SII 0 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба 28 minutes ago, nice_vladi said: А по поводу вылетов - я бы внимательно прочитал лог с варнингами, и по максимуму попытался их исправить. Это помогало) Просто вылетов быть не должно. Есть проблема в коде пользователя -- надо выводить сообщение о проблеме, а не падать из-за того, что компилятор или кто там ещё кривой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба 4 часа назад, nice_vladi сказал: Как показала практика, версии Pro и "остальные" довольно далеки друг от друга. Именно так! Pro сделана на новом движке SpectraQ, и очень-очень сильно отличается от Srandard/Lite. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 3 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба 11 hours ago, SII said: Просто вылетов быть не должно. Есть проблема в коде пользователя -- надо выводить сообщение о проблеме, а не падать из-за того, что компилятор или кто там ещё кривой. Все мы знаем, как надо. Но работать приходится с тем, что есть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба 12 hours ago, StewartLittle said: Именно так! Pro сделана на новом движке SpectraQ, и очень-очень сильно отличается от Srandard/Lite. Да, похоже вы правы. Создаётся впечатление, что под версией "Pro" прячется какая-то отдельная ветка Квартусов, что-то напоминающее давнишнее разделение на Квартусы и Max+Plus II (до чего удобная и надёжная штука была!). У меня просто, самое обидное, вроде бы ширпотреб (Циклон 10), но с индексом GX (10Гб-эзернет используем), а она только в Pro поддерживается почему-то :( Ну вот докатился до того, что графику из кода генерю в другой версии Квартуса :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба 54 минуты назад, Kluwer сказал: У меня просто, самое обидное, вроде бы ширпотреб (Циклон 10), но с индексом GX (10Гб-эзернет используем), а она только в Pro поддерживается почему-то :( Потому, что Cyclone 10 GX - это ничто иное, как урезанная Arria 10. И, кстати, для работы с Cyclone 10 GX не требуется лицензионный файл для версии Pro (т.е. поддержка Cyclone 10 GX в Pro - бесплатная). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба Граждане, а посоветуйте наиболее стабильно работающую версию Quartus STANDARD edition? 18.0, 18.1, 19.1 Cyclone V, Max 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Koluchiy сказал: Граждане, а посоветуйте наиболее стабильно работающую версию Quartus STANDARD edition? 18.0, 18.1, 19.1 Cyclone V, Max 10. Уточните - под какую ось? Standard v19.1 есть только под Linux. Под винду крайняя версия -v18.1 Update 1 (вполне стабильная). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 9 hours ago, StewartLittle said: Уточните - под какую ось? Standard v19.1 есть только под Linux. Под винду крайняя версия -v18.1 Update 1 (вполне стабильная). Под винду. В 18.0 невозможно редактировать параметры IP-блока PLL, только создавать заново. Есть ли этот баг в 18.1 Update 1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба On 2/6/2020 at 11:11 AM, Koluchiy said: В 18.0 невозможно редактировать параметры IP-блока PLL, только создавать заново а как у вас этот баг проявляется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба On 2/22/2020 at 12:54 AM, new123 said: а как у вас этот баг проявляется? Пытаюсь редактировать IP-блок PLL в мегавизарде. Выдает ошибку, то-то там про библиотеки. Мегавизард не запускается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Koluchiy said: Пытаюсь редактировать IP-блок PLL в мегавизарде. Выдает ошибку, то-то там про библиотеки. Мегавизард не запускается. посмотрите внимательно, точно про библиотеки? или говорит что не может что то найти. Фишка в том, что с недавних пор они переименовали свои IP. На этом фоне глюки при запуске визартов. Говорит мол не может найти такую IP. Тогда нужно в файле /ip/altera/altera_pll/pll_wizard.lst отредактировать названия IP. Название искомой IP должно быть прописано в поле ALIAS и если надо, то прописать нужное название. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
