не пользуете? Мусор в проекте сохранять? Даже и не знаю. У меня только исходники и всё сопутствующее, из чего можно собрать всё, что нужно. Уверен, что не только у меня.
На ПК А и Б стоит Win7
Так. А 7-как вам зачем в настоящее время?
ПК А и ПК Б - это клон одной и той же виртуалки
Что-то мне подсказывает, что не виртуализации дело.
А, вообще, вы меня иерархией этой заинтересовали: никогда не пользовался.
Сегодня гляну. На 1.9.8.11, правда.
Кстати, а вы проболи 1.9.8.какую_там вашу, на которой иерархия, как говорите развалена, ставить рядом с 1.9.8.10+ ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте, дошел до запуска софт ядер arm на своей плате DK-START-GW2A55-PG484. Встал вопрос отладки прошивки. По дукоментации у нас есть usb to jtag чип,image.thumb.png.35e1531caac4c4f2182f581fbe909831.png
к котороиму можно подсоедениться и переключив перемычку попробывать так повзаимодействовать с процессором, при этом потеряв связь с самой плис (слышал об этом на семинаре - https://disk.yandex.ru/d/-C2rQxzmuevyvQ/Webinar_GoWin_RISC_12-05/Semiar_GoWin_Risc-V_12_05.Mp4?w=1). Но самостоятельно не удалось так сделать. Как я понял нужен jlink программатор, не подскажите какой можно взять или подойдут любые?
Ссылка на сообщение
В 25.04.2023 в 10:07, tren359 сказал:
я на GW2A-LV18 использовал ST-link перешитый в Jlink. Под Keil-ом работало.
Большое спасибо за совет (и файлы для прошивки), перешил свой программатор (f103) и все заработало.
Только теперь столкнулся с другой проблемой. При попытке запустить прошивку из примера (cm1_led) на софт ядре cortex-m1 также  из примера (gowin_empu_m1) в дебаг режиме постоянно сваливаюсь в sigtrap trace/breakpoint trap (вроде как эта ошибка связана с постоянной перезагрузкой процессора).  Немного не понимаю с чем может быть связана такая ошибка, если я все беру из example, причем само софт ядро уже идет с инициализированной памятью (светодиодики на плате красиво моргают), но при попытке прошится все гаснет.
Вот ссылка на код, если кому нужно будет https://cloud.mail.ru/public/M9PW/hJjEEw4fv
Ссылка на сообщение
Поиск в интернете что даёт? И лучше ещё выкладывать кусочек листинга или весь его, обрамляя тегом code
Ссылка на сообщение
В 21.09.2022 в 19:11, StewartLittle сказал:
Сперва с помощью  программера Goiwin нужно активировать MCU Mode, а потом на Jtag'овские входы микросхемы подключить J-Link, и им дебажить исполняемый код.
Но использовать такую методу именно с Tang Nano 4K не очень-то удобно...
Изучил кажется всю доступную документацию но так и не понял: почему моя Tang Nano 4K не хочет "в отладку через J-Link". Все делал по мануалам: сгенерил простейший wrapper для процессора, прошил его в плату, взял из примеров простейшую прошивку "Мигание светодиодом", скомпилировал. Включил MCU Jtag Mode  в программере - все включается. Подключил Jlink (TDI, TDO, TCK, TMS и даже  Reset) к соотвествующим ногам платы - Jlink  не коннектится. Ни родным GMD1.2 ни J-Flash, ничем. При этом процессор в ПЛИСе вполне рабочий, если в режиме MCU прошить готовый бинарник  - светодиод мигает, все путем. Но в отладку - ну никак. Она вообще умеет это? ИЛи китайцы этот раздел пока только на бумаге придумали? Кому нибудь удавалось подключиться J-Link-ом и войти в отладку? В интернете никакой инфы не нашел на зарубежных форумах, как будто никто и не пытался.
И да, на всякий случай т.к. я человек тут новый, добавлю, чтобы обозначиться: J-Link v11 оригинальный, полностью исправный. В подключении ошибки исключены (проверял раз десять). Я  - не начинающий и не радиолюбитель опыта достаточно. Так что вероятнее всего проблема не в моих кривых руках, а.....???
Ссылка на сообщение
В 13.05.2023 в 19:31, maxspb69 сказал:
Tang Nano 4K в плане отладки не очень удобна. Потому как там "плисовый" программатор от jtag'овских пинов не отключается.
И получается, что к jtag'овским ногам ПЛИСки подключены сразу два программера - JLink и BL702 (я не знаю, можно ли линии на BL702 в Z-состояние перевести...)
На родных Gowin'овских платах имеются специальные переключатели, которые коммутируют JTAG или на FT2232H, или на JLink
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, StewartLittle сказал:
Про 9К можно сказать тоже самое?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Zversky сказал:
Да, переключателей там нет и чтобы решить эту проблему нужно патчить прошивку BL702.
Ссылка на сообщение
Возможно J-Link по умолчанию пытается перевести DAP в режим SWD (используются только TMS – SWDIO и TCK – SWCLK), а вроде бы GW1NSR-4C SWD не поддерживает. Надо сказать J-Link'у, чтобы подключался именно по JTAG, что-то вроде SWJ-DP. И конечно проверить, что выходы BL702 в высокоимпедансном состоянии, как написал StewartLittle. Ну и IMHO не нужно городить огород с несколькими отладчиками, разве тот же OpenOCD не позволяет отлаживать через FT232? Нужно только, чтобы Ваш отладчик мог работать через GDB server.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, makc сказал:
Пропатченной по вашей методике для работы с GAO достаточно?
Ссылка на сообщение
Только что, Zversky сказал:
Нет, это нужна другая прошивка с доработками для отключения буферов в периоды неактивности.
Ссылка на сообщение
То есть выходы BL702 всегда активны? Тогда SWD точно не будет работать, да и JTAG тоже.
Изменено пользователем jukelox
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, jukelox сказал:
То есть выходы BL702 всегда активны? Тогда SWD точно не будет работать.
Да, они инициализируются в самом начале функцией jtag_gpio_init (https://github.com/sipeed/RV-Debugger-BL702/blob/main/firmware/app/usb2uartjtag/jtag_process.c)
void jtag_gpio_init(void)
    gpio_set_mode(TMS_PIN, GPIO_OUTPUT_MODE);
    gpio_set_mode(TDI_PIN, GPIO_OUTPUT_MODE);
    gpio_set_mode(TCK_PIN, GPIO_OUTPUT_MODE);
    gpio_set_mode(TDO_PIN, GPIO_INPUT_MODE);
    TMS_LOW;
    TDI_LOW;
    TCK_LOW;
#if GOWIN_INT_FLASH_QUIRK
    pwm_init();
#endif
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
