murmur 0 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 (изменено) · Жалоба Интерес не практический, просто любопытство Видите средний вал - он приводной. Привод ремня точно есть на ближней к нам планке, она неподвижна, там на вращающемся валу закреплен шкив, тянущий ремень. А вот дальняя от нас планка, на которой мы видим ремень - она подвижная. И шкив тоже ездит по валу. Не закреплен. Как тогда передается момент с вала на шкив? Можно предположить, что после настройки ширины платы на шкиве подкручивается штопорный винтик. Но я не вижу на конвейере ручного привода перемещения планки с ремнем - скорее всего там привод на шаговике, а управление с кнопок. В этом случае, согласитесь, как-то странно, когда планка перемещается приводом, а потом нужно куда-то лезть руками с отверткой. Скорее всего проблема привода этого шкива как-то решена. Но как? Изменено 5 января, 2020 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба 14 минут назад, murmur сказал: А вот дальняя от нас планка, на которой мы видим ремень - она подвижная. И шкив тоже ездит по валу. Не закреплен. Это не шкив, это натяжной ролик . В этой схеме нет смысла синхронизировать скорость двух ремней...первый (ближний на фото) - приводной, второй ( со-скользящим роликом натяжителем) - ведомый . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба то есть, "прилипшая" к ремню плата просто тянет его за собой, прокручивая ролики? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба У нас есть похожие модули. Там ведущий вал шестигранный через который передается момент неподвижному и подвижному шкивам. В конструкции на фотографии, если приводной вал круглый, то у него, возможно, есть лыска или шпоночный паз, которого мы не видим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба 18 минут назад, murmur сказал: то есть, "прилипшая" к ремню плата просто тянет его за собой, прокручивая ролики? Ну а как еще-проще минимизировать трение печатной платы в направляющей ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба хм... суммарное трение в роликах может быть больше чем трение скольжения платы о ремень. Ролики ведь под натягом, а плата легкая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, murmur сказал: трение скольжения платы о ремень Неуместный термин для ПП . Торец ПП может быть - фрезерован, а может иметь шероховатость - "вырублен" . Да и плохо скользит-стекло-текстолит . (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 (изменено) · Жалоба Так плата не торцом лежит на ремне, а нижней стороной. P.S. Взяла только что платку, положила ее на ремень одной из осей 3д принтера, отсоединив от двигателя. Плата скользит как миленькая, я руками почувствовала, что нет никакого намека на то, что ее трение о ремень способно заставить прокрутиться ролик. Так что скорее всего привод на второй ремень тоже есть. Возможно это и есть паз на валу. Кстати, наткнулась в сети на описанный выше вариант - с шестигранным валом. Изменено 5 января, 2020 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 2 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба Обе стороны конвейера должны двигаться! То есть круглые ремни приводятся в движение электродвигателем на обеих сторонах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 (изменено) · Жалоба 1 minute ago, mplata said: То есть круглые ремни приводятся в движение электродвигателем на обеих сторонах. Одним? Или двумя синхронизированными? Расскажите, в вашей конторе наверняка есть конвейер) Изменено 5 января, 2020 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 2 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба Одним, два то зачем. И регулятор вращения тоже один, на один двигатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба А как вращение от одного двигателя передается на оба ремня, учитывая, что шкив должен скользить на валу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба Подозреваю, приводной вал на оба ремня один. Типовое решение. Двиг крутит этот вал, на нем 2 шкива. Абсолютная синхронизация))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, murmur сказал: А как вращение от одного двигателя передается на оба ремня, учитывая, что шкив должен скользить на валу? Да как угодно, вариантов вагон. Например вал с прорезью, либо шестигранный, дальше продолжать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, a123-flex said: Подозреваю, приводной вал на оба ремня один. Типовое решение. Двиг крутит этот вал, на нем 2 шкива. Абсолютная синхронизация))) Судя по тому, как вы описали механизм, вы не поняли проблему. Как передается момент на подвижный относительно вала шкив? Есть два предположения - 6-ти гранный вал или шпоночный паз на валу. Есть еще версии? 2 minutes ago, Vasily_ said: Например вал с прорезью, либо шестигранный, дальше продолжать? Скорее всего именно так. Других вариантов (не принципиально возможных, а реализованных именно на фото) на ум не приходит. Разве что электромагнитная муфта. Но там не видать проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
