a123-flex 0 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба 7 минут назад, murmur сказал: Судя по тому, как вы описали механизм, вы не поняли проблему. Как передается момент на подвижный относительно вала шкив? Есть два предположения - 6-ти гранный вал или шпоночный паз на валу. Есть еще версии? О мой сорри) ну да, можно еще квадратный вал)) или звездочкой))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба 18 минут назад, murmur сказал: шкив должен скользить на валу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 6 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба Небольшое замечание. Шестигранник, квадрат - это стандартный прокат, а шпоночный паз делать нужно. Китайцы, как обычно, идут по пути наименьшего сопротивления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, a123-flex said: О мой сорри) ну да, можно еще квадратный вал)) или звездочкой))) Ды елки-палки, в форме человека-паука еще можно вал сделать, точно шкив не будет прокручиваться. Что интересно, на видео, в начале, участок конвейера явно без двустороннего привода, а на остальных участках - с гранеными валами. 2 minutes ago, dpss said: Небольшое замечание. Шестигранник, квадрат - это стандартный прокат, а шпоночный паз делать нужно. Китайцы, как обычно, идут по пути наименьшего сопротивления. Ну да. На муфту они точно поскупились бы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба Никто туда муфту не поставит, это же деньги. Там просто скольжение по валу. Как и Василий сказал выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 (изменено) · Жалоба Интересно все это) Хм, а как интересно плата в автоматическом трафаретном принтере к трафарету прикладывается - там ведь такой же конвейер, поверхность платы ниже его бортов. Она приподнимается и фиксируется на время? Или в фиксации нет нужды и она прижимается трафаретом? ведь во время печати нет смещающего момента? Изменено 5 января, 2020 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба 26 минут назад, murmur сказал: Интересно все это) Конечно, интересно . Вот питатель о двух моторах ...явно дешевле квадратных валов-шкивов . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
