yurik82 18 11 января, 2020 Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) · Жалоба https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/MXL608-AG-T_C141783.pdf The RDK supports a dual layout configuration, with or without an external balun, to enable manufacturers to trade-off cost vs sensitivity performance using the same hardware design. Optional no balun (single-ended input) configuration. В этом чипе разрешается волевым усилием не подавать половину напряжение на второй дифференциальный вход, если чувствительность не в приоритете. Но в reference circuit рекомендуют таки ставить TDK ATB2012-75011 https://eu.mouser.com/datasheet/2/400/f_balun_atb2012_en-1139844.pdf а если не хочется, то можно и не ставить Изменено 11 января, 2020 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 12 января, 2020 Опубликовано 12 января, 2020 · Жалоба Вторая схема больше на мой случай походит, только у меня еще и на IN2 сигнал подан. Может там просто схемотехника какая-то хитрая, что нужно 2 копии сигнала, но одна подтянута к "+", а другая - к земле? PS Поди ка отключить с IN2 сигнал и еще лучше станет:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
