gorlanovmax 0 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба Доброго дня, Имеется необходимость гальванической развязки двух шин NMEA2000. Необходимость вызвана наличием двух аккумуляторов в сети питания лодки. Первый аккум питаем эхолоты и прочую технику, второй - мотор лодки. Первый сегмент сети - эхолот и прочие приборы (компас и т.п.) - питание есть всегда Второй сегмент сети - цифровые приборы мотора - питание появляется в момент включения зажигания Необходимо получать сигнал с шины приборов мотора и передавать его на эхолот и обратно. Физически интерфейс аналогичен автомобильному CAN Из возможных решений на данный момент вижу следующие: 1. 2 штуки ADM3053 - плюсы меньше компонентов, минусы - выше цена 2. 2 штуки ISO1050 + DC-DC конвертер- плюсы, ниже цена, минусы - больше компонентов Выскажите мнения относительно данных вариантов. Возможно, я вообще брежу, и это не будет работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, gorlanovmax сказал: Имеется необходимость гальванической развязки двух шин NMEA2000. Зачем? 2 минуты назад, gorlanovmax сказал: Необходимость вызвана наличием двух аккумуляторов в сети питания лодки. Они не изолированные. 3 минуты назад, gorlanovmax сказал: Физически интерфейс аналогичен автомобильному CAN Это он и есть, никакой аналогии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gorlanovmax 0 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, Vasily_ said: Они не изолированные. Они изолированные. Стоит гальваническая развязка BLUE SEA m-ACR https://www.bluesea.com/products/7601/m-Series__Automatic_Charging_Relay_-_12_24V_DC_65A Если не делать развязку, то при включении эхолота, сразу включаются приборы мотора, хотя зажигание выключено. У ямахи есть даже такой фирменный блочок, но стоит он как самолет MAR-GTWAY-ML-09 https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/yamaha/gateway-module-MARGTWAYML09?gclid=EAIaIQobChMI2IXo-obU5gIVC-d3Ch0rQgOnEAYYASABEgJm0vD_BwE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба То есть за ADM3053 по 6$ критично ? Сколько же лодка стоит ? 100$ ? Если в количестве 2 микросхем - закажите образцы - 0$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, gorlanovmax сказал: Они изолированные. Нет, и никогда полностью не изолируются. Земля у АКБ одна. 1 час назад, gorlanovmax сказал: Стоит гальваническая развязка BLUE SEA m-ACR Никакого отношения к гальванической развязке это реле не имеет. 1 час назад, gorlanovmax сказал: У ямахи есть даже такой фирменный блочок, но стоит он как самолет MAR-GTWAY-ML-09 И это тоже не гальваноизолятор. 1 час назад, gorlanovmax сказал: Если не делать развязку, то при включении эхолота, сразу включаются приборы мотора, хотя зажигание выключено. Какое отношение имеет к развязке сей момент, питание через кан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gorlanovmax 0 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 8 hours ago, x893 said: То есть за ADM3053 по 6$ критично ? Сколько же лодка стоит ? 100$ ? Если в количестве 2 микросхем - закажите образцы - 0$ Лодки у людей стоят очень по разному. добавьте к микросхемам печатную плату, корпус и все вместе набежит уже 20-30$ 7 hours ago, Vasily_ said: И это тоже не гальваноизолятор. У Вас есть данные, что внутри? У меня задача стоит как раз сделать эту коробку 7 hours ago, Vasily_ said: Какое отношение имеет к развязке сей момент, питание через кан? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 3 часа назад, gorlanovmax сказал: Да Не может такого быть! 3 часа назад, gorlanovmax сказал: У меня задача стоит как раз сделать эту коробку Зачем? Вы даже понятия не имеете зачем эта коробка. 3 часа назад, gorlanovmax сказал: У Вас есть данные, что внутри? Нет. 3 часа назад, gorlanovmax сказал: Лодки у людей стоят очень по разному. добавьте к микросхемам печатную плату, корпус и все вместе набежит уже 20-30$ И очень сильно по разному, но когда я слышу о 30$ для лодки, от смеха сползаю под стол, кусок швартового конца можно купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 13 hours ago, gorlanovmax said: Они изолированные. Стоит гальваническая развязка BLUE SEA m-ACR https://www.bluesea.com/products/7601/m-Series__Automatic_Charging_Relay_-_12_24V_DC_65A вот схема применения вашего реле по вашей же ссылке. действительно гальванической развязки нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 16 минут назад, 1113 сказал: действительно гальванической развязки нет И быть не может, ибо написано, автоматическое реле зарядки! