Onkel 1 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба Могу сделать все с использованием указанного mp3 проигрывателя и мелкой ардуины типа mini или nano. Нахожусь в Московской области. [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyE 0 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба Фото микросхемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба да, это память https://datasheet.octopart.com/MX25L6405DZNI-12G-Macronix-datasheet-8325093.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyE 0 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба В 21.01.2020 в 18:39, Dmitry Dubrovenko сказал: Вы ответы читаете? Добрый день, Дмитрий. Да, читаю. Вы прислали ссылки. Я их посмотрел, но я не понял: 1. В каком Вы городе (мне нужен Питер или область, чтобы не отправлять в другие регионы), 2. Сколько будет стоить выполнение данной работы и в какие сроки Вы можете ее сделать, 3. Есть ли у Вас дополнительные вопросы или Вам все понятно. Если Вы готовы сделать предложение - мой вотсап: +79117785723, Андрей Только что, megajohn сказал: да, это память https://datasheet.octopart.com/MX25L6405DZNI-12G-Macronix-datasheet-8325093.pdf Прекрасно! Это память! Как к ней можно подключиться и как на нее можно записать нужные мне элементы (удалить ненужные) Как я понимаю, должен же быть какой-то стандарт подключения к ней. И, наверняка, у нас в стране есть умные люди, которые смогут это сделать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lendlav 0 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба Считать содержимое сможет даже школьник, если программатор. Как я уже писал, есть такой CH341 за три копейки, который поддерживает данный тип памяти. После считывания еще нужно будет разобраться в каком формате там хранится родная запись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 · Жалоба 8 часов назад, AndreyE сказал: я не понял: 1. В каком Вы городе Как всё запущено.. 8 часов назад, AndreyE сказал: или Вам все понятно Если Вы хотите именно разобраться с тем, что китайцы наворотили (при условии, что дамп слить удастся), то я - пас. Проще своё сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_p 0 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 (изменено) · Жалоба 11 hours ago, AndreyE said: Прекрасно! Это память! Как к ней можно подключиться и как на нее можно записать нужные мне элементы (удалить ненужные) В СПб такой специалист обойдётся недёшево. Результат не гарантирован. Причина проста - считанные данные могут быть в левом формате, а если в чипе-таблетке ещё какой-нибудь синтезатор китайского, то вообще труба. Можете рискнуть. Купите этот или подобный программатор (с этим работал, проблем нет). Подпаяйтесь к чипу или купите такой переходник. Если нога питания не просядет, то считайте содержимое и выложите сюда. Скорее всего, проблем со считыванием не будет - я такой комбинацией ноут восстанавливал. Правда, у меня принципиальная электрическая схема ноута была:) Если формат считанного удастся понять, то перепрошить устройство можно будет тем же комплектом. Изменено 23 января, 2020 пользователем andrey_p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
assy33 0 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 (изменено) · Жалоба Уважаемый AndreyE ! Чтобы Вы представляли какие действия надо выполнить : Вариант перепрошивки микросхемы: 1. Отпаять микросхему, установить в программатор, считать прошивку 2. Разобраться во внутренностях прошивки - звуки могут быть записаны в виде или mp3 или wav 2а. Подогнать новый звуковой файл под размер подменяемого, желательно байт-в-байт 2б. Загрузить, запаять, проверить что это работает 2в. Разобрать каждую игружку, отпаять микросхему, прогнать через программатор, припаять микросхему, собрать игрушку, проверить что работает 2г. Повторить 2в примерно 19 раз 3. Если это не mp3 или wav, а какой-то внутренний китайский формат 3а. Долго курить пытаясь понять как это работает - Это очень много времени(читай - большие деньги) 3б. Если понял как это работает - повторить п.2а...2г Вариант установки другой платы: 4.Доработать прошивку собственной мини-платы(Ардуино, STM и т.