Flood 13 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 · Жалоба Приветствую! Столкнулся с проблемой мониторинга питания на Kintex Ultrascale: контролирую питание +3,3В через резистивный делитель 1:4 (верхнее плечо 3кОм, нижнее 1кОм), без антиалиасингового фильтра. Ножки заведены на обычные пины ADxP / ADxN, где ADxN подключен к GND. Пинам задан IOSTD ANALOG. Проблема - аналоговая ножка влияет на получаемый с делителя результат. Если средняя точка никуда не подключена - на ней стоит правильное напряжение (примерно 0,83в). При подключении ее к ножке ПЛИС - пока ПЛИС не сконфигурирована, значение несколько повышается за счет влияния pullup, после конфигурации - падает примерно до 0,77в, как будто ножка подгружает делитель. Ограниченные тесты показали, что эта подгрузка не похожа на стационарное сопротивление относительно земли. Ничего похожего на Kintex-7 не было, там измерения с аналогичной схемой были точные, причем даже с большими номиналами резисторов делителя. Может, сталкивался кто-нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 · Жалоба И еще, как бы до errata под ультраскейлы добраться? Нигде нет в закоулках памяти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 · Жалоба Небольшие уточнения: - нет, нельзя измерять напряжение без делителя (например, через VUSERx) - т.к. именно это питание напрямую на ПЛИС не поступает, нужно использовать аналоговый канал; - не похоже, что проблема лежит в области слишком высокой скорости оцифровки (когда не успевает перезаряжаться sample-конденсатор), по крайней мере частота установлена минимально возможная; - после того, как подключение аналоговой ножки подсаживает напряжение на делителе, показания XADC и внешнего вольтметра - одинаковые. Т.е. измеряет он правильно, но создает какую-то паразитную нагрузку на входной аналоговой ножке. Попробую еще через микроамперметр подать измеряемое напряжение на ножку - посмотреть, что там за ток возникает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 36 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 · Жалоба Попробуйте изменить входной делитель. Поставьте 100 Ом и 300 Ом. Может у АЦП небольшое входное сопротивление и для его корректной работы требуется источник сигнала с малым выходным сопротивлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 · Жалоба 15 минут назад, Zig сказал: Попробуйте изменить входной делитель. Поставьте 100 Ом и 300 Ом. Может у АЦП небольшое входное сопротивление и для его корректной работы требуется источник сигнала с малым выходным сопротивлением. Скорее всего это поможет, во всяком случае, сделает ошибку меньше. Но это неверный способ решения проблемы, попытка закидать грубой силой, не разобравшись. Для примера - рядом стоит измеритель тока, усилитель. Его выход подключен к этому же АЦП через резистор. Увеличение резистора до 10к практически не влияет на точность измерения, хотя, для обычного случая низкого входного сопротивления должна возникнуть приличная ошибка. Но там и напряжение гораздо ниже, м.б. это как-то влияет. Продолжаю разбираться, просто подумал, может кто уже натыкался. Смущает, что согласно описанию, входные цепи АЦП в 7 серии и ультраскейле одинаковые. А на практике, похоже, разница есть. Опять-таки за наличие разницы говорит нововведение в виде переключаемого банка аналоговых пинов - в 7 серии все они были жестко прибиты к своим местам, а в уск появился выбор из нескольких банков. Т.е. как минимум коммутатор перед АЦП стал несколько другим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 36 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 · Жалоба Попробуйте поставить параллельно нижнему резистору вашего делителя конденсатор, емкостью раз в 10 больше предполагаемой емкости конденсатора S/H. Возможно за счет того, что при измерении тока напряжение низкое, емкость S/H просаживает напряжение в процентном соотношении к полной шкале не так сильно... ЗЫ В схеме с делителем (100 кОм/100 кОм) перед АЦП процессора AVR32 финт с конденсатором помог. Осциллографом момент S/H стал невидим. Емкость ЕМНИП была 1000 пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба 9 hours ago, Zig said: Попробуйте поставить параллельно нижнему резистору вашего делителя конденсатор, емкостью раз в 10 больше предполагаемой емкости конденсатора S/H. Возможно за счет того, что при измерении тока напряжение низкое, емкость S/H просаживает напряжение в процентном соотношении к полной шкале не так сильно... ЗЫ В схеме с делителем (100 кОм/100 кОм) перед АЦП процессора AVR32 финт с конденсатором помог. Осциллографом момент S/H стал невидим. Емкость ЕМНИП была 1000 пФ. Согласен (подгружает ток зарядки конденсатора), за исключением способа борьбы. Конденсатор не особо поможет в данном случае (нужна осциллограмма на выводе АЦП для анализа) - напряжение так и останется пониженным, только возрастёт зарядный ток. Хотя ток делителя и так приличный - должно хватать на всё. Эквивалент входного сопротивления АЦП у меня получился 11,5 кОм - это нормально по документации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 36 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба А может на АЦП в режиме Unipolar operation нужно на минус вход подавать смещение 0,5 В, чтобы иметь диапазон измеряемых напряжений от 0 до 1 В. Попробуйте изменить ваш делитель, чтобы напряжение на входе АЦП было меньше 0,5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба 13 часов назад, Zig сказал: Попробуйте поставить параллельно нижнему резистору вашего делителя конденсатор, емкостью раз в 10 больше предполагаемой емкости конденсатора S/H. Это я первым делом попробовал, подвешивал 2200пФ на землю - ничего не изменилось. А вот посмотреть вход осциллографом, это идея хорошая! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба В 23.01.2020 в 10:18, Zig сказал: А может на АЦП в режиме Unipolar operation нужно на минус вход подавать смещение 0,5 В, чтобы иметь диапазон измеряемых напряжений от 0 до 1 В. Попробуйте изменить ваш делитель, чтобы напряжение на входе АЦП было меньше 0,5 В. And we have a winner! При изменении делителя так, чтобы выходное напряжение оказалось менее 0,5в влияние входа на делитель ушло. Теперь понять бы, в чем проблема, и не errata ли это. Попробую переключить АЦП в bipolar режим и посмотреть, что из этого получится. Т.к. ножка _N сидит на земле, то для сигнала < 0,5в, разницы быть не должно. А для > 0,5в должно что-то должно измениться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба А нет ли там пары защитных диодов между _N и _P? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 5 минут назад, xvr сказал: А нет ли там пары защитных диодов между _N и _P? Наверняка есть, да наверное и не одна, т.к. ножки многофункциональные. Но раз есть режим с рабочим диапазоном 0в - 1в, то эти диоды влиять не должны. А если влияют, значит или режим правильно не выставлен, или констрейны где-то не те, или эррата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