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gorlanovmax 0 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, 1113 said: вот схема применения вашего реле по вашей же ссылке. действительно гальванической развязки нет Что-то не то, вы смотрите. В приведенной Вами схеме объединение двух аккумов Ниже схема подключения. Два контура питания. Первый контур - двигатель Второй контур - сервисное оборудование Сервисное оборудование не может высосать стартовый аккумулятор, во избежании аварийных ситуаций 2 hours ago, Vasily_ said: Не может такого быть! Очень даже может. Опять же смотрим рисунок ниже, схематично накидал. При подаче напряжения в сервисную сеть, включаются приборы в сети двигателя. Т.к. если соединить сети NMEA напрямую, то питание на приборы поступает из сервисной сети. Я думаю, что ямаха не просто так пишет о необходимости шлюза. Также можно заметить, что у m-ACR есть вход от замка зажигания в положении "старт" При этом стартовый аккум изолируется от сервисного, во избежании скачков напряжения в сервисной сети Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, gorlanovmax сказал: Очень даже может. Это по вашему может, а в жизни никогда. 2 минуты назад, gorlanovmax сказал: При подаче напряжения в сервисную сеть, включаются приборы в сети двигателя. Т.к. если соединить сети NMEA напрямую, то питание на приборы поступает из сервисной сети. Для начала разберитесь что такое сеть NMEA 2000 и из чего она состоит, без этого вам ничего не светит. 5 минут назад, gorlanovmax сказал: Я думаю, что ямаха не просто так пишет о необходимости шлюза. Вы очень много чего придумали, и все мимо, учите мат часть. Шлюз это не гальваноизолятор. 9 минут назад, gorlanovmax сказал: Опять же смотрим рисунок ниже, схематично накидал. Ну в этом рисунке вы точно ничего не накидали, и точно такой рисунок вам уже выше показали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gorlanovmax 0 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, Vasily_ said: Это по вашему может, а в жизни никогда. А читали про сеть NMEA2000 перед тем как однозначно утверждать? Физическое кол-во проводов в кабеле, топологию, разъемы? К сожалению, лодка сейчас не рядом. Показать не могу, как при подключении сервисного аккумулятора, включается питание прибором двигателя, хотя аккумулятор двигателя снят. Далее про шлюз: Преобразование логики там не происходит. Сейчас при соединении сетей, обрезается провод питания в интерфейсном кабеле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Только что, gorlanovmax сказал: А читали про сеть NMEA2000 перед тем как однозначно утверждать? Физическое кол-во проводов в кабеле, топологию, разъемы? Естественно. А вы похоже нет. 1 минуту назад, gorlanovmax сказал: К сожалению, лодка сейчас не рядом. Показать не могу Да это не удивительно, все как всегда. 2 минуты назад, gorlanovmax сказал: Далее про шлюз: Преобразование логики там не происходит. Еще раз повторю, учите матчасть, ибо вы сами не знаете что-же вам нужно разработать, гейтвей или гальваноразвязку, похоже вы разницы не знаете. 4 минуты назад, gorlanovmax сказал: Сейчас при соединении сетей, обрезается провод питания в интерфейсном кабеле. И о чем это говорит? что нужна гальваноразвязка там где она не нужна от слова совсем? А говорит это о том что ваша система построена криво и с грубыми нарушениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gorlanovmax 0 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Да, к сожалению, говорить здесь бесполезно. Боги знают все лучше всех. Пойдем туда, где живут люди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 8 минут назад, gorlanovmax сказал: Да, к сожалению, говорить здесь бесполезно. Действительно, вам задаешь вопросы а вы их игнорируете, а теперь еще и щеки надуваете. 9 минут назад, gorlanovmax сказал: Пойдем туда, где живут люди Да нет проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
