Перейти к содержанию
Как работает транспортер плат
7 минут назад, murmur сказал:
Судя по тому, как вы описали механизм, вы не поняли проблему.
Как передается момент на подвижный относительно вала шкив? Есть два предположения - 6-ти гранный вал или шпоночный паз на валу. Есть еще версии?
О мой сорри) ну да, можно еще квадратный вал)) или звездочкой)))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 Небольшое замечание. Шестигранник, квадрат - это стандартный прокат, а шпоночный паз делать нужно.  Китайцы, как обычно, идут по пути наименьшего сопротивления.
Ссылка на сообщение
Ды елки-палки, в форме человека-паука еще можно вал сделать, точно шкив не будет прокручиваться.
Что интересно, на видео, в начале, участок конвейера явно без двустороннего привода, а на остальных участках - с гранеными валами.
Ну да. На муфту они точно поскупились бы)
Ссылка на сообщение
Никто туда муфту не поставит, это же деньги. Там просто скольжение по валу. Как  и Василий сказал выше.
Ссылка на сообщение
Интересно все это)
Хм, а как интересно плата в автоматическом трафаретном принтере к трафарету прикладывается - там ведь такой же конвейер, поверхность платы ниже его бортов. Она приподнимается и фиксируется на время? Или в фиксации нет нужды и она прижимается трафаретом? ведь во время печати нет смещающего момента?
Изменено пользователем murmur
Ссылка на сообщение
26 минут назад, murmur сказал:
Интересно все это)
Конечно, интересно . Вот питатель о двух моторах ...явно дешевле квадратных валов-шкивов .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
