Перейти к содержанию
Controleo3 печь для домашней лаборатории из духовки
Приветствую!
Есть у кого-нибудь опыт переделки электродуховки (тостера) в печь оплавления припоя, для штучной пайки DYU плат в домашней лаборатории? Цель естественно сэкономить, но хочется получить приемлемый вариант качества на выходе, чтобы не страшно было бы отдать на сторону (продать) устройства.
Есть такой (открытый софт) проект контроллера печки и инструкция по переделке духовки - https://www.whizoo.com/.
Как считаете, можно ли допилить бытовую духовку (изоляция, контроллер, вентиляция) до состояния, когда будут выдерживаться термопрофили и можно будет паять небольшие платы?
Изменено пользователем vguard
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16 минут назад, vguard сказал:
Не получится.
https://www.ebay.de/itm/t962-reflow-ofen-lotstation-smd-bag-soldering-visual-operation-CE-zulassung/252338395734?hash=item3ac08a5a56:g:fdUAAOSwQZdb81j9
Ссылка на сообщение
Читал плохие отзывы про печку T962 (и другие) с ИК лампами. Неравномерный нагрев, приводящий к зонам перегрева и недогрева, затенение ИК излучения массивными элементами... Поэтому может печь с обычными тэнами будет работать лучше (при сравнимых затратах в деньгах).
Ссылка на сообщение
Ровно то же самое будет и в Вашем случае.
Контроллер нагрева, это конечно здорово, но одного его маловато, чтобы превратить бытовую духовку в нормальную печь оплавления.
Ссылка на сообщение
А конкретнее, в чем может быть загвоздка?
В мощности тэнов? Так тэны можно добавить.
В скорости нагрева?
В скорости охлаждения?
В нереализуемости равномерной конвекции?
Вроде бы у авторов вышеуказанного проекта выдерживать профили получается, так что еще нужно?
Самый большой минус проекта как мне кажется - это отсутствие приточно-вытяжной вентиляции. Для того чтобы осуществить быстрое охлаждение авторы вынуждены открывать дверцу духовки сервоприводом. Соответственно вся гадость попадает в помещение. По хорошему еще нужно управлять вытяжкой и притоком воздуха с улицы.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, vguard сказал:
Это со слов авторов вышеуказанного проекта. А в реальности?
Загвоздка будет во всем.
Для чего промышленные печи делают многозонными? Зачем конструктора ломают голову над конструкцией сопел? Зачем ...
Если можно просто раздербанить духовку и купить китайскую приблуду.
ЗЫ. Безусловно, спаять плату 50х50 мм с 3-5 чипами 0805 в такой "печи" получится. А оно надо? Если можно пинцетом или феном.
Ссылка на сообщение
Quote
Так это для конвеера все так сложно, а для камерной печи все должно быть проще - выдержать термопрофиль в малом закрытом (забудем пока про вентиляцию) объеме.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, vguard сказал:
Да действительно забыл, ардуинщики из интернета знают все лучше всех, особенно года печку видели только на картинке.
Да, уж.
У тена нет ик излучения?
Ссылка на сообщение
Хорошо. А зачем вообще тогда нужны многометровые конвейерные печи?
И как выдержать профиль в закрытом объеме?
Я не отговариваю. Просто Ваша фраза:
имеет ровно то же (если не большее) отношение к тому, что Вы пытаетесь сотворить из тостера и какого-то контроллера.
Ссылка на сообщение
Quote
Есть, как у любого нагретого тела. Но насколько понимаю, для обычного тэна это излучение не является определяющим. Нагрев платы в основном производится за счет горячего воздуха. А в случае с ИК лампой нагрев преймущественно осуществляется за счет лучистого тепла.
Quote
Нагревать и охлаждать (смешивая с холодным) воздух в камере.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, vguard сказал:
Ага, тены вы тоже только на картинке видели, открою вам один секрет, разогретый тен выглядит так:
Ссылка на сообщение
Тенами? Ну попробуйте.
Вы чего добиться-то хотите? Продвижения китайского хлама? Так не получится. Тут по крайней мере.
Или реально печь интересна для производства? Так опять же, Вам уже все рассказали.
Ссылка на сообщение
Quote
Окей, представим, что над тенами полоска стального экрана.
Quote
Да нет, я подумал, может опыт был у кого.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, vguard сказал:
Есть, и Т962 замечательно работает, даже без допиливания, уже полно всяких прошивок для апгрейда итд..
Ссылка на сообщение
В 2020 ИК тостеры  = моветон . Лепить надо парофазную камеру : https://www.tecnew.ru/catalog/item/jumbo-condens-it
Ведро + ТЭН + galden  ...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
