Перейти к содержанию
STM32 + графический интерфейс
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги.
Прошу помочь советом: нужно начать освоение графического интерфейса. Посоветуйте, какую оценочную плату стоит прикупить для данных целей. Планируется работа в связке CubeMX + Keil 5. Пока что смотрю в сторону STM32F469I-DISCO и STM32F746G-DISCO. Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Любую, где есть экран, удовлетворяющий Вашим требованиям.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Ioann_II сказал:
Наверное стоит уточнить: Какое разрешение требуется? Глубина цвета? Скорость вывода картинки (динамичность)?
Ссылка на сообщение
Картинка - графический интерфейс. Из библиотек хотелось бы ориентироваться на те, что предоставляются STMicroelectronics (STemWin или TouchGFX). С ними бы для начала и хотел бы ознакомиться - так, чтобы научиться что-то несложное с их помощью делать (кнопки, рисунки, поля ввода). В последствии думаю ориентироваться на "своё железо", разрешением 800*600. Задействовать LTDC и внешнюю память - но это, повторюсь, потом. А сейчас хотелось бы быстрее разобраться с библиотеками и научиться что-то делать. Дисплея размером в 4", полагаю для этих целей пока достаточно.
Полагаю, что важно наличие примеров под Keil и поддержка в CubeMX (для быстрого старта). Поправьте, если не так.
Ссылка на сообщение
Грамматических ошибок нет. С синтаксисом тоже все в порядке.
Не понятно: вам нужно дать общественное разрешение приступить к работе или есть какие-то конкретные вопросы? :)
Ссылка на сообщение
1 minute ago, Ioann_II said:
Конкретно - совет по выбору оценочной платы.
Совет простой и очевидный: качайте их даташиты, читайте, сравнивайте, выбирайте.
По поводу TouchGFX смотрите, какие из этих плат он изначально поддерживает, чтобы сходу запустить примеры.
Ссылка на сообщение
Учитывая то, какие криворукие "индусы" пишут код в ST, я бы не советовал их "библиотеками" пользоваться. Посмотрите лучше, что есть у adafruit. Я себе всякие вещи дергал именно из их GFX-library (понятно, что пользоваться ею "как есть" не выйдет, зато можно сильно сократить время на разработку, вытягивая оттуда нужные функции). Ну и сниппеты можно поискать: например, как рисовать окружности, дуги и линии методом Брезенхема.
Ссылка на сообщение
Если вы внимательнее почитаете про STemWin, в частности откуда она у ST, то поймете, что никакими "индусами" тут и не пахнет!
Ссылка на сообщение
Или посмотрите кто работал над TouchGFX пока его ST не купили, "индусами" тут тоже не пахнет!
Ссылка на сообщение
Работал на TouchGFX (приобретали еще пока она не принадлежала ST) на собственной платформе stm32f769. Стояла 800*600 RGB панель 24 бита LTDC + SDRAM. Все нормально работало.
В самих либах TouchGFX ошибок не встречал. Поддержка работала хорошо, хотя и требовалась в крайне редких случаях. Там главное разобраться в модели управления библиотеки и она становится легка в освоении. Сразу скажу - желательно хорошо понимать шаблоны. В библиотеке их предостаточно.
Ссылка на сообщение
Но ST накидало туда всякой каловской гадости, судя по примерам (лезть в исходники мне откровенно лень). Т.е. без переработки с этой библиотекой все равно невозможно работать!
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Eddy_Em сказал:
Нет
Ссылка на сообщение
называется это cubemx
снесите его и мусора не будет
STemWin = emWin, но с аппаратной привязкой к STM
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
