Перейти к содержанию
B-L475E-IOT01A
взял код с готового примера
void SystemClock_Config(void)
  /* MSI configuration and activation */
  LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LATENCY_4);
  LL_RCC_MSI_Enable();
  while(LL_RCC_MSI_IsReady() != 1)
  /* Main PLL configuration and activation */
  LL_RCC_PLL_ConfigDomain_SYS(LL_RCC_PLLSOURCE_MSI, LL_RCC_PLLM_DIV_1, 40, LL_RCC_PLLR_DIV_2);
  LL_RCC_PLL_Enable();
  LL_RCC_PLL_EnableDomain_SYS();
  while(LL_RCC_PLL_IsReady() != 1)
  /* Sysclk activation on the main PLL */
  LL_RCC_SetAHBPrescaler(LL_RCC_SYSCLK_DIV_1);
  LL_RCC_SetSysClkSource(LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_PLL);
  while(LL_RCC_GetSysClkSource() != LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_STATUS_PLL)
  /* Set APB1 & APB2 prescaler*/
  LL_RCC_SetAPB1Prescaler(LL_RCC_APB1_DIV_1);
  LL_RCC_SetAPB2Prescaler(LL_RCC_APB2_DIV_1);
  /* Set systick to 1ms in using frequency set to 80MHz */
  /* This frequency can be calculated through LL RCC macro */
  /* ex: __LL_RCC_CALC_PLLCLK_FREQ(__LL_RCC_CALC_MSI_FREQ(LL_RCC_MSIRANGESEL_RUN, LL_RCC_MSIRANGE_6),
                                  LL_RCC_PLLM_DIV_1, 40, LL_RCC_PLLR_DIV_2)*/
  LL_Init1msTick(80000000);
  /* Update CMSIS variable (which can be updated also through SystemCoreClockUpdate function) */
  LL_SetSystemCoreClock(80000000);
затыкается на  while(LL_RCC_MSI_IsReady() != 1). бит  MSIRDY BIT в CR регистре не подымается. в чем может быть проблема? на плате внешний осцилятор не поставлен. инициализация с внутреннего.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
После сброса МК итак тактируется от MSI.
2 часа назад, jenya7 сказал:
...бит  MSIRDY BIT в CR регистре не подымается...
Не может быть такого. Вы контроллер в проекте точно тот выбрали?
ИМХО, проблема не в коде а где-то в настройках самого проекта.
После сброса МК, что показывает отладчик в регистре CR?
Ссылка на сообщение
Я открыл демо проект для этой платы который они дают и сравнил - тот же  STM32L475VC.
в начале CR выглядит так
до SystemClock_Config вызывается SystemInit в которой инициализируется  RCC
/* Set MSION bit */
  RCC->CR |= RCC_CR_MSION;
  /* Reset CFGR register */
  RCC->CFGR = 0x00000000U;
  /* Reset HSEON, CSSON , HSION, and PLLON bits */
  RCC->CR &= 0xEAF6FFFFU;
  /* Reset PLLCFGR register */
  RCC->PLLCFGR = 0x00001000U;
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= 0xFFFBFFFFU;
  /* Disable all interrupts */
  RCC->CIER = 0x00000000U;
никакого криминала не вижу. не могу понять почему не запускается внутренний осцилятор.
Изменено пользователем jenya7
Ссылка на сообщение
А пошагать под отладчиком по этим самым LL-функциям?
А лучше руками согласно даташиту установить MSI и проверить его Ready.
Раз под отладчиком заходит, значит MSI все-таки работает.
Ссылка на сообщение
обнаружил такую фигню
сначала я включаю клоки
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOA);
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOB);
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOC);
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOD);
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOE);
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOH);
    LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_SYSCFG);
и я вижу
GPIOA->AFRL = 0
GPIOA->AFRH = 0
Но после
#define UART4_PORT GPIOA
#define UART4_TX_PIN LL_GPIO_PIN_0
#define UART4_RX_PIN LL_GPIO_PIN_1
LL_GPIO_SetAFPin_8_15(UART4_PORT, UART4_TX_PIN, LL_GPIO_AF_8);
LL_GPIO_SetAFPin_8_15(UART4_PORT, UART4_RX_PIN, LL_GPIO_AF_8);
в регистрах остаются нули.
GPIOA->AFRL = 0
GPIOA->AFRH = 0
Ссылка на сообщение
Сейчас такая проблема с UART.