д.), которая имеет или встроенную память или слот под карту памяти Доработка прошивки заключается в управлении светодиодиками, положением переключателей 4а. повторить 2в(здесь только отпаять плату - припаять новую плату) и 2г Ценник за работу (с 1 по 2г) примерно равен (4-4а). Предлагаю Вам остановиться на варианте 4-4а Изменено 23 января, 2020 пользователем assy33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба У китайцев есть ещё микроконтроллеры с OTP памятью данных объёмом до мегабайта, стерео-ЦАП и УНЧ, именно для подобных игрушек. Здесь, похоже, не тот случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lendlav 0 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба Кстати, есть вероятность, что эта штука содержит еще и USB интерфейс и при определенном подключении к компьютеру может определиться, как флешка небольшого объема. С такой функцией всё стало бы в разы проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 6 часов назад, Harbinger сказал: У китайцев есть ещё микроконтроллеры с OTP памятью данных объёмом до мегабайта, стерео-ЦАП и УНЧ, именно для подобных игрушек. Здесь, похоже, не тот случай. Тот не тот, но SPI-FLASH чипы тоже позволяют устанавливать своё содержимое (или его часть) в read only состояние. А китайцы - люди прижимистые, наверняка так и сделали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 36 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 15 часов назад, assy33 сказал: 1. Отпаять микросхему, установить в программатор, считать прошивку Cкажите, а как вы оцениваете возможность прочесть память, не отпаивая ее? Например, существует такой "хакерский" способ - держат у контроллера кнопку RESET нажатой (или как-то еще состояние RESET'а вызывают), благодаря чему, втечение этого времени все его порты находятся в высокоимпедансном Z-состоянии, которое не мешает читать и писать во флешь сторонними средствами. Правда не знаю, где у этой нашлёпки ресет, но было бы заманчиво прочесть память, не отпаивая ее. 15 часов назад, assy33 сказал: 2. Разобраться во внутренностях прошивки - звуки могут быть записаны в виде или mp3 или wav 32 мегабита - это всего 4 мегабайта, слишком мало для десятка mp3, а тем более wav. Скорее всего, там, как и в большинстве игрушек, - midi, когда задается частота ноты (в тактах таймера) и ее длительность (в тактах другого таймера). Т.е. топикстартеру было бы полезно послушать "музыку", которую исполняет игрушка сейчас, и определить, все ли ноты одной громкости, и бывают ли аккорды, когда два тона звучат одновременно. Если, конечно, ему слон на ухо не наступил :). Кроме того, есть подозрение, что в памяти записана не музыка, а прошивка для контроллера целиком, в которой midi-мелодии оформлены, как массивы констант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 14 минут назад, Xenia сказал: Правда не знаю, где у этой нашлёпки ресет, по было бы заманчиво прочесть память, не отпаивая ее. Скорей всего, пока "нашлёпка" не играет мелодию, она и к памяти не обращается. А значит должна выводы держать в HiZ. Хотя конечно никто не мешает создателям этой "нашлёпки" заложить баг и не переходить в HiZ. 14 минут назад, Xenia сказал: 32 мегабита - это всего 4 мегабайта, слишком мало для десятка mp3, а тем более wav. Но ведь mp3 тоже ведь можно с разным качеством ужать. А на динамиках игрушки думаю один фиг трудно будет отличить на слух поток 128 кб/с, от скажем 32 кб/с. 14 минут назад, Xenia сказал: Кроме того, есть подозрение, что в памяти записана не музыка, а прошивка для контроллера целиком, в которой midi-мелодии оформлены, как массивы констант. Тоже вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, jcxz said: Скорей всего, пока "нашлёпка" не играет мелодию, она и к памяти не обращается. А значит должна выводы держать в HiZ. #WP думаю в любом случае отпаивать от земли придётся для перепрошивки. 29 minutes ago, Xenia said: 32 мегабита - это всего 4 мегабайта, слишком мало для десятка mp3, а тем более wav. для 8кГц 8 бит моно - 4МБ это почти 10минут несжатого аудио. соответственно нет там скорее всего ни mp3 ни midi синтезатора, тупо wav. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 36 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 14 минут назад, _pv сказал: соответственно нет там скорее всего ни mp3 ни midi синтезатора, тупо wav. Чтобы wav проигрывать, ЦАП нужен, а у таких копеечных МК его не бывает. Явно тут PWM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