В начале
    int main(void)
        /* Configure the system clock to 80 MHz */
        SystemClock_Config();
        GPIO_Setup();
        USART_Setup(UART4, 115200);
        USART_SendInt(UART4, 1234, 1);
        USART_SendInt(UART4, 0, 1);
        while (1)
           if (uart4_rx_ready)
                uart4_rx_ready = 0;
                PARSER_ParseCommand(uart4_rx_buf);
ну и функции вывода
    void USART_SendString(USART_TypeDef *USARTx, const char *string)
        uint32_t timeout;
        while (*string)
            timeout = USART_TIMEOUT;
            while ( (USARTx->ISR & USART_ISR_TXE) == 0) {  if(!timeout--) break; }
            USARTx->TDR = *string++;
    void USART_SendInt(USART_TypeDef *USARTx, int num, int cr)
        uint32_t timeout;
        char str[10];
        int i = 0;
        uint32_t sign = 0;
        if (num<0)
    	num *= -1;
    	sign = 1;
        do str[i++] = num % 10 + '0'; while ((num /= 10) > 0);
        if (sign)
            USART_SendString(USARTx,"-");
        for (i--; i >= 0; i--)
    	while( !(USARTx->ISR & USART_ISR_TXE) ) {  if(!timeout--) break; }
    	USARTx->TDR = str[i];
        if (cr)
            USART_SendString(USARTx, "\r");
при вызове USART_SendInt вначале вижу
1234
0
все честно.
Потом в ран тайм если я вызываю USART_SendInt - не печатает ничего, хотя я вижу что заходит внутрь и посылает каждый символ. USART_SendString работает нормально.
С другими камнями, скажем STM32F3xx,  USART_SendInt работает без проблем.
Стою на строчке
USARTx->TDR = str;
и вот что вижу
в начале UART адрес 0x40004C00. при последующих вызовах USART_SendInt он меняется на 0x40013800. причем когда вызываю USART_SendString адрес правильный - 0x40004C00.
первый аргумент одинаковый во всех вызовах
#define SYS_USART UART4
USART_SendString (SYS_USART, "Hello\r");
USART_SendInt (SYS_USART, 1234, 1);
Ссылка на сообщение
На плате есть модуль WIFI. Под него есть готовые библиотеки. Такая вот функция
int16_t SPI_WIFI_ReceiveData(uint8_t *pData, uint16_t len, uint32_t timeout)
  int16_t length = 0;
  uint8_t tmp[2];
  while (WIFI_IS_CMDDATA_READY())
    if((length < len) || (!len))
      spi_rx_event=1;
      if (HAL_SPI_Receive_IT(&hspi, tmp, 1) != HAL_OK) {
        WIFI_DISABLE_NSS();
        UNLOCK_SPI();
        return ES_WIFI_ERROR_SPI_FAILED;
      wait_spi_rx_event(timeout);
      pData[0] = tmp[0];
      pData[1] = tmp[1];
      length += 2;
      pData  += 2;
я выкинул из нее куски не относящиеся к вопросу.
они продвигают указатель
 pData  += 2;
но данные кладут всегда в начальные индексы
pData[0] = tmp[0];
pData[1] = tmp[1];
я что то не понимаю? по моему должно быть так
*pData++ = tmp[0];
*pData++ = tmp[1];
вот как. array[index] не абсолютный адрес. серьезный фак со стороны разработчиков С.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, jenya7 сказал:
...вот как. array[index] не абсолютный адрес. серьезный фак со стороны разработчиков С.
Чего-чего?:wacko2:
Ссылка на сообщение
2 minutes ago, Arlleex said:
Чего-чего?:wacko2:
это как минимум путает. нужно держать в голове что pData[0] это уже не нулевой индекс, а первый индекс текущего указателя. выстрел в ногу может мягко перейти в выстрел в голову. :)
Ссылка на сообщение
11 минут назад, jenya7 сказал:
А причем тут разработчики Си?
Примеров нелогичных конструкций предостаточно можно придумать.
Как видно в данном случае, одно и то же можно написать несколькими способами:smile:
Ссылка на сообщение
разработчики Си могли бы запретить такие финты. сделать array[index] - абсолютный указатель. передача имени - array - всегда указатель на нулевой индекс. кто то же позаботился чтоб это было так а не иначе.
Ссылка на сообщение
1 час назад, jenya7 сказал:
Передавайте type *const ptr. В этом случае в функции указатель прямо поменять будет нельзя.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
